Драйвера для видеокарт - 187 страница
Sphinx
5 августа 2010 17:10
#3721
Доброго дня всем форумчанам,вот поставил новые дрова для ATI версии 10.7 и производительность трехмерной графики и игр выросла с 5.3 до 5.5)))Это нормально?)))
Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111
штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-728G64Bi||Intel® Core i7-720QM||8192 15.6"||Plextor PX 128M5Pro HDD||ATI Radeon HD 5650 1024Mb||Windows 10 x64
ppww1
5 августа 2010 21:09
#3722
Цитата: Viking-1993
Помогите! Неустанавливаютя драйвера на видяху. Что мне делать? Качал из раздела драйверов для моего ноута.
На ACER AS 5745 возможны два решения по эксплуатации видеоподсистемы:
1) в биосе активен режим "switchable", установлен видеодрайвер от ОЕМ-производителя (nVidia VGA Chip N11MGE1/N11PGE1 Intel для Win 7 x64 bit), Hybrid Graphics работает.
2) в биосе активен режим "discrete", возможна установка обычных версий видеодрайверов для дискретной видеокарты nvidia GT330M с сайта www.nvidia.ru при условии их ручной модификации на предмет поддержки видеокарты nvidia GT330M, Hybrid Graphics в этом случае не работает.
По второму варианту полезную информацию можно найти здесь: ссылка 1 и ссылка 2
P.S.: При установке вручную модифицированных драйверов видеокарт (вариант 2), не гарантируется стабильная работа видеоподсистемы ноутбука. Все эти действия совершаются на страх и риск пользователя ноутбука. Оптимальное решение - использование драйверов, сертифицированных производителем, т.е. вариант 1.
Сообщение отредактировал ppww1 - 5 августа 2010 21:53
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
куканич
6 августа 2010 07:04
#3723
парни, у меня ноут стал зависать в играх после установки дров на видюху 258.96 .. до этого 197.16 стояли вроде норм было. я где-то в инете мельком видел статью, там говорили, что PhsysX в 256 серии сильно ЦП напрягает .. я тогда в RMclock максимальный множитель увеличил до 1,750 - ноут стал зависать гораздо реже. в чем тут проблема может быть? может где какие настройки поменять? ясно одно, то что процу теперь стало не хватать напряжения с новыми дровами.
Сообщение отредактировал куканич - 6 августа 2010 07:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G25Mi, Windows 7 Ultimate, 8600 GT 512 mb, Intel Core 2 Duo T7300 2,0 GHz, 2Gb DDR2.
6 августа 2010 14:29
#3724
ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ ПО RMCLOCK! Там напряжение ПОНИЖАТЬ надо.
куканич
6 августа 2010 19:13
#3725
FuzzyL, я все делал по твоей инструкции .. у тебя же там написано, что сначала ставим напряжение 1,1000 а если ноут зависает, то повышаем до 1,1500. Я так и сделал, когда RMclock настраивал .. на 1,1000 ноут у меня завис и я выставил 1,1500.
Но после установки дров на видюху серии 258.96 ноут стал зависать и на напряжении 1,1500 во время игры, потому что в этих новых дровах PhsysX перекладывает часть нагрузки с видеочипа на ЦП, поэтому я и повысил напряжение до 1,1750 и зависания стали реже.
Вот у меня вопрос и назрел, может надо где какие настройки менять после установки дров 258.96?
ppww1
6 августа 2010 20:51
#3726
В версии видеодрайвера nvidia 258.96 можно принудительно выбрать процессор для PhysX, выбирайте видеокарту. Как вариант, можно вообще исключить/удалить PhysX и посмотреть будут ли данные проблемы повторяться.
Сообщение отредактировал ppww1 - 6 августа 2010 20:58
6 августа 2010 22:58
#3727
Цитата: куканич
1,1750
так бы и сразу написали, а то
Цитата: куканич
увеличил до 1,750
это многовато как-то. Кстати, галочку возле Mobile поставили на вкладке Advanced?
куканич
7 августа 2010 00:28
#3728
я это пробовал, тогда вообще сразу ноут виснет после 20 сек игры.
в общем я обратно себе 197.16 поставил - вроде перестало зависать. Для моей 8600GT новая серия видно не оч подходит, на сайте Нвидиа в аннотации к 256 серии написано, что они тока у карт GTX производительность повышают.
AHTOWKA
7 августа 2010 02:13
#3729
Здраствуйте! У мну такая проблема ноут Асер Аспаир 7740G. Поставил дрова как нибудь с инета и пишет что видяха серии HD5000. Ранние предложение пропатчивания драйверов для видях на стационарные компы, эфекта желанного не принисли. Что делать?
7 августа 2010 14:20
#3730
AHTOWKA, в чем проблема то? Какая видеокарта, какой видеодрайвер, какая ОС?
7 августа 2010 19:16
#3731
Это вполне нормально. Если хотите, то могу прописать в драйвере, что у вас видеокарта Radeon 7850, например. Производительность это не поменяет, но зато прикольно то как fellow
unst
7 августа 2010 20:41
#3732
подскажите последние драйвера на видеокарту radeon mobility hd 5145
7 августа 2010 21:29
#3733
Смотрите здесь под свою ОС: Graphics Drivers & Software
Ghostface
7 августа 2010 23:35
#3734
Ребят, как правильней обновлять драйвера для видео - поверх предыдущей версии, или её сперва полностью удалить, а потом уже новую версию драйвера ставить? (ATI Radeon)
Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600
7 августа 2010 23:44
#3735
Ghostface,а поверх и не будет-перед установкой нового старый удалится. В принципе,установка после удаления-должна гарантировать отсутствие старых настроек и проблем,хуже не будет,лучше удалить.
8 августа 2010 00:33
#3736
Ghostface, для ATI можно ставить и поверх, установщик сам сделает все как надо. Для Nvidia только с удалением предыдущего драйвера.
ppww1
8 августа 2010 01:11
#3737
Точно подмечено fellow
8 августа 2010 01:24
#3738
Я всегда поверх ставлю winked
ATI Catalyst 10.7
Сообщение отредактировал FuzzyL - 8 августа 2010 01:24
MSiDe
8 августа 2010 07:56
#3739
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с видеокартой ATI HD4330. Решил поставить Windows XP x64 , все драйверы встали нормально, кроме видео, сколько не пытался, не хотят работать, только после 10 мин. гемороя, ноут определил её, как ATI HD 4300, после решил обновить дрова и опять результат, видит только VGA карту
и ещё просьба, как правильно вообщем ставить дрова на эту карту, сколько раз не пытался, всегда какой-нибудь глюк, только хорошо ставились родные дрова (VGA_ATI_8.652.1 (M92),(пример Windows 7 и Vista ), при обновлении, карта сразу определялась, как HD4300.
Заранее всем спс за помощь )
Модель ноутбука: Acer Timeline 4810T
8 августа 2010 10:19
#3740
С таким же успехом могли бы ставить и Win 98. Особенность ваше модели в том, что драйверы на видео спокойно устанавливаются и работают только под Висту и 7-ку. В теме AcerFans.Ru Форум » Acer Timeline и TimelineX, Обсуждение моделей по этой проблеме довольно много сообщений. А так пробуйте версию 10.2 отсюда Драйвера для Acer Aspire Timeline 4810 » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspir...
