Драйвера для видеокарт - 446 страница
Appolon
25 мая 2013 00:02
#8901
видимо да...Баг какой-то. В любом случае Благодарю за быстрый и четкий ответ. Такой момент, плдсунул сам драйвер без установки ПО, версия и дата драйвера изменились, при таком раскладе драйвер работает именно как 320.18?
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
25 мая 2013 00:10
#8902
AlexS_vrn
25 мая 2013 21:43
#8903
доброго времени суток!
подскажите в чем может быть дело??? устанавливаю драйвера на видео карту nvidia geforce 8400 m G и система зависает на экране "добро пожаловать", загружаюсь в безопасном режиме-все работает, но только как стандартный VGA-адаптер, пробывал несколько драйверов, но толку ноль.....у кого то на форуме был вопрос такого плана, но он остался без ответа.....может есть какие то соображения на этот счет???
25 мая 2013 21:47
#8904
AlexS_vrn,
Есть, скорее всего видеокарта дохнет, можете прогреть видеочип или заменить видеокарту.
AlexS_vrn
25 мая 2013 21:51
#8905
не радостная перспектива, спасибо за ответ
а программно это решить никак нельзя???только в сервис?
25 мая 2013 21:55
#8906
AlexS_vrn,
Зачем в сервис?
AlexS_vrn
25 мая 2013 21:58
#8907
просто заменить?
а откуда такое предположение что видео карта дохнет, несколько дней назад все исправно работало, пока я не решил обновит драйвер, потом началась накая ерунда...
akBARS
25 мая 2013 22:11
#8908
reylby, в том и проблема, что не заходит в безопасный)
Модель ноутбука: Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz) Ati Mobility Radeon HD 5650 1GB 6GB Memory 500GB HDD
25 мая 2013 23:24
#8909
Если бы причина была именно в неподходящей версии драйвера, то при установке предыдущей рабочей версии драйвера всё бы вернулось на круги своя.
А так видно не тянет уже работу в 3D. С видеокартами 8M-серии Nvidia это бывает, в тему - статьи по ссылкам отсюда.
akBARS,
Вернитесь тогда на предыдущую точку восстановления.
akBARS
26 мая 2013 00:50
#8910
reylby, а как это сделать?
Нажимаю F8, ни какой реакции винда продолжает загружаться.
AlexS_vrn
26 мая 2013 00:57
#8911
...проблемка можно сказать решилась, пришлось поставить драйвер годовалой давности.....более новые видимо не тянет.....
26 мая 2013 01:00
#8912
akBARS,
С установочного диска Вашей системы загрузитесь, далее - Проблемы с загрузкой Windows 7 и их причины, про пункт "Восстановление системы(восстановление ранее сохранённого состояния Windows)" прочтите.
VitaliK 939
26 мая 2013 18:25
#8913
Ребята помогите разобраться! Я уже запутался во всех этих драйверах И так ноутбук Acer Aspire 5745DG-5464G64Biks
Вопросы:
1) Нужно ли ставить вот этот драйвер для моего ноутбука? Драйвер для встроенного в процессор Intel видеочипа Когда скачиваю именно этот драйвер с этого сайта на систему х64 то когда открываю папку с драйвером первый установочный драйвер устанавливает по второму кругу Intel Turbo Boost Зачем непонятно! Потом в этой же папке с драйверами есть папка с Драйвер для встроенного в процессор Intel видеочипа Запускаю установочный файл а мне пишет сообщение типо что у вас вообще нет такого оборудования нажимаю ок и всё!
2) Скачал самый последний драйвер для видеокарты GT 425M вот этот http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-64bit-320.18-whql-driver-ru.html
Теперь 3D нифига не пашет вернее в настройказ панели Инвидиа 3D устанавливается и работает на примерах картинок 3D а когда запускаю программу для просмотра 3D CyberLink PowerDVD 12 то 3d уже нет нифига А раньше всё работало прекрасно! Что то я делаю не так Уже запутался совсем! Помогите чем кто сможет!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-575G-71H4
26 мая 2013 18:34
#8914
Ну так сделайте так, как было раньше.
Установите ту версию драйвера, с которой всё работало нормально.
VitaliK 939
26 мая 2013 21:06
#8915
Устанавливал тот драйвер с которым всё было нормально и не работает! Ну да ладно с этим я как нибудь сам разберусь а вот по поводу вот этого драйвера Драйвер для встроенного в процессор Intel видеочипа Его надо устанавливать именно на мой ноутбук Просто он не устанавливается вот я и думаю может это из за него 3D не работает! Может его как то надо по особенному устанавливать!
26 мая 2013 21:24
#8916
В Диспетчере Устройств, вкладка "Видеоадаптеры", сколько видеокарт?
VitaliK 939
26 мая 2013 21:34
#8917
Одна видеокарта NVIDIA GeForce GT 425M
Всё больше во вкладке Видеоадаптеры ничего нет!
26 мая 2013 22:04
#8918
VitaliK 939,
Нуивот), значит Intel HD у Вас заблокирована, не работает, и её драйвер устанавливать не надо.
VitaliK 939
26 мая 2013 22:30
#8919
Спасибо большое!
nebes
28 мая 2013 04:20
#8920
парни, можно вам вопрос. он возможно довольно глупый. а как мне полностью удалить драйвера для моих видеоадаптеров????я новые скачал, с теми проблема. название Intel(R) HD Graphics 4000 и NVIDIA GeForce GT 730M. Ноутбук Acer Aspire V3571G-53238G1TMaii. какие именно папки удалять??? у меня всего один жесткий диск. какие именно на нем папки удалять и от куда???? что бы полностью с нуля???А то там слишком много папок интел и инвидиа. Windows у меня восьмерка. у меня там лицевые папки такие:
Dolby PCEE4
Intel (скрытая)
MSOCache (скрытая)
OEM (скрытая)
PerfLogs
Program files
Program files (x86)
Program data (скрытая)
Windows
Пользователи
Модель ноутбука: acer Aspire V3-571G-53238G1TMaii
