Драйвера для видеокарт - 471 страница
7 февраля 2014 18:11
#9401
xenirator,
Первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета в помощь, правда слегка устарело оно же, но сам принцип - поймёте. Без правки этих пары файлов драйвер на 8600M GS не встанет.
MishkaSh
8 февраля 2014 17:46
#9402
Дорогие форумчане у меня возник такой вопрос. Я вчера поставил драйвера на видеокарту и работали они около суток корректно. Но на следующий день бук перестал включаться(доходит до запуска winwows и после выключается или появляется рябь на мониторе) как я понимаю это дрова на видюху слетели. Может быть это как-то связано с тем что жескому хана(Reallocated Sector Count показывает 36 и прогнозирует потерю данных)?
Сообщение отредактировал MishkaSh - 8 февраля 2014 17:47
8 февраля 2014 18:12
#9403
MishkaSh,
Windows не запускаться из-за проблем с HDD вполне может, но к ряби на дисплее HDD отношения не имеет, пмсм.
MishkaSh
8 февраля 2014 19:31
#9404
И что посоветуете? Замене HDD решит проблему работоспособности драйверов видеокарты?
8 февраля 2014 19:50
#9405
Проблемы следует решать в порядке очереди). Замените HDD на исправный, установите систему. Если и после этого будут проблемы с работой дискретной видеокарты после установки её драйвера, то станет понятно, что причина не в драйвере, не в том, что винчестер посыпался именно в том месте, куда записался драйвер, а именно в видеокарте.
Сообщение отредактировал reylby - 8 февраля 2014 19:52
MishkaSh
8 февраля 2014 20:27
#9406
А если дело в видеокарте, то тогда можно новый бук брать?
8 февраля 2014 20:32
#9407
MishkaSh,
Можно брать, можно не брать, а отремонтировать или работать только на Intel HD. Видеокарта распаяна на материнской плате и просто заменить её не выйдет.
MishkaSh
8 февраля 2014 21:03
#9408
То есть работа в офисе и просмотр фильмов будет возможен, но поиграть нет?
Mazya2304
9 февраля 2014 20:09
#9409
Здравствуйте ) Нереально нуждаюсь в помощи с установкой драйверов интегрированной видеокартой intel, а так же дискретной nvidia GeForce 240M, дело в том что на intel даже при установке родного драйвера с сайта выдает ошибку : Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. А nvidia устанавливает только свой родной драйвер из поддержки acer, при установке более новых ( все перепробовал) вылезает ошибка: Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования!!! Так то все работает замечательно и я бы не заморачивался, вот только подключая по HDMI телевизор, он начинает иногда моргать на 2-3 сек, вывод в устаревшем драйвере видеокарты??????!!!!!! Помогите пжлст; комп acer z5710 вииндовс 7 домашний расширенный х64
Модель ноутбука: Acer z5710
10 февраля 2014 03:18
#9410
Mazya2304,
ИД оборудования обеих видеокарт выложите.
Mazya2304
10 февраля 2014 06:24
#9411
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&CC_030000 это nvidia, а intel нету в графе видеоадаптеров! или может я не там ищу? подскажите?? Вот наглядно :smile:
Сообщение отредактировал Mazya2304 - 10 февраля 2014 06:26
12 февраля 2014 15:29
#9412
Mazya2304,
Первое сообщение темы читать надо, там рассказано, как поступать в подобных случаях(последний абзац кирпичного цвета в помощь). Это раз.
Два - раз никаких сведений о видеокарте Intel в Диспетчере устройств нет, так с чего Вы взяли, что она у Вас имеется?
Три - 332.21x64.zip (144 | 42.47 Kb), распакуйте инсталлятор этой версии драйвера, замените файлы, запустите установщик.
Mazya2304
12 февраля 2014 18:20
#9413
Извеняюсь что не увидел про мануал....
Распаковал, заменил, проблема осталась : этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования ?????
12 февраля 2014 18:38
#9414
Вы setup запускаете из того пакета, где заменили файлы или прежний?
Mazya2304
12 февраля 2014 21:29
#9415
7 zipом распаковал в новой папке, в ней добавил файлы с заменой и открыл setup...
Сообщение отредактировал Mazya2304 - 12 февраля 2014 21:32
12 февраля 2014 21:34
#9416
Mazya2304,
Тогда непонятно, файлы подправлены верно, можете проверить.
Если ничего не выходит - укажите драйвер вручную.
Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2014 23:55
Mazya2304
12 февраля 2014 23:36
#9417
Попробовал вручную через диспечер устройств, и мне опять таки выдало: наиболее подходящее обеспечение для данного компьютера уже установлено. эх....??
13 февраля 2014 00:07
#9418
Mazya2304,
А если так?
Mazya2304
13 февраля 2014 02:33
#9419
Все по инструкции делаю,сертификацию выключаю, итог выдает один :
Сообщение отредактировал Mazya2304 - 13 февраля 2014 02:34
13 февраля 2014 03:29
#9420
Mazya2304,
Можно посмотреть логи установки, в C:\Windows\inf\setupapi.app.log и setupapi.dev, чтобы посмотреть какого файла не хватает.
И ещё, модифицированные файлы - для драйвера версии 332.21 х64. У Вас с разрядностью ошибки часом нет? И файлы точно заменили? ListDevices.txt в ...NVIDIA\DisplayDriver\334.67\ Win8_WinVista_Win7_64\International, nvacn.inf в ...\NVIDIA\DisplayDriver\334.67\ Win8_WinVista_Win7_64\International\Display.Driver?
P.S. Писали ещё, что антивирус может вредить)
Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2014 03:31
