Драйвера для видеокарт - 444 страница
12 мая 2013 14:24
#8861
Цитата: zden
одна видна. ati..., какую написал.
Тогда должен ставиться обычный мобильный Catalyst, любой, на выбор - с amd.ru, со страницы загрузки для своей модели на acer.ru...
Можете попробовать указать драйвер вручную.
Также можно глянуть логи при установке, С:\Windows\inf\setupapi.dev, посмотреть где ошибка возникает.
zden
12 мая 2013 14:37
#8862
а простите, как ставить? нужно ли удалять каталист и все компоненты, включая драйвер, с последующей перезагрузкой, перед установкой новых?вот Вы, простите, как ставите? как порекомендуете мне???
з.ы. я тут скачал прогу Driver Updater http://_www.carambis.ru_/lp/driver_updater3.html?cs_aff=btmdr (уберите _ в начале), можно ли ей воспользоваться для установки драйвера?
СПасибо.
Windows 7 64 bit Home Premium (SP1 installed)
Intel Core i3 processor 330M (2.43 GHz, 3Mb L3 cache)
Ati Mobility Radeon HD 5650 1GB Up to 2746 Mb HyperMemory
18,4" Full HD 1080p LED LCD
4GB Memory
320 Gb HDD
HDMI out, CineSurround 5.1 speakers inside
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G - 334**32Mi
12 мая 2013 14:49
#8863
zden,
Просто ставить. Не снося уже установленный.
Обычно делают "чистую установку" только в случае каких-либо проблем с работой текущего драйвера. Кроме того, Вы так и не написали, отчего такая паника), что за ошибки возникают при установке Catalysta, что в логах. Без этого, понять что происходит - нельзя.
Цитата: zden
я тут скачал прогу Driver Updater... можно ли ей воспользоваться для установки драйвера?
Не пользуюсь такими. Предпочитаю знать, что делаю, а не полагаться на небесплатные творенья сумрачного Carambisовского гения). Тем более, что относительно актуальный пакет подходящих для Вашей модели драйверов можно скачать здесь - Драйвера для Acer Aspire 8942 и 8942G.
Сообщение отредактировал reylby - 12 мая 2013 14:55
zden
12 мая 2013 15:20
#8864
ясненько. спасибо)
Друзья! я кажется понял, в чем моя(наверно и не только моя) проблема в установке драйвера. Чтобы поставить драйвер без проблем, нужно отключить проверку цифровой подписи драйвера в Windows 7. желательно, до установки драйвера. Я сделал после установки драйвера и пожалел, т.к. в процессе установки драйвера для видеокарты, у меня был синий экран, ошибка 116. Да, еще БИОС надо обновить.
вот ссылка: http://winitpro.ru/index.php/2011/11/08/kak-otklyuchit-proverku-cifrovoj-podpisi
-drajvera-v-windows-7/
При установке нового драйвера(я установил все таки 13-4, просто надо было быть внимательнее и скачивать moblity версию). при установке драйвера видеокарты выдает синий экран, пришлось принудительно выключать ноутбук. При загрузке винды пишет был синий экран, ошибка 116. затем в Диспетчере Устройств я увидел, что видеокарта стоит с вопросительным знаком. говорит, что без цифровой подписи и поэтому не может работать корректно. поэтому я убрал цифровую подпись, через bcdedit.exe. перезагрузился, и вуаля - драйвер работает нормально))) з.ы. все скрины о синем экране, ошибках, а также файлы-логи прилагаю.
setupapi_and_Temp.rar (90 | 171.91 Kb)
Сообщение отредактировал zden - 12 мая 2013 16:56
4GB Memory
320 Gb HDD
Fedos77
12 мая 2013 18:45
#8865
Подскажите, у меня не на AMD Catalyst 13.4 не на 13.5 бета не работает настройка яркости в самой windows 8 и нет в настройках драйвера возможности отключить PowerPlay. Экран через заданное время или при работе от аккумулятора то же не темнеет. Откатываться на 13.1 или есть способ исправить?
Сообщение отредактировал Fedos77 - 12 мая 2013 18:47
acer aspire 5 a517-52-52f3 17"
Модель ноутбука: acer aspire 5 a517-52-52f3
13 мая 2013 04:19
#8866
Fedos77, вы третью бету 13.5 ставили?
Fedos77
13 мая 2013 10:33
#8867
вторую.
попробовал amd_catalyst_13.5_mobility_beta3 та же беда...
Сообщение отредактировал Fedos77 - 13 мая 2013 15:27
kos_s17
14 мая 2013 01:51
#8868
подскажите пожалуйста, что это такое!?и с чем связано?недавно поставил дрова с оф. сайта AMD Catalyst™ 13.3 Windows® Beta Driver,все огонь было пару дней,а тут ноутбук со сна вывожу,выдал эту ошибку.что делать?или может поставить AMD Catalyst™ 13.5 Windows® Beta???
И еще подскажите чем отличается первое от второго(новеичек я в этом деле )
Сообщение отредактировал kos_s17 - 14 мая 2013 02:07
Модель ноутбука: 2.3ГГц+6 ГБ+Radeon HD 7660G/7670M(7600) 2ГБ
Fedos77
14 мая 2013 13:12
#8869
kos_s17,
Поставьте лучше 13.4 они не бета или 13.1, у меня просто на 13.4 проблема с PowerPlay
14 мая 2013 13:42
#8870
Случайно TeamViewer с её собственным видеодрайвером не установлена? Если установлена - удалите её видеодрайвер.
Fedos77
14 мая 2013 13:43
#8871
Нет, а амми админом пользуюсь
14 мая 2013 22:10
#8872
Отлично,только смысл вопроса в другом был- teamviewer ставит свой драйвер ,который ломает управление яркостью. В ammy вполне может быть так же.
Fedos77
14 мая 2013 23:26
#8873
slovelissimo,
ammy же не прописывается и ничего не ставит в систему, да и не запускал я его вроде после установки windows...Cтранно, что такая проблема не встречается у других...
zagichenko
18 мая 2013 20:10
#8874
Доброго времени суток. Такая проблемка. Ноутбук Acer Aspire 5720zg-1A1G116Mi, OC Windows 7 Ultimate SP1, 1 гиг оперативы, 250 гб винчестер, видеокарта Nvidia GeForce 8400M GS. Отдавался в ремонт из-за видеокарты(поменяли сам чип). После ремонта(в августе) был в пользовании около месяца, после посыпался винчестер и до весны не пользовался. Заменил винт(на 250 гигов), установил виндовс 7 максимальную, столкнулся с проблемой драйверов - не хотят фурычить. Устанавливаются нормально, но при перезагрузке в лучшем случае 640х480 экран, не свои цвета, все размыто. Что мне делать? Драйвера ставил с этого сайта, начиная с 178.13 и по 257.15. За ранее спасибо
а нести в сервисный снова - дорого по финансам, и долго по времени
Сообщение отредактировал zagichenko - 18 мая 2013 20:13
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5720Z-1A1G16Mi, GeForce 8400M GS 256MB
18 мая 2013 20:20
#8875
zagichenko,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту.
Aleksey Gurbanov
20 мая 2013 12:33
#8876
Подскажите пожалуйста...не могу установить видео драйвер,у меня Acer Aspire 5750G Geforce GT 540M. Скачал от сюда вот этот драйвер - "Драйвер для видеокарты nVidia:скачать / скачать (64-bit) (оригинальная версия)"...и всё равно не идет...в диспетчере задач так и осталось "Стандартный VGA графический адаптер"
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: reylby
20 мая 2013 14:05
#8877
Aleksey Gurbanov,
Драйвер Intel HD 3000 сначала установите.
Aleksey Gurbanov
20 мая 2013 19:55
#8878
reylby спасибо большое!!!
Сообщение отредактировал Aleksey Gurbanov - 20 мая 2013 19:55
QSCWER
21 мая 2013 20:36
#8879
Пожалуйста,поделитесь ссылкой на Catalyst Mobility 13.5 beta3.
Модель ноутбука: MSI GX70 3BE
21 мая 2013 21:30
#8880
