Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 42 страница
9 сентября 2011 15:31
#821
evgen 74, скорей-всего не поддерживает.
Spoty
11 сентября 2011 15:22
#822
Всем доброго дня!
Возникла проблема с картридером на Acer Aspire TimelineX 4820TG.
Перестала срабатывать защелка, которая удерживает карточку в гнезде. Теперь, чтобы работать с картой, приходится ее удерживать пальцем.
Как это можно исправить самостоятельно?
Сообщение отредактировал Spoty - 11 сентября 2011 15:23
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4820TG
11 сентября 2011 15:39
#823
Spoty, а это со всеми картами так?
Spoty
11 сентября 2011 20:04
#824
Использую только для SD card
halam
27 сентября 2011 16:45
#825
помогите флешка от psp "memory stick pro duo" windows 7 опредиляет а откривать не хочет!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G, TK-57, 8400m G, RAM 1G, Windows 7 Максимальная.
Gena8
27 сентября 2011 23:05
#826
Кард-ридер на 5110 (думаю и на 5100) поддерживает SDHC. 8Гб читал и писал без проблем. Нужно посвежее дрова.
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
T-MoN
28 сентября 2011 01:41
#827
Вопрос таков ... у меня нетбук acer aspire one D255E .... какой из ниже приведенных драйверов мне нужен для кард ридера ?
Драйвер для картридеров Ricoh
Драйвер для картридеров O2
Драйвер для картридеров JMicron
Драйвер для картридеров Realtek
Драйвер для картридеров TI
28 сентября 2011 03:59
#828
Посмотрите с помощью Everest какой у вас картридер.
Для нее переходник нужен.
T-MoN
28 сентября 2011 23:06
#829
а в какой вкладке находиться кард ридер ? в еверест.
Сообщение отредактировал T-MoN - 28 сентября 2011 23:08
29 сентября 2011 00:03
#830
T-MoN, картридер часто выступает как системное устройство
T-MoN
29 сентября 2011 00:49
#831
не могу найти и всё ((
29 сентября 2011 03:11
#832
x500
5 октября 2011 19:16
#833
Привет.
Помогите информацией кто знает или сталкивался.
Жена всунала SD карточку в картридер, карточка читается все нормально, но обратно не отжимается, приходится щипчиками вытаскиваться, при вставлянии снова нет пружинящего усилия.
Что произошло такое механическое с картридером и как это можно самостоятельно исправить?
Может кто может показать устройство или схемы картридера?
Любые советы как это исправить самостоятельно приветствуются, в предложениях аля заменить картридер, отдать мастерам для ремонта и тп не принимаются.
Заранее благодарен за помощь информацией.
Спасибо
5 октября 2011 19:34
#834
Точно не отжимается? вы на неё хорошо нажимали? :) Разберите,посмотрите,что тут советовать,если не видно,в чём дело.Защёлка сломалась,например.Там пружинный контакт,увидите.
x500
5 октября 2011 20:00
#835
конечно тотчно - уже столько летов пользуюсь девайсом, все работало ок и тут отакое
не пружинит и не защелкивается.!!
можно подробнее о защелке-пружинке ???
как это правильно разобрать и что за контакт такой?
5 октября 2011 20:12
#836
Пока не разберёте ноутбук и не доберётесь до кардридера-врядли чем-то можно помочь. Часто кардридер выполнен одни блоком, коробка такая, не всегда разборная, на нём съёмная верхняя часть на защёлках.Под ней-механизм фиксации карточки.Снимите крышку-всё станет ясно.
x500
7 октября 2011 13:43
#837
У меня вот такой картридер
JMB 38X SD/MMC
JMicron Technology Corp.
Made 18.05.2009
PCI\VEN_197B&DEV_2382&SUBSYS_01441025&REV_00\4
Напомню - проблема в том, что не отпружинивает и не фиксирует вставляемую СД карточку так как он нормально делал это ранее...
Где можно познакомиться с его устройством перед тем как производить вскрытие?
спасибо
и еще вопрос вдогонку - этот картридер может читать SDHC? спс :)
Сообщение отредактировал x500 - 7 октября 2011 14:20
renatelo
7 октября 2011 23:25
#838
Добрый вечер!
Установил на свой ноутбук Windows 7 64-bit. Установил всё драйвера, как положено т.к. на официальном сайте на мою модель нет дров на Win 7, то все драйвера скачивал с этого сайта. Всё работает за исключением картридера и в диспетчере устройств в разделе другие устройства: PCI flash-память стоит 3 воскл. знака.Подскажите пожалуйста, как возобновить работу картридера? может есть какие-нибудь другие драйвера для картридера на Win 7?(на Win XP SP3 картридер исправно работал)
Acer 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 128+384 mb; 4 Gb ddr2 800MHz; HDD 160 Gb)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 128+384 mb; 4 Gb ddr2 800MHz; HDD 160 Gb)
stas2661
7 октября 2011 23:34
#839
x500,
Я сомневаюсь что вы сможете вскрыть картридер именно там где фиксирует, а SDHC будет читать точно.
Сообщение отредактировал stas2661 - 7 октября 2011 23:35
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
ssgua
19 октября 2011 23:52
#840
Добрый вечер!
Установил на свой ноутбук Windows 7, дрова с этого сайта, ноут Acer aspire 5530G, все работает нормально, НО только не кардридер. Если загрузить винду без SD или какой другой карты, то после загрузки винды он карты не читает. Если же при загрузке винды карта присутствует внутри то все работает нормально. и в диспечере устройств соответственно в 1 случае кардридера нет, во 2 случае он есть. Вот его название из диспечера устройств JMCR SD/MMC SCSI DISC DEVICE.
