Драйвера для видеокарт - 375 страница
26 февраля 2012 23:09
#7481
Цитата: morfeen Влияет ли этот показатель для графики в играх или для каких других приложений??? Нет.Цитата: morfeen на что влияет производительность рабочего стола для windows aero? Производительность рабочего стола для Windows Аеро показывает насколько быстро и комфортно будут выполняться на оценивемой системе типичные для Windows Аеро задачи, такие, например, как прозрачность. За это у Вас отвечает Intel HD. Можете попробовать переустановить видеодрайвер Intel.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 февраля 2012 23:11
#7482
Репутация: 3 Сообщений: 42 |
Цитата: reylby Можете попробовать переустановить видеодрайвер Intel. Спасибо, сейчас попробую... Отпишусь потом. reylby Обновил драйвер для Intel HD, ничего не изменилось, оценка осталась 4,5, все остальные не поменялись... Какие варианты есть еще? |
28 февраля 2012 23:58
#7483
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
на видеокарту ни в какую не могу установить более новые дрова , раньше хоть в ручном режиме удавалось это сделать , а сейчас совсем не устанавливаються , после установки остаёться старая версия дров , что делать ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby Сообщение отредактировал vitas1311 - 29 февраля 2012 00:10 --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
28 февраля 2012 23:59
#7484
Такая же ерунда и у меня.. до установки нового драйвера графа "производительность рабочего стола для windows aero было 4.5,а после установки 3.8 Что делать то? Ноут acer 5742g Сообщение отредактировал SENNZER - 29 февраля 2012 00:00 |
29 февраля 2012 00:13
#7485
Цитата: morfeen Какие варианты есть еще? Цитата: SENNZER Что делать то? Забейте.Оно - Производительность рабочего стола для Windows Аеро - ни на что не влияет. Цитата: vitas1311 а сейчас совсем не устанавливаються , после установки остаёться старая версия дров , что делать ? Сообщение №7340 в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2012 17:22
#7486
Цитата: SENNZER Что делать то? А в чем проблема? Та циферка по большому счету ни на что не влияет. Если хочется точно измерять производительность - есть 3DMark'и --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 февраля 2012 21:09
#7487
SENNZER Цитата: SENNZER Такая же ерунда и у меня.. до установки нового драйвера графа "производительность рабочего стола для windows aero было 4.5,а после установки 3.8 Что делать то? Ноут acer 5742g Всем привет. Вообщем я забил на все это, главное что все остальные оценки в норме, но если снова руки зачешутся и найду решение, обязательно отпишусь... Мне просто кажется, что драйвера на Nvidia после 280.26 начали штамповать под определенные игрулины, хотя в Battlefield 3 между 280.26, 285.ХХ и 295.73 никакой разницы абсолютно не прочувствовалось ) |
29 февраля 2012 21:57
#7488
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Подскажите пожалуйста как установить драйвер Videocard_nVidia_295.73_VISTA64_W764. Я его ставлю он вроде удаляет предыдущий,перезагружаю начинает ставить новый и под конец установки сбой.И всё.Что не так делаю подскажите. |
29 февраля 2012 22:17
#7489
Chilya777 Цитата: Chilya777 Подскажите пожалуйста как установить драйвер Videocard_nVidia_295.73_VISTA64_W764. Я его ставлю он вроде удаляет предыдущий,перезагружаю начинает ставить новый и под конец установки сбой.И всё.Что не так делаю подскажите. А вы точно ставите ... W764 на систему х64? Потому что если разрядности системы и драйверов не совпадаю то и невозможно накрутить драйвера! |
1 марта 2012 07:32
#7490
morfeen, Ну конечно на 64.До этого стояли вот эти дрова Videocard_nVidia_290.59_VISTA64_W764.Когда их ставил не было ни каких проблем.А теперь не те ни эти не могу нормально поставить((((((((((( |
1 марта 2012 10:03
#7491
Цитата: Chilya777 А теперь не те ни эти не могу нормально поставить Сообщение 7499 |
1 марта 2012 11:14
#7492
Репутация: 8 Сообщений: 60 |
Chilya777, Попробуйте все сделать вручную. Сначал удалить старые драйвера, перезагрузиться (графика будет по дефолту). Простейшим CCleaner'ом почистиь реестр и временные файлы. Опять перезагрузиться. И запустить установку новых дрйверов. Сообщение отредактировал annufren - 2 марта 2012 12:36 |
2 марта 2012 19:15
#7493
Chilya777 Попробуйте удалить этим,а затем постаить новый драйвер. |
3 марта 2012 12:19
#7494
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Как и у людей на прошлой странице, при обновлении дров на nVidia 240M погас экран. Сначала долго ждал, ну мало ли. Потом пришлось отрубить ноут, включить снова и увидеть чёрный экран снова. Хотя система в это время в фоне грузилась (понял по звуку приветствия). Далее через Безопасный режим (БР) снёс дрова новые, попытался их заново поставить. На этот раз экран потемнел прямо в БР. Перезагружаюсь, ставлю старую версию драйвера (с этого форума). И то же самое. Короче, мне помогло то, что за несколько дней до этого имелась точка восстановления и я восстановился. Всё гуд теперь. Так что вот урок на будущеее - создавайте точки восстановления, перед установкой дров. Вот у меня сейчас, получается стоит та же старая версия, что я ставил после новой, но она работает, в отличии от той. Кстати, на Win 8 x64 Consumer Preview тоже самое произошло с дровами на nVidia. А все остальные дрова прекрасно заработали, ставил в режиме совместимости с Win7. |
3 марта 2012 13:02
#7495
Хрустик, у меня разок была аналогичная проблема с установкой видео драйвера, только не на ноуте а на компе. Вот что я сделал: 1 - Через "программы и компоненты" удалил все что связано с Nvidia, далее отказался от перезагрузки. 2 - Зашел в C:\Program Files и C:\Program Files (x86), удалил из них папки NVIDIA Corporation. 3 - Зашел в реестр HKEY_CURRENT_USER\Software и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE и удалил из них строчку NVIDIA Corporation. 4 - Запустил программу CCleaner, вычистил временные файлы (можно и вручную через Total Commander) и реестр для верности. 5 - Перезагрузка и установка нового драйвера. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
4 марта 2012 03:11
#7497
Чиля777, Можно установить все обновления для .NET FrameWork и Visual C++. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2012 05:33
#7498
reylby, Не помогло((((((((( |
4 марта 2012 16:09
#7499
У меня Acer AO 722 C68rr AMD D-Core C-60, AMD Radeon HD 6290, установил все дрова и на видео, но диспетчер показывает что не установлено два драйвера 1. sm контроллер шины - не знаю что это такое КОД УСТРОЙСТВА PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_05981025&REV_42\3&2411E6FE&0&A0 2. Видеоконтроллер VGA совместимый , хотя дрова стоят КОД УСТРОЙСТВА PCI\VEN_1002&DEV_9807&SUBSYS_05981025&REV_00\3&2411E6FE&0&08 как с этим бороться ?? |
4 марта 2012 19:48
#7500
Chilya777, а после перезагрузки видео драйвер нормально работает? Просто на скрине только утилита "Nvidia Update Components" не установилась, по большому счету она и не нужна, по крайней мере я её никогда не использую, а уведемление о новых дровах я на мыло получаю) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
