Драйвера для видеокарт - 389 страница
emon221
9 мая 2012 18:16
#7761
reylby, спасибо! нашел эти дровишки, но почему то на lenovofans, но все равно спасибо вам, все работает!
9 мая 2012 18:23
#7762
emon221,
Нормальные герои всегда идут в обход).
Есть ещё оф. сайт производителя - acer.ru
DejaVu
9 мая 2012 18:28
#7763
А ведь придётся на старых сидеть).
И тем не менее, есть мысли как это исправить? Ведь на новых версиях, не знаю уж почему, винда при оценке производительности дает оценки выше для графики, в отличие от старых. Да и по ощущениям, игры шустрее работают на новых:)
Сообщение отредактировал DejaVu - 9 мая 2012 18:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
9 мая 2012 18:40
#7764
У меня - нет. Погуглите).
Ramer
9 мая 2012 22:37
#7765
DejaVu, ты с какого сайта новые дрова качал, с ACER.RU или с NVIDIA.RU?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
10 мая 2012 03:18
#7766
DejaVu, в вашем случае я бы сидел на старых. Тем более не стоит исключать варианта с неисправностью видеокарты.
DejaVu
10 мая 2012 14:15
#7767
Ramer,
с nvidia.ru, на acer.ru старенькие
да, пожалуй так и сделаю
Ramer
10 мая 2012 19:09
#7768
DejaVu, ну тогда единственный вариант, попробовать обновить видео-биос.
P.S. лично я бы не мучался, а оставил всё как есть, подкопил бы деньжат, продал старый ноут и купил новый))
10 мая 2012 19:17
#7769
Плохой совет.
Обновление видеобиоса в ноутбуках чревато превращением компьютера в кирпич.
Причём, восстановить, в худшем случае, будет возможно только выпаяв микросхему биоса/видеобиоса и прошив её на программаторе рабочей версией. Так что прошивать видеобиос желательно только в том случае, когда есть уверенность в совместимости или выхода нет и хуже уже не будет).
DejaVu
10 мая 2012 19:55
#7770
спасибо за советы, так и сделаю:)
хороший совет, как раз жду выхода Win8, хочу сенсорный ноут:)
Ramer
10 мая 2012 21:43
#7771
DejaVu, :fellow:
Sonny
11 мая 2012 02:34
#7772
Всем доброго времени суток.У меня видеокарта nvidia gt630m не знаю где взять драйвер.На диске который шел в комплекте есть драйверы,но какой устанавливать,затрудняюсь.Кто знает,подскажите.Спасибо.
Операционная система windows 7(x64),ноут 5750g
11 мая 2012 02:39
#7773
Sonny
11 мая 2012 03:02
#7774
shveicar
11 мая 2012 18:11
#7775
Здравствуйте.
Приобрел на днях ноут, -aser 5750G, после первой перезагрузки, выдал ошибка диска, (видимо дефект wd scorpio blu 320gb)
Поставил другой toshiba 500gb, - В связи с этим, решил поставить привычную для меня winxp sp3, Все установилось практически без проблем, (кроме нескольких утилит,- пришлось качать отдельно через номер в диспетчере устройств) даже обновил bios до 1.2
Но вот с видео картой, возникли проблемы: установлена nvidia 630m Качал дрова для нее с сайта aser, - под win7_32 не подходят, скачивал и отсюда ссылка не подходят, пытался редактировать файл ListDevices.txt (кстати в пакете с сайта aser - его вообще нет) ничего не выходит (значения в примере и в реале, совсем другие) в нете только есть информация,- о якобы совместимости с пакетом - Forceware 258.96 XP 32 bit, у меня он тоже не подходит. На данный момент, -установил только intel video драйвера. На оф. сайте invidia, вообще для этой (630м) модели нет никаких драйверов под win (только linux, freebsd, и solaris, - совсем они обнаглели)
Всвязи с чем вопрос, - что можно сделать, чтобы установить эти дрова, или эпоха win xp для nvidia закончилась?
Надеюсь на помощь, спасибо.
Сообщение отредактировал shveicar - 11 мая 2012 18:12
11 мая 2012 18:16
#7776
Первое сообщение темы читать пробовали? Там есть пара абзацев красного цвету, прям про Вашу ситуацию).
Придётся, если нужна 630M, возвращать 7ку.
12 мая 2012 03:11
#7777
shveicar, для Windows XP для переключаемого видео драйверов нет. Ставим Windows 7
Voximus
12 мая 2012 15:34
#7778
Здравствуйте. Я на Aspire 5733Z поставил WinXP SP3 и драйвер для чипсета. После этого по требованию драйвера видеокарты обновил Net.Framework, но драйвер всё равно ругается что ему недостаточно требований системы. Чего ещё может не быть установлено? Предыдущей версии драйвера, чтобы попробовать установить её на странице нет.
http://acerfans.ru/drivers/1608-drayvera-dlya-acer-aspire-5733-i-5733z.html
Antor
13 мая 2012 15:04
#7779
Я уже как то отписывался про ноут 5553g, тогда устанавливал на него XP.
Сейчас он снова попал ко мне не с небольшими отклонениями. Его уронили - сплошмя.
Ест-но винт накрылся, поствили другой.
Раньше на нём стояла 7ка и всё было норм, сейчас же пытаюсь ставить 7-ку пробла со второй видюхой - 5650.(драйвера ставил отсюда, с офф сайта и 12-4 мобайл - всё одно и тоже.)
Как тока она нормально определяется, экран тухнет.
Если же перегрузить его, то перед самым приветствием он выключается.
Пришлось в безопасном режиме отключить её, но если загрузитьяся в норм режиме и нажать кнопку "Р", экран опять тухнет.
Ну спасает режим гибернации, отправляю его туда и обратно он выходит с него с интегрированной видюхой.
Все действия проходят с включеным ноут в сеть, так как аккума тоже посыпалась.
Вопрос, мог ли накрыться сам чип видеокарты, ну или ваши варианты.
зы: 7-ка x64
Сообщение отредактировал Antor - 13 мая 2012 15:05
Модель ноутбука: Acer 5553G - N833G64MNKS
13 мая 2012 18:24
#7780
Antor,возможно что при ударе на материнской плате появился какой то дефект,поэтому дискретная карта не работает должным образом.
