Драйвера для видеокарт - 219 страница
30 октября 2010 23:44
#4361
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
reylby, спасибо )) |
30 октября 2010 23:45
#4362
Цитата: gastorbaiter В общем Microsoft .NET Framework 2.0 не ставится, не знаю чего делать Скорее всего с 64-бит ХР он действительно не работает, мертворожденная ОС, под нее никто особо драйверы и софт не разрабатывал. И мобильные драйверы ATI вы еще поищите. Цитата: gastorbaiter И вообще я как попал на этот сайт, то первое что у меня осело в голове, что цель данного сайта пересадить людей на XP, нигде не сказано, что это гемор. С чего вы это взяли? Наоборот, сплошь и рядом предлагаем пользоваться предустановленной ОС (Виста, Win 7), но любителей экстрима разве убедишь. Вы разве не из той категории? Цитата: gastorbaiter дак дело в том что уже снес семерку и скрытые удалил, дуринь. думал проблем не будет. дрова не встают ничерта. толи винда кревая толи я кривой. Сообщение отредактировал doctornig - 30 октября 2010 23:52 |
30 октября 2010 23:57
#4363
ну возможно )) но у меня многие проги не шли под семеркой, думал на XP пойдут. да и ресурсов XP типо мало ест. 380 озу против 780 семерки. в семерки процессов запущенных немерено. некоторые проги тормозят под 7. думал здесь быстрее будет, а итог, не могу поставить На страничке с драйверами Acer 5553g в разделе XP указана ссылка на Microsoft .NET Framework 2.0 Вот она и не ставится на XP x64 Грешу на корявую ОС, хотя на другом XP x64 пошла нормально все. Но там проц i7, а у меня Turion II поидее у меня должна идти точно, а на i7 х.з. а получилось наоборот |
31 октября 2010 00:03
#4364
Цитата: gastorbaiter slovelissimo, давайте не будем. я понимаю, что у знающих язык чешется. Microsoft .NET Framework 2.0 нужен для установки дров на видюху. вот он не ставится Нет уж,давайте как раз будем. Или вы предлагаете догадываться,что вам надо? Между прочим,гораздо более частым вопросом как раз является проблема с установкой acer empowering framework -описать вам процесс,а потом узнать,что "неее,мне это не надо"?Откуда вы взяли 2ую версию? из комплекта с видеодрайвером? Сообщение точно именно о том,что система не х64? Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 октября 2010 01:14 |
31 октября 2010 00:24
#4365
Цитата: gastorbaiter Грешу на корявую ОС, хотя на другом XP x64 пошла нормально все. Буки, особенно на платформе AMD (ATI), ну очень не любят глюкосборки. Ставьте чистую, оригинальную ХР, но проблемы с подбором видеодрайверов будут и на ней. Цитата: gastorbaiter но у меня многие проги не шли под семеркой Ерунда, весь современный софт пишется под семерку, M$ постоянно выпускает под нее обновления, которые устраняют известные проблемы с совместимостью. Цитата: gastorbaiter да и ресурсов XP типо мало ест. 380 озу против 780 семерки. С 4-мя Гб оперативки - это как слону дробинка. Цитата: gastorbaiter в семерки процессов запущенных немерено. А руки с головой на что? Неужто только для того, чтобы тупо снести все подчистую, не сделав даже банального бэкапа Сообщение отредактировал doctornig - 31 октября 2010 00:33 |
31 октября 2010 04:55
#4366
воспользовавшись темой: http://acerfans.ru/forum/topic_1708 поставил драйвера 10.5 а потом и 10.7 на ноутбук Acer 1551 (XP) но никак не могу полноценно установить драйвера на его карту (HD4225) - самый лучший результат: это когда определяется как ВИДЕОКОНТРОЛЛЕР (VGA - СОВМЕСТИМЫЙ) и не более... подскажите как быть? |
31 октября 2010 06:02
#4367
Цитата: Dimansh_vdv драйвера ATI Mobility Radeon HD 4225 - где такие можно найти? что ни ставлю - все не то. Подтверждаю. Как раз сейчас тоже устанавливаю XP на Acer 1551, ничего не подходит. Если что, характеристики: athlon k325, radeon hd 4225, 2GB RAM, 500GB HDD |
31 октября 2010 06:51
#4368
Привет всем) Такой вопрос: скачал новые драйвера 260.99 на GeForce 9500gt, удалил старые, а новые не ставятся.... помогите плз. Пишут что нужно модифицировать inf файл какой то, как это сделать ?! Сообщение отредактировал Prowix - 31 октября 2010 07:16 |
31 октября 2010 07:49
#4369
Dimansh_vdv, hhyperr, Prowix, Читайте хотя бы последние 10 -15 страниц данной темы, сколько можно жевать одно и тоже. |
31 октября 2010 10:09
#4370
slovelissimo, в теме "драйверы" по ссылке Acer 5553 в раздеде Драйверы на XP описывается, что перед тем как устанавить драйверы на видео карту, нужно поставить Microsoft .NET Framework 2.0 и приведена сылка на него. При попытке устанавить он выдает ошибку, что система не 64-х битная - это точно и при чем тут не знания английского и нужного Framework`a я не понял. При установке дров на видео, ругается что нет Microsoft .NET Framework 2.0 doctornig, не все люди используют только современный софт, а современный софт не может решить всех проблем. Цитата: doctornig С 4-мя Гб оперативки - это как слону дробинка. Это если ничего не делаю, а начинаю работать с тем же видео, как сразу заметна нехватка ресурсов.хотя возможно это не из-за оперативы. Я впринципе не из-за этого семерку снес Цитата: doctornig А руки с головой на что? Неужто только для того, чтобы тупо снести все подчистую, не сделав даже банального бэкапа Видимо да Люди, у меня вот вопрос! Рендрю видео ну, например, в SonyVegas. Загруженность CPU процентов на 60%, а озу около 2гиг из 4-х имеющихся, а все равно медленно рендрит. почему он не может проц на всю загрузить? Видимо что-то другое его тормозит. Вот а что я понять не могу. Скорость шины? Скорость винта 5200? Какой-то дисбаланс или видеокарта с 1гигом? хотя она то тут при чем... помогите с вопросом в этом топике http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html |
31 октября 2010 14:45
#4371
doctornig, у меня например абсолютно такая же такая же проблема как и у Prowix, у меня нет вохможности пролистать последние 10-15 страниц, я эту то долго пролистываю,потому что не могу установить дравер,а пролистывать страницу в низ волнами(думаю меня понимают) не очень удобно. поэтому если ты еще раз все разжуешь ничего страшного не будет,будем тебе благодарны) |
31 октября 2010 15:07
#4372
Цитата: Evalar поэтому если ты еще раз все разжуешь ничего страшного не будет,будем тебе благодарны) Ну разжевывать я не буду, а координаты на сообщения дам: итак - сообщение 4285 и ниже, страница 215; reylby уже мозоли заработал повторяя одно и тоже. |
31 октября 2010 17:27
#4373
Установил дрова на Acer 1551. В общем сначала надо установить версию 10.5 из первого сообщения, там будет куча дополнительных драйверов на SMbus, SATA, и т.д. Драйвер видюхи не установится, надо в ручную указать папку где распакован драйвер. Потом можно установить драйвер поновее . |
1 ноября 2010 05:12
#4374
Репутация: 44 Сообщений: 408 |
после обновления драйверов стал замечать что фильмы 1080р например Видео тормозит, а звук тоже отстает от картинки! Драйвера на видео обновлял с вашего сайта. может стоит конвертировать в другой формат?раньше такой проблемы не было! Сообщение отредактировал Makc1mka - 1 ноября 2010 05:17 --------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 [email protected] GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
1 ноября 2010 14:26
#4375
Makc1mka, Гляньте здесь первое сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2010 14:39
#4376
reylby, Спасибо! Я уже сам разобрался!Переконвертировал MKV в AVI и все прекрасно работает!видать какой то умник раздул файл для поднятие рейтинга на торренте!так как сам удивился MKV весом 30 Gb до 40Gb воспроизводит на ура! З.Ы сорри за оффтоп --------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 [email protected] GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
1 ноября 2010 17:25
#4377
Добрый день! Есть здесь люди, которые поставили драйвера на видеокарту ATI Radeon HD 5650 в Windows XP? Каким способом вы это сделали и какими драйверами. Спасибо! |
1 ноября 2010 17:31
#4378
Цитата: a_leshka Есть здесь люди, которые поставили драйвера на видеокарту ATI Radeon HD 5650 в Windows XP? Можете попробовать это Сообщение отредактировал doctornig - 1 ноября 2010 17:33 |
1 ноября 2010 17:38
#4379
О, спасибо! с этим методом я не сталкивался. Вечером попробую! Благодарю! |
1 ноября 2010 19:48
#4380
Добрый вечер, существует такой вопросик, вообщем, как то сложилось что всю жизнь компы были на связке Intel и Nvidia, но вот месяц назад приобрел 7552, который полностью на ATI. Теперь собственно сам вопрос, Win7(64), 5850 (1gb), 4х2,3GHz, Mafia 2 - 40fps(на полном фуле), а warcraft 3 идет с притормаживаем т.е. не что тупит, можно сказать фризы есть периодически, вот и сам вопрос в чем прикол? На форуме существует мнение что дрова 10,5 наиболее стабильны, стоят 10,7, знатоки подскажите может прыгнуть 10,5, опять таки читал тут же на форуме кто то приводил конкретные цифры по fps, и говорил что ставил 10,7 а fps на 10,6 был больше? Так вот кто что посоветует? И так что бы моя совесть была полностью чиста спрошу, 64-bit'ная система шустрее или медленее, может Тупик именно в системе? |
