Драйвера для видеокарт - 339 страница
uzunarik
27 октября 2011 00:10
#6761
reylby,Именно что там нужно делать гайд тольком нечего не объясняет,он лишь создан для модели 330m
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5710:Windows 7 Домашняя Расширенная 64-bit,Nvidia GeForce GT 240M,Intel core i3
27 октября 2011 00:40
#6762
uzunarik,
Вам нужно добавить описание GT 240M с Вашим SUBSYS к уже имеющимся таким же GT 240M(с другим значением SUB) в файлах, указанным в примере(или заменить SUBSYS на свой у какой-либо из уже имеющихся GT 240M). После этого установщик драйвера признает Вашу видеокарту. Просто, не правда ли?)
P.S. SUBSYS: SUB - код модели ноутбука, SYS - код производителя ноутбука;
VEN_DEV: VEN - код производителя видеокарты, DEV - код модели видеокарты.
Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2011 00:43
maka000
27 октября 2011 02:11
#6763
reylby, дело было действительно в С++ 2010, которое мешало установке нового с драйверами АТИ-удалил через панель управления и установка драйвера пошла как по маслу)) спасибо большое за помощь!
panteleev
27 октября 2011 10:21
#6764
Привет всем :)
Купил тут Battlefield 3, игра работает еле- еле даже не средних настройках.
Решил обновить дрова, скачал последнюю версию с ATI сайта 11.9, поставил но она не встала нормально.
Удалил все поставил какую.-то предыдущую 11.5, или 6. но дрова определяются как 11.2.
Снес все скачал с сайте Acer дрова под бук, поставил, но система по прежнему показаывает 11.2
Почему? и как поставить новые дрова?
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G
Сообщение отредактировал panteleev - 27 октября 2011 10:22
Если мой ответ помог тебе, не забудь нажать на "+" в репутации...
Модель ноутбука: Acer 7750G (Core i7 - 2630QM / Mobility Radeon HD 6850 / 6Gb DDR)
futcher
27 октября 2011 15:23
#6765
привет. помогите найти драйвер на видеокарту вот id ее PCI\VEN_1002&DEV_68E4&SUBSYS_1426103C&REV_00 под windows 7 максимальная 32 битная
Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2011 15:34
27 октября 2011 15:36
#6766
Цитата: Ремстрой
Другими словами, если в биосе можно переключатся только между Switchable и Integrated - это приговор, дискретная видюха работать не будет?
Не будет.
Здесь прямая ссылка.
panteleev,
Видимо выбираете "Индивидуальную загрузку" и качаете с amd.ru только CCC, без самого драйвера. Прямая ссылка на полный пакет v.11.9 - в сообщении #6526.
27 октября 2011 16:42
#6767
panteleev,вот решение тык :winked:
Edx7
27 октября 2011 17:55
#6768
Народ нужна помошь! У меня проблемы с дровами на видюху. Ноут работает на Intel(R) HD Graphics Family как бы стандартная а Nvidia GeForce GT 540M не определяет, куча драйверов перепробовал, пробовал Win7 32 разр и 64 разр безрезультатно. Подскажите что делать или дайте ссылку на действительно провереный и рабочий драйвер. Сейчас у меня стоит Win7 64 разрадная.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы (последний абзац кирпичного цвета) + смотрим как драйвер устанавливать Переключение видеокарт ноутбука.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 октября 2011 18:29
bvu22
28 октября 2011 12:17
#6769
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Есть ноутбук Packard Bell LJ65, Core 2 Duo 2,1, видио Nvidia GF130M. Я заменил в нем винт (вышел из строя). Как работал до этого не знаю. Сейчас после установки драйверов на видеокарту при включении либо зависание, либо перезагрузка и дальше загрузка с сообщением об ошибке. Если драйвера не ставить, то все ОК. Пробовал ОС WXP, WVista, W7. Драйвера ставил и с этого сайта, и с сайта PB, и с сайта NVIDIA. Пробовал, как тут советовали, изменять реестр - не помогло. Подскажите, что еще можно сделать! Пишу здесь, хотя может это и не правильно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LJ65, LJ71 и LJ75. Переместил: minos66
28 октября 2011 13:45
#6770
Что за ошибка?
panteleev
28 октября 2011 13:52
#6771
Спасибо. Обоим поставил +
Сообщение отредактировал panteleev - 28 октября 2011 13:53
bvu22
28 октября 2011 14:09
#6772
Код события 41, Источник Kernel-power. Это по событиям. Сейчас в очередной раз поставил драйвера с сайта Nvidia. В настройках энергосбережения поотключал практически все. После выключения, 20 минутного ожидания и последующего включения ситуация не изменилась. Ноутбук не включился, завис после "флага" винды, когда должен появиться курсор (стрелка от мыши). Отключил питание кнопкой, тут же включил, загрузился нормально и даже ошибки не было, только в журнале критическое событие.
28 октября 2011 15:09
#6773
Ошибка ядра Windows с кодом события 41 в Windows 7
Думается мне, что это "железная" проблема. Можно попробовать понизить частоты GPU/видеопамяти в видеобиосе для профилей 3D/Extra. Если не поможет -> в сервис-центр.
bvu22
28 октября 2011 15:19
#6774
Понимаете, я тоже сначала подумал о железе, но почему, пока не поставлю видеодрайвер все нормально, и почему после первого зависания дальше работает нормально (перезагружается без проблем, если выключить и включить сразу, тоже проблемы нет). Все таки больше похоже на программный конфликт.
28 октября 2011 15:36
#6775
C установленным драйвером работает нормально после перезагрузки или видеокарта отображается как "Стандартный графический адаптер"?
bvu22
28 октября 2011 15:40
#6776
После установки драйвера, он отображается как положено, после перезагрузки. Но начинаются глюки с включением, и как я говорил, только если выключить ноутбук на более менее продолжительное время 10 и более минут.
Сообщение отредактировал bvu22 - 28 октября 2011 15:42
28 октября 2011 15:44
#6777
bvu22, у вас что-то серьезное с видеокартой. Ее в качестве диагностики прогревали?
bvu22
28 октября 2011 15:58
#6778
Нет. Но ноутбук не мой. Дали заменить винчестер. С видео, запускал просмотр фильма avi, правда звук отключал, оставлял на полтора часа - все нормально. Ни зависаний ни тормозов. RAR-ом архивировал 1,5 гига, тоже все ОК.
28 октября 2011 15:59
#6779
Ну, если уверены в этом - поэкспериментируйте с установкой разных версий видеодрайвера, начните с ранних. Если проблема не исчезнет - значит таки "железо" виновато. А почему - Вам скажут в СЦ.
bvu22
28 октября 2011 16:18
#6780
Я уже не в чем не уверен! Сейчас windows в очередной раз не стартанула как надо, сама перезагрузила ноутбук, предложила восстановить систему. Убрала драйвер видео и спокойно загрузилась. Вернее восстановила систему до установки драйвера видео.
