Драйвера для видеокарт - 207 страница
30 сентября 2010 01:17
#4121
Цитата: pasha2006 короче 2 дня не могу установить знакомому драйвера на видеокарту, ноутбук acer aspire 5745g 5454g50Miks!!! На наклейке видеокарта GeForce GT 330M Попробуйте сделать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2010 01:35
#4122
Цитата: pasha2006 отсюда тоже качал http://acerfans.ru/drivers/1353-drajvera-dlya-acer-aspire-5745.html Какие именно скачивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2010 01:42
#4123
а разница есть какие драйвера скачивать с сайта нвидиа, с асера, или с вашего? |
30 сентября 2010 01:58
#4124
Вечер добрый.. скажите пожалуйста, а почему у Вас драйвер версии выше, чем на офф сайте??? это касательно драйвера видео карты нвидиа!?!?!? |
30 сентября 2010 02:13
#4125
Цитата: pasha2006 а разница есть какие драйвера скачивать с сайта нвидиа, с асера, или с вашего? Есть, конечно. Банально сравните версии Цитата: Tumofeu_sevastopol а почему у Вас драйвер версии выше, чем на офф сайте? Потому что я их постоянно тестирую и обновляю. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 сентября 2010 11:16
#4126
После переустановки ноута открытые папки при перемещении с места на место по экрану оставляют след, то есть заметно движение,как будто видео запаздывает, что нужно сделать чтобы видео было четким, не опаздывало?Может поменять видео драйверы и изменить какие то настройки? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Перенесено из другой темы. Видеодрайвер установите. У вас видеокарта судя по всему сейчас на стандартном виндовском драйвере работает MSI U90 Chip windows xp 2010.03 Видеоадаптер: mobile Intel(R) 945 express chipset family PCI\VEN_8086&DEV_27A6&SUBSYS_01101462&REV_03\3&11583659&0&11 Что сделать, чтобы небыло отблика при перемещении? Если можно по подробней "для чайников" Сообщение отредактировал Roman19 - 30 сентября 2010 18:30 |
30 сентября 2010 18:29
#4127
Здравствуйте. У меня проблема с ноутом E Mashines E640 не подходят драйвера на видеокарту под ХР. Видяха серии Radeon HD 4200. На оф. сайте поддержи серии E Mashines нету. Заранее благодарен за помощь. |
30 сентября 2010 18:47
#4128
Roman19, Качаете "VGA драйвер для Wind Uxx серии" с производителя своего нетбука и устанавливаете его. Цитата: VLAD_KUZMENKO На оф. сайте поддержи серии E Mashines нету. На неофициальном . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2010 19:05
#4129
Да в том то и дело что с "ACerFans.ru" скачивал ставил и никакие не подошли... Как быть дальше? Попробовал принудительно поставить от HD 4330. Видяха определилась как 4330 и вроди бы работет... Пока на играх не пробовал. Ноут Acer E Mashines E640 P322G32Mn. Сообщение отредактировал VLAD_KUZMENKO - 30 сентября 2010 19:50 |
30 сентября 2010 20:22
#4130
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Вынужденно переустановил винду (заели вирусы) была Виста поставил 7-ку максимальную.Разрешение дисплея стало 1024х768 а хотелось вернуть как раньше 1280х800.Не могу сообразить как это сделать.Раньше была утилита по настройке разрешения дисплея но теперь её нет.Дрова на чипсет 945GMA система обновила как смогла автоматом.Был на сайте Intel там просканировали ноут сказали что дрова не нуждаются в обновлении.А дисплей насроить не получется 7-ка его не видит! По-моему у меня Samsung (Я ещё удивился что у Acer своих матриц не хватает?) 15.4 дюйма отклик 8мс глянцевый.А то картинка мутная смотреть не привычно.Ноут Acer Aspire 3690 Win7Max. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 3690 Intel Celeron M 430 (1.73GHz 533 MHz FSB 1 MB L2 cache)15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD 80gb HDD Intel GMA945 2GB DDR2 Windows 7 Максимальная |
30 сентября 2010 20:58
#4131
mcsim65,у вас не установлен драйвер дисплея. С сайта intel качайте вручную. |
30 сентября 2010 22:00
#4132
я не помню точно какой у меня дисплей а качать дрова методом тыка опасно доломать ноут можно.Я и так на 945GMA накачал 400мб а толку чуть.Надо точно знать что качать! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 3690 Intel Celeron M 430 (1.73GHz 533 MHz FSB 1 MB L2 cache)15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD 80gb HDD Intel GMA945 2GB DDR2 Windows 7 Максимальная |
30 сентября 2010 22:01
#4133
reylby, или кто-нибудь из редакторов Скачивал с официльного сайта данный драйвер, установил, что-то ничего не изменилосьМожет что-то н так делаю? Скачал, распаковал, нажал на setup, установил, перезагрузил, ВСЕ!!! Но след всеравно видно. ПОМОГИТЕ!!! Сообщение отредактировал Roman19 - 30 сентября 2010 23:53 |
30 сентября 2010 23:14
#4134
VLAD_KUZMENKO, сборка ХР какая? Просто другие люди их ставили и все получалось. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2010 02:15
#4135
Roman19, Если драйвер установился нормально и в качестве графического адаптера(в диспетчере устройств или Свойства экрана-Параметры-Дополнительно-Адаптер) у Вас сейчас Intel GM945M то единственное, что приходит мне в голову - покопайтесь в визуальных эффектах: , , погуглите по своей проблеме в конце-концов. Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2010 02:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 октября 2010 12:20
#4136
Цитата: mcsim65 а качать дрова методом тыка опасно доломать ноут можно. Драйвер-это программа.Вы правда верите,что драйвер можут сломать ноутбук,и что "вирусы" -это такие маленькие злобные существа в вашем ноутбуке,которые могут его сжечь? :) Не подошёл драйвер-берём другой,ставим. Идём , верхняя строка таблицы-вся ваша.Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 октября 2010 19:22 |
1 октября 2010 18:38
#4137
добрый день. у меня следующая проблема - после замены предустановленной висты на хр при загрузке появляется сообщение "найдено новое оборудование видеокарта gf 8600 gs" и т.д. пробовал уже установить драйвера и с оф. сайтов асер и нвидеа - после установки появляется чёрный экран с курсором. помогите найти нужный драйвер и как правильно его установить. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 1 октября 2010 18:56 |
1 октября 2010 20:00
#4138
Цитата: parowozik помогите найти нужный драйвер и как правильно его установить. ХР оригинальная или говносборка? |
1 октября 2010 22:14
#4139
doctornig, скорее всего не оригинал |
1 октября 2010 22:22
#4140
Цитата: parowozik скорее всего не оригинал Тогда ищите и ставьте чистую оригинальную ХР. С вашей видеокартой вообще никаких проблем с видеодрайверами быть не должно. От minos66 У многих сборок собственные драйверпаки, причем драйвера там в подавляющем большинстве десктопные, кои для ноутбуков не подходят. При установке говносборка пытается установить "неправильный" драйвер. Драйвер устанавливается криво и не дает в последствии установить "правильный" драйвер. Надо удалять то что там говносборка установила и чистить реестр. Или устанавливать "правильный" драйвер из безопасного режима, когда не происходит загрузка большинства драйверов, в том числе и "неправильного". Установка из безопасного режима помогает не всегда, но часто. Сообщение отредактировал doctornig - 1 октября 2010 22:25 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
