Драйвера для видеокарт - 495 страница
12 августа 2015 06:09
#9881
Здравствуйте, помогите советом, что делать. Не работают коректно любые версии драйверов AMD omega, а именно при запуске винды ноут зависает на минуту, но потом все же загружается. Также во время работы зависает контексное меню вызваное правой кнопкой. ноут 5560g проц a8-3500, radeon видео 6650m win7 64 ultimate У меня то же самое. Без косяков работает только с драйвером ATI 12.3. Но производительность видео с ним так себе... Сообщение отредактировал WindowZARD - 12 августа 2015 06:14 |
12 августа 2015 12:35
#9882
deviant1, Судя по inf-файлам драйвера версии 353.30 и драйвера с acer.ru, видеокарта и должна определяться, как NVIDIA GeForce GTX 760M. Aspire V3-772G с GTX 765M и не выпускался, по-моему. По-поводу её отсутствия в играх - проверить можно так, ещё можно запустить GPU-Z и посмотреть на частоты Nvidia в играх, если высокие - значит она задействована. Цитата: deviant1 В центр нвидиа не заходит, вылетает с ошибкой. С какой именно ошибкой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2015 01:51
#9883
Подскажите где взять графический драйвер для ATI ноутбука Acer Ethos 8951G. После отката к точке восстановления слетел этот драйвер - вот такой месседж вижу: "Графический драйвер ATI не установлен или функционирует неправильно. Установите для устройства ATI соответствующий драйвер ATI." Или можно на самом ноуте найти этот слетевший драйвер? ОС: WinXP SP3 ПС: или может быть существует универсальный драйвер для ATI ноутбука Acer Ethos 8951G Сообщение отредактировал ForsBERG - 27 августа 2015 01:56 |
28 августа 2015 03:24
#9884
ForsBERG, А, простите, откуда в Acer Ethos 8951G взялась видеокарта ATi? В них материнские платы только с Nvidia GeForce GT 540M или 555M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2015 13:14
#9885
reylby, "Графический драйвер ATI не установлен или функционирует неправильно. Установите для устройства ATI соответствующий драйвер ATI." Такое сообщение вижу при загрузке ноута. Я на этом форуме уже скачивал ВСЕ драйвера для этого ноута примерно 1-2 года назад(в том числе и для графики). Если бы найти мои посты и ответы то ОК! Ничего не надо искать тогда. Но не могу найти )) PS: уточняю параметры ноута. Ранее ошибочно назвал его Acer Ethos 8951G. На самом деле: Acer Aspire Ethos 8943G-7748G1.5TWiss Intel Core i7-740QM 1.73 18.4"/HD5850/8G/2x750/BluR/WF/BT/Cam/W7HP64 (LX.R6Q02.004) и настраивал (соответственно постил на этом форуме)29.12.2010 Вот для него ищу драйвер. Сообщение отредактировал ForsBERG - 28 августа 2015 14:00 |
28 августа 2015 14:23
#9886
Цитата: ForsBERG Я на этом форуме уже скачивал ВСЕ драйвера для этого ноута примерно 1-2 года назад(в том числе и для графики). Если бы найти мои посты и ответы то ОК! Ничего не надо искать тогда. Но не могу найти )) Зайдите в свой профиль и посмотрите сообщения. Цитата: ForsBERG Вот для него ищу драйвер. Драйвера для Acer Aspire 8943 и 8943G или Драйверы AMD Catalyst - Windows XP/2k - radeon.ru --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2015 19:58
#9887
reylby, ОК, спасибо: и свои посты нашёл в Профиле и драйвера сейчас попробую. |
1 сентября 2015 22:33
#9888
Всем привет...прошу помочь советом...сам разобраться с проблемой не смог...проблема заключается в следующем...ноут Acer Aspire 5560G...установил 3D Max 2015 ....при переключении вьюпортов сами вьпорты становятся черными (драйвер видеоадаптера старый AMD Catalyst Drivers 13.12 )...переустановил драйвер AMD Catalyst Drivers 15.7.1 ...с 3D Max все в порядке...теперь ноутбук при включении подвисает на почти минуту...в целом ноут стал загружаться минуты за три...буду признателен за помощь... |
2 сентября 2015 00:53
#9889
reylby, Драйвера для ВК подошли отлично! Спасибо! Ещё нужны драйвера для сетевой карты, а то никак не настроить сеть. Напомню, ноутбук : Acer Aspire Ethos 8943G-7748G1.5TWiss Intel Core i7-740QM 1.73 18.4"/HD5850/8G/2x750/BluR/WF/BT/Cam/W7HP64 (LX.R6Q02.004) Заранее спасибо. |
2 сентября 2015 01:04
#9890
2 сентября 2015 02:59
#9891
reylby, ОК, спасибо. Уже нашёл, в той же теме что и драйвер по ATI. |
9 сентября 2015 02:39
#9892
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Добрый день, такая проблема, ноутбук 5920G, видео стоит HD4650, поставил Вин 10, она сама установила дрова на видео, однако в событиях (свойства к видеокарте) пишет - Устройству PCI\VEN_1002&DEV_9480&SUBSYS_01211025&REV_00\4&176acb4a&0&0008 требуется дальнейшая установка. Что с этим делать? Пробовал поставить последний драйвер Catalyst 13.1 он правда для Вин 8, он воде установился. но не запускается, пишет, что эти настройки здесь не нужны. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
9 сентября 2015 09:13
#9893
Цитата: semikin последний драйвер Catalyst 13.1 он правда для Вин 8 Последний драйвер AMD-Catalyst-15.7.1-win10-64bit--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 сентября 2015 10:38
#9894
Так судя по описанию он не поддерживает видеокарты серии HD4*** (у меня стоит HD4650). Для моей карты AMD последний официальный драйвер указывает 13.1 от 2013 года. Или есть варианты запилить Catalyst 15.7.1 под видеокарту 4-й серии? Сейчас посмотрел внимательно, оказывается под Win 8 и Win 7 разные дрова для моей карты (HD4650), для Win 8 - последний 13.1 (его я и пытался безуспешно поставить), а для Win 7 - последний 13.9 (может его попробовать). Сообщение отредактировал semikin - 9 сентября 2015 10:47 |
9 сентября 2015 12:00
#9895
Цитата: semikin Или есть варианты запилить Catalyst Я погуглил в интернете и вот что нашёл ..."Внимание: Для работы AMD Catalyst Control Center требуется, чтобы на вашем компьютере был установлен Microsoft ®. NET Framework SP1. Без установленного .NET SP1, AMD Catalyst Control Center не запускается должным образом и пользователь будет видеть сообщение об ошибке." Там же написано..."Для видеокарт серий Radeon HD 4XXX, HD 3XXX, HD 2XXX используется драйвер AMD Catalyst Drivers 12.6 " amd amd-control --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 сентября 2015 12:07
#9896
Спасибо, не понятно почему только идет ссылка на Catalyst 12.*, хотя официально есть уже 13.* Придется пробывать различные варианты методом тыка. |
9 сентября 2015 12:40
#9897
Цитата: brsgvrn "Внимание: Для работы AMD Catalyst Control Center требуется, чтобы на вашем компьютере был установлен Microsoft ®. NET Framework SP1. Без установленного .NET SP1, AMD Catalyst Control Center не запускается должным образом и пользователь будет видеть сообщение об ошибке." Это касается тех, у кого Windows XP. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2015 13:26
#9898
И какой тогда драйвер ставить, или под Win 10-ку тогда ничего не поставишь на старые видеокарты (HD4650) |
9 сентября 2015 13:41
#9899
semikin, Вручную драйвер укажите, пишут, что это работает. ССС, думаю, запускаться не будет, т.к. драйверов под Win 10 для HD 4650 нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2015 16:35
#9900
Спасибо за наводку, почитал вроде разобрался. Для видеокарт AMD HD серией ниже 5-й в Win 10 нет драйверов, т.е. если у вас HD3*** или HD4*** ставить Win 10 опасно, винда 10 конечно по умолчанию ставит какие то драйвера, но они не позволяют в полную мощность работать видеокарте, а только устанавливают минимум для выведения картинки на экран, без всяких ускорений и т.д. Есть вроде вариант вручную поставить драйвер с catalyst старых версий (для win 7/8), но не понятно будет ли сам catalyst запускаться, но по-крайней мере драйвер должен встать полноценно. Вечером буду пробовать, отпишусь по результатам. |
