Драйвера для видеокарт - 329 страница
Envoy
1 октября 2011 15:43
#6561
ну устанавливается звуковой и все. а после перезагрузки ничего не меняется, в диспетчере-стандартный vga драйвер, эффектов нет и тд
reylby да, но я 11.8 мучаю, сейчас попробую 11.9 поставить, спасибо
ну в общем снова тоже самое(( Драйвера для видеокарт
и на 11.9 у меня нет папки C:\ATI\Support\11-9_vista32_win7_32_dd_ccc_ocl\Packages\Drivers, только C:\ATI\Support\11-8_vista32_win7_32_dd_ccc_ocl\Packages\Apps
Модель ноутбука: Acer EME 732G-383G50Mnkk
Korshun
1 октября 2011 16:16
#6562
Envoy,
Открою вам секрет, вообще, давно уже признан, что самые капризые видухи, насчет дров, это ATI Radeon, щас уже AMD.
Я вот сталкивался с проблемой установки дров в Линуксе, вот в винде уж столько проблем не встречал, давно было, но я тогда сперва Удалил Драйвер перед установкой, перегрузил, затем установил.
P.S. Прошу Модераторов завести новую ветку, по проблеме установок дров на видуху ATI Radeon.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
1 октября 2011 17:48
#6563
Envoy,
Распакуйте инсталлятор с помощью 7-Zip или Universal Extractor, затем попробуйте установить драйвер в безопасном режиме. Не получится - попробуйте указать драйвер вручную.
Envoy
1 октября 2011 18:23
#6564
да я уже поставил 11.7 (изменил в inf файлах данные), вроде норм встали. А вот в 11.9 нет папки Drivers по тому пути, что я указывал, поэтому поставил их как "заплатку". спасибо
1 октября 2011 19:49
#6565
Зачем? У меня на HD3650 на Win 7 с установкой драйверов за последние год - полтора никаких проблем не возникало, у reylby тоже. То бишь на оригинальной ОС (не сборках, без кривых активаторов) никаких сложностей с установкой видеодрайверов быть не должно. Правда есть один нюанс: на личном опыте убедился в том, что некоторые антивирусы (в частности, лицензионная Avira AntiVir Premium) могут препятствовать установке видеодрайвера (в моем случае AMD), причем, драйвер было невозможно установить ни автоматически, ни вручную, ни отключением антивируса. Помогло только полное удаление данного антивируса. Чем вызвано такое поведение Avira AntiVir понять невозможно, тут уже вопрос к разработчикам данного продукта.
Envoy
1 октября 2011 20:51
#6566
doctornig,
ну не скажите, есть карты, установка драйверов на которые невозможна (имею ввиду просто драйверов с оф. сайта). А многие не смогут разораться, что делать, чтобы эта установка стала возможной, а будут нести ноуты в сц, где с них буду драть деньги из-за 1 строки в inf файле. У меня оригинальная версия Win7 x86 SP1 Ultimate, да, активатор использовал, но у друга на этой же w7 (с 1 диска) все нормально (карта GF540M). А вот ATIшники-обладатели "неровных" рук
1 октября 2011 22:18
#6567
Это Вы пишете оттого, что у Вас проблема. А ежели посмотреть эту тему, то можно увидеть, что с драйверами Nvidia проблемы чаще встречаются. Это не говоря уже о Nvidia Optimus).
2 октября 2011 00:58
#6568
Цитата: Envoy
есть карты, установка драйверов на которые невозможна (имею ввиду просто драйверов с оф. сайта)...да, активатор использовал
Добавлю только, что 99% сообщений о проблемах с установкой ОС, тех или иных драйверов исходят от пользователей не оригинальной ОС. Активированная ОС - это уже не оригинальная, так что тут проблема не драйверах.
Сообщение отредактировал doctornig - 2 октября 2011 01:04
Envoy
2 октября 2011 01:54
#6569
не скажите, изначально стояла w7 HB x64 лицензия, припокупке бука дали "в подарок", там ТОЖЕ была эта проблема, поэтому и решил сменить ОС, но проблема осталась. Такая проблема не только у меня, в гугле вбейте "проблемы с АТИ.. (АМД...), например моей же 6550М) (много писал, а потом случайно стер >.<) в общем с Nvidia 7300GS, 8600GT, GT240 (у меня), 8800GT, 9600GT, GTX480 (у друга) таких проблем не было. Да, это не ноутовские карты, но все-таки
2 октября 2011 02:21
#6570
Цитата: Envoy
в общем с Nvidia ... таких проблем не было.
С новыми видеокартами от Nvidia (в частности, с 540 серией) тоже было достаточно проблем при попытке установить новые драйверы - и здесь и в других темах таких сообщений было предостаточно. Суть заключается в том, что и та и другая компания в ожесточенной конкурентной схватке между собой, выпускают новые видеокарты, не обеспечивая их поддержкой в выпускаемых драйверах. То есть, эти видеокарты вполне нормально работают только с заводскими драйверами от Acer, облом наступает при попытке установить свежевыпущенный драйвер от производителя видеокарт. Здесь я с Вами соглашусь - может и не установиться. В таком случае, лучше просто остаться на заводском, пока через месяц - другой не выпустят адаптированный драйвер для вашей видеокарты, все равно особо много не теряете.
sem609
2 октября 2011 12:04
#6571
Вот еще нашел VGA_AMD_8.741.1.1000_Win7x86x64
это не весь список устройст только тот что нужет и тот с каким проблема
через setup поставился 4570 а не 545v что делать, я не силен в 7-ке. есть тут фунция как в хп чтоб можно было выбрать нужный драйвер из списка принудительно? пробовал удалить драйвер, выбирал в диспетчере устанновить старое оборудование, указывал папку с драйвером. Так он вообще никакого подходящего драйвера в ней не нашел. Есть ли вообще такая возможность в 7-ке? очень жду ответа. Ноут купил для друга, думал все путем будит. седня отдать нужно,а ничего сделать не могу. Да и извените за список, большие сообщения получаются, но думаю может так понятнее будит и поможет решить проблему))
Блин удал случайно начало сообщения, напишу еще раз. Проблемма с установкой драйвера на видекарту ati hd545v. Не могу поставить родные дрова, ставит или 4500 или 4500\5100. НУ или теперь поставила 4570. все они не подходят так как в играх на родном разрешении экрана тормозят, а при 800х600 к примеру делает черные какя и уменшает размер экрана примерно до 13 дюймов. Пробовал способы с заменой id на свой не помогло. можт чтото не нак делаю.
в этом драйвере cx420mx_avga_8.710.0.0000_w700 ставил свой id в место того что отмечен минусами
Краткость - сестра таланта
Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2011 14:11
Envoy
2 октября 2011 17:06
#6572
sem609
если скачали драйвер для своей карты (серии), то откройте ifn файлы в папке C:\ATI\Support\11-8_mobility_vista_win7_32-64_ccc\Packages\Driver
s\Display\W7_INF , там будет 2 файла с названиями CL121824.inf и CW121824.inf (цифры могут быть другими, но файл выглядит как "маленькая бумажка с значком настроек на нем" хД, там найдите любую строчку (но одну и ту же в обоих)
Например: "ATI Mobility Radeon HD 5800 Series " = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68A1
Измените то, что в скобках ("ATI Mobility Radeon HD 5800 Series ") на название своей карты, а вместо PCI\VEN_1002&DEV_68A1 вставьте свои данные (их смотреть в диспетчере устройств-видеоадаптеры-свойства-сведения-ИД оборудования, копируете 1ю строку и стираете все после (в моем случае) PCI\VEN_1002&DEV_68C1 (выглядит изначально так: PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_051A1025&REV_00). Все, запускаете setup.exe из папки с распакованными драйверами и проверяете. Лично я так делал. А сверху ставил 11.9 (там нет папки ...\Drivers
uzunarik
3 октября 2011 02:48
#6573
При попытки установить бета драйвера на battlefield 3 говорит что "этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования."компьютер Acer Aspire Z5710,видеокарта Nvidia GeForce GT240m 1024 mb
Драйвера найдены по поиску,все правильно,в чем проблема?
Сообщение отредактировал uzunarik - 3 октября 2011 02:49
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5710:Windows 7 Домашняя Расширенная 64-bit,Nvidia GeForce GT 240M,Intel core i3
3 октября 2011 03:02
#6574
uzunarik,
Первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета в помощь.
uzunarik
3 октября 2011 16:46
#6575
Данный F.A.Q довольно устарел.Cпособ не помог,темболее теперь в файле nvac.inf совсем другие параметры.
3 октября 2011 17:09
#6576
Гм, "совсем другие параметры" - это сильно). Можете указать отличия?
Можно просто заменить SUBSYS в какой-нибудь 240M из nvac.inf на свой, из ИД видеокарты в ДУ, во всех трёх строчках .
boss22
4 октября 2011 19:52
#6577
народ помогите .. поставил винду 7 производительность 1. стоит стандартный графический драйвер и никак не миняеться .
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines G-серии. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: acer emachines E732G/ INTEL CORE I3-370M/ AMD RADEON HD 6550M/4GB DD3
4 октября 2011 20:32
#6578
Ну так драйвера на видео еще поставить надо...
Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 октября 2011 20:32
boss22
4 октября 2011 20:53
#6579
поставил все драйвера .. и на видео тоже ... и никакого изменения . и винду уже 3 раза менял ..всеравно никакого здвига ..
ноут Acer eMachines E732G КАК ЗАМЕНИТЬ стандартный графический драйвер НА ТОТ ЧТО НАДО ??????
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines G-серии. Переместил: reylby
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby
4 октября 2011 23:02
#6580
boss22, ну а драйвер на видео точно установился Catalyst Control Center есть?
