Драйвера для видеокарт - 199 страница
9 сентября 2010 17:23
#3961
винда лецензионная SP1 пробовал скачать 179.48 ссылка на letitbit битая Сообщение отредактировал derhem - 9 сентября 2010 17:31 |
9 сентября 2010 18:09
#3962
Цитата: derhem SP1 Серьёзно? Обновиться до sp3,или как минимум sp2 пора давно.Огромная куча глюков связана именно с этим.Вы драйвер точно для мобильных карт берёте? |
9 сентября 2010 23:31
#3963
у кого-нить встали 10.8 на 5650 (win7)? Сообщение отредактировал Varg - 9 сентября 2010 23:33 |
10 сентября 2010 01:30
#3964
Проблема в том что монитор "универсальный не PnP".WIN7 его без драйвера монитора не узнает и не знает, какие параметры экрана предлагать, а ставит минимальные 800x600 при 60 Гц, не давая их изменять.А драйвер acer AL1716 на оф. сайте только на XP x32. Можно ли что нибудь с этим поделать? |
10 сентября 2010 12:00
#3965
Цитата: nmg79 Проблема в том что монитор "универсальный не PnP".WIN7 его без драйвера монитора не узнает Винде на ваш монитор совершенно наплевать,им занимается драйвер видеокарты. Для мониторов НЕТ драйверов,их в природе нет вообще,это устройство вывода. Ваша проблема в настройках драйвера,и только. Это раз.А два- 60 герц для LCD монитора-эо так и должно быть,это не старый ЭЛТ,где от герцовки зависит частота прорисовки картинки-сколько раз луч по экрану пробежит. В LCD "лучей" нет,картинка строится по другому принципу,целиком.Поэтому,можете ещё потратить пару лет на поиск несуществующего драйвера-или всё-таки разобраться с параметрами в вашем драйвере.Как вариант-подозреваю,что у вас там есть возможность регулировки герцовки,вы её задираете до "нужных 85" ,и монитор обламывается,т.к. ему-то это точно не нужно. |
10 сентября 2010 15:16
#3966
Скачал http://acerfans.ru/drivers/185-drajjvera-dlja-acer-travelmate-5720.html 2 последние версии драйверов для АТИ на вин7. Ниодин из них не захотел устанавливаться. Пишет мол ошибка искать реение в инете и т.д. Никаке run is и тому подобные не помогат... что делать? У мну Асер 5720г видео X2500. Заранее спасибо за ответы. p.s. на офф сайте для вин 7 ваще дров никаких нету мол венда сама все знает и умеет(( Сообщение отредактировал X3.42rus - 10 сентября 2010 15:19 |
10 сентября 2010 15:32
#3967
X3.42rus, попробуйте Catalyst 9.8 и 9.12 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2010 16:09
#3968
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Уважаемый FuzzyL, докладываю: 259 драйвер работает лучше всех ранее испробованных, большое спасибо за все, что Вы и Ваши коллеги здесь делаете. Глядя на то, как тут терпеливо даже про "драйвера на монитор" растолковывают, понимаешь, что ваш сайт - уникальное средство коммуникации между чайниками и профессионалами. Это здорово. --------------------------------------------------------- aspire 8735g nvidia geforce gt 240 m |
10 сентября 2010 23:16
#3969
Цитата: abb Уважаемый FuzzyL, докладываю: 259 драйвер работает лучше всех ранее испробованных Значит выложил его как основной не зря --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2010 23:59
#3970
Здравствуйте. Есть проблемы с ноутбуком Acer Aspire One AO521-105Dс. А именно не регулируется яркость подсветки дисплея(в BIOS'е регулируется, хотя была версия 1.01) в Windows XP SP3 оригинальная. Кнопки регулировки громкости и Wi-Fi работают, отображая иконки смены режима на экране. BIOS обновил до 1.08. Не помогло. Пробовал удалять, а потом устанавливать драйвер для видеокарты(скачивал с этой страницы: http://acerfans.ru/drivers/1439-drajvera-dlya-acer-aspire-one-a521.html ) Версия 10.7 установилась, но яркость по-прежнему не регулировалась. Удалил повторно и попробовал установить 10.6, - драйвер не нашёл графические устройства. =/ Есть ещё мысли? Сообщение отредактировал lacitis - 11 сентября 2010 00:00 |
11 сентября 2010 13:58
#3971
FuzzyL, поменял таки своего старичка 4315, на 4820 как Вы и рекомендовали, пока впечатления сугубо положительные.. Хотел уточнить, каталист 10.8 встанет на связку из интегрированного видеоядра и дискретную AMD? Или там какие то специальные "двойные" драйвера? И ещё вопрос, видеокарты сами между собой не переключаются, только вручную? |
11 сентября 2010 14:27
#3972
Поставил драйвера ATI Catalyst 10.7 для windows xp sp3, видеокарта HD5470, до этого стояли драйвера 10.6 и видеокарта отображалась в диспечере устройст как HD 5000, с драйверами 10.7 отображается как HD 5400. Встало всё без ошибок. |
11 сентября 2010 18:42
#3973
Цитата: lacitis Есть ещё мысли? 10.2 пробовали? Цитата: Vasya Mokin Хотел уточнить, каталист 10.8 встанет на связку из интегрированного видеоядра и дискретную AMD? В материале по драйверам буквально недавно обновил драйвер для переключаемой графики до 10.8. Он должен встать Цитата: Eighty_Eight Поставил драйвера ATI Catalyst 10.7 для windows xp sp3, видеокарта HD5470, до этого стояли драйвера 10.6 и видеокарта отображалась в диспечере устройст как HD 5000, с драйверами 10.7 отображается как HD 5400. Все нормально. Так и должно быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2010 20:12
#3974
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
привет всем! Приобрел вчера ,то есть 10 сентября 5551g hd5650 2gb 250gb , ноут был без операционки, установил Win7 32 , установил драйвера, все работает отлично, в 3D Mark 6700 ( без всяких разгонов) , но никак не могу разобраться толком с драйвером видео - не запускается ССС и все тут! Я уже вчера весь вечер просидел на форуме,сегодня полдня,пытался переустановить драйвера,но все равно ССС не запускается,хотя игры довольно шустро и хорошо идут ( например Кризис на высоких летает) . В чем может быть проблема? Опыта знакомства с радеонами у меня нет,всегда до вчерашнего дня пользовался Нвидией. И еще , Фурмарк идет как то рывками ,хотя и набирает 1500 очков . Понимаю что что-то не то,видимо драйвер криво сел,если смотреть через Uninstall tool ( а для удаления я пользуюсь только ей) , то там что касается ATI так много всего, пунктов около 10 |
11 сентября 2010 23:08
#3975
здравый, а какие версии пробовали ставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2010 23:32
#3976
FuzzyL поставил версию с официального сайта,которая включает в себя помимо драйвера видео также и драйвер USB и северного моста. Потом пробовал ставить версию с сайта ATI , он устанавливался ,но видеокарта вообще не определялась. Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации? Вроде бы все работает, но работает неполноценно. |
11 сентября 2010 23:52
#3977
здравый, попробуйте драйвера с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2010 00:58
#3978
FuzzyL поставил с этого сайта. Видеокарта 5650 стала определяться как hd 5600/5700 series , ССС вообще почему то нет, в папке program files есть только папка ATI/CIM весом в 16 мегабайт... Но зато пропали рывки и немного повысились результаты в Furmark b 3dMark. Что опять может быть не то? |
12 сентября 2010 01:14
#3979
Цитата: здравый Что опять может быть не то? Значит ССС плохо установился. Цитата: здравый Видеокарта 5650 стала определяться как hd 5600/5700 series Так и должно быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2010 06:35
#3980
Всем привет! Приобрел я Extensa 4630ZG с видюхой nVidia GeForce 9300M с ноутом шел диск с дровами... Установил на него XP Prof. и дрова с диска- результат зависание старта винды после поровозов (2 минуты висит черный экран) затем загрузка продолжается в нормальном режиме... Вышел на видеодрайвер, снос которого избавляет ноут от этой проблемы. Скачал с Вашего сайта драйвер установил его и о Господи- проблема запуска винды ушла!!! Все не могу догнать где собака зарыта? Спасибо всем, кто делает нашу жизнь проще... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
