Драйвера для видеокарт - 445 страница
Myst
22 мая 2013 18:09
#8881
У меня вообще АТИ, драйвер я установил, и походу в биосе нужно переключить на свичэйбл чтобы управлять встроенным видео, но это не суть, я интересовался за надстройку, которая как у вас написано должна появиться после установки драйвера интел. Вот её ни в панели инструментов нигде не вижу...
Сообщение отредактировал Myst - 22 мая 2013 18:09
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G: Intel Core i5 M450 2.4 Ghz, 3 Gb RAM, ATI Radeon 5470 512 Mb, 320 Gb HDD. + Microsoft Windows 7
Boris1954
22 мая 2013 18:19
#8882
NVIDIA GeForce GT 630M with 2GB Dedicated VRAM,не могу найти драйвер для Windows XP?
Помогите если можно.
22 мая 2013 18:32
#8883
Boris1954,
Нельзя. Нет их, не было и не будет, первое сообщение темы в помощь.
Boris1954
22 мая 2013 20:24
#8884
Значит Windows XP будет работать только со встроенной видео картой?
22 мая 2013 20:27
#8885
Boris1954,
akBARS
23 мая 2013 00:02
#8886
Поставил дрова 13.5 Beta с оф сайта АМД и теперь при загрузке винды виден только рабочий стол. На комбинации клавиш ни как не реагирует.
Как исправить?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz) Ati Mobility Radeon HD 5650 1GB 6GB Memory 500GB HDD
23 мая 2013 00:13
#8887
akBARS,
Загрузитесь в безопасном режиме, по F8, снесите видеодрайвер. Перезагрузитесь и установите рабочую версию.
guslik
24 мая 2013 13:03
#8888
народ подкскажите, купил ноутбук этой серии с видеокартой nvidia 7400GT, и там установлены какие то древние версии драйверов, на сайте nvidia есть свежее, но они почему то не устанавливаются. кто сталкивался с этой проблемой?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
24 мая 2013 13:55
#8889
guslik,
Версию 320.14 beta пробовали установить с nvidia.ru?
guslik
24 мая 2013 14:38
#8890
именно эту версию нет, пробовал предыдущие... и не помогло
24 мая 2013 14:45
#8891
guslik,
Ну так попробуйте.
DimonNT
24 мая 2013 16:25
#8892
Друзья, вообщем обновил драйвер на 13.4 версию...
Вроде по работе нареканий нет, даже немного производительность повысилась (серьёзно, FPS в играх немного поднялось)
НО при обновлении индекса производительности, происходит "ошибка теста воспроизведения видео".... В чём может быть печальбеда?...
и ещё момент: не запускается СCC я открываю CCC и ничего не появляется..
Адаптер: Radeon HD4570
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
Appolon
24 мая 2013 17:06
#8893
Помогите пожалуйста. Ноутбук Asus n46VZ. geforce gt 650m, пытаюсь ставить последние драйвера с сайта nvidia и вот что получаю.
Сообщение отредактировал Appolon - 24 мая 2013 17:07
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
24 мая 2013 17:27
#8894
Appolon,
Можно глянуть лог после неудачной установки в С:\Windows\inf\setupapi.dev чтобы выяснить, какова причина сбоя.
Appolon
24 мая 2013 17:48
#8895
http://zalil.ru/34528369
Лог, я в них мало что понимаю
24 мая 2013 18:19
#8896
Appolon,
Лог у Вас обрывается на стадии установки Контрольной панели Нвидиа, у меня следующий абзац содержит
cmd: "C:\Temp\NVIDIA\ControlPanelInstallerTemp\setup.exe" -s -n -s Display.ControlPanel
Чистую установку попробуйте сделать.
Appolon
24 мая 2013 19:10
#8897
полностью вычистил из системы все, что могло быть связано с Nvidia, дело в том, что когда я запускаю установку драйвера, у меня этот сбой появляется на этапе сразу после проверки системы, я не могу поставить галку на чистую установку, но я вычистил драйвер полностью, даже из реестра все убрал. При этом предыдущая версия драйвера ставится нормально
24 мая 2013 20:09
#8898
Appolon,
A beta 320.14 устанавливается?
Appolon
24 мая 2013 21:02
#8899
так точно, устанавливается без проблем
24 мая 2013 23:37
#8900
Appolon,
Больше у меня идей нет), придётся Вам оставить 320.14 до выхода следующей версии и поспрашивать на других форумах, авось и найдётся решение.
