Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 149 страница
RAIZOR
29 января 2010 19:01
#2961
Цитата: andryxa8608
может ето глюк моей винди
может может все может быть если вы устоновили винду и этого значка при первом включении небыло возможно
Цитата: andryxa8608
ето глюк винди
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
Hemion
29 января 2010 19:37
#2962
поставил се на ноутбук Acer aspire 5738Z windows 7, но начались проблемы с работой cd-rom'а. пришлось вернуться на висту. Подскажите кто ставил какую сборку виндосвс 7 нужно ставить???
RAIZOR
29 января 2010 19:52
#2963
6.1.7600.16385.090713-1255
29 января 2010 20:38
#2964
Лучше всего оригинальную, с лицензионным ключиком: тогда не будет проблем ни приводом, ни с буком. fellow
Hemion
30 января 2010 00:44
#2965
Где взять такое добро не скажите , что бне лазить по всей паутине
Makc1mka
30 января 2010 01:20
#2966
Hemion,
купи лицензионную Виндовс 7 и не парься!!!
а будешь качать сборки от дяди васи вот и будут проблемы на этих глюкосборках=)
RAIZOR
30 января 2010 01:24
#2967
Цитата: Hemion
Где взять
"пиратскии ответ" на торентах
Vitek-5920
30 января 2010 03:51
#2968
Я извиняюсь, но для чего нужна папка "Windows.old"?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
30 января 2010 11:03
#2969
Когда вы устанавливаете новую ОС на тот же раздел, где уже стояла Windows без форматирования этого раздела, старая ОС "упаковывается" в упомянутую вами папочку. Если вам ничего от нее не надо - можете спокойно удалять.
Hemion
30 января 2010 11:35
#2970
RAIZOR,
Я ставил такуюже сборку и с ней были проблемы
Vitek-5920
30 января 2010 12:19
#2971
Странно. Но я ведь при каждой переустановке OS диск С обязательно форматирую. Как такое может быть?
30 января 2010 12:37
#2972
Да никак. Или не то форматируете, или не так. Дайте скрин из Управления дисками и укажите на каком разделе вы эту папку видите.
Sklifa
30 января 2010 14:52
#2973
Цитата: Romeo211
Стоит сон и при питании от сети и при питании от батареи.
Где сиё смотреть? А то у моего сон какой то чуткий!
ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3
RAIZOR
30 января 2010 15:00
#2974
в дополнительных настроиках электропитания
freddyfresh
30 января 2010 16:05
#2975
ребят а rmclock под семёрку уже есть? старая версия например 2.35 работать будет?
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
RAIZOR
30 января 2010 16:41
#2976
freddyfresh,
должна
freddyfresh
30 января 2010 20:55
#2977
Только что поставил w7. Возникло 2 проблемы:
1) проблема с блютузом(отображает подключённые телефоны только как модемы)
2)проблема как я понял с lauch manager. ни у кого такого не было? при нажатии клавиш Fn+F5, появляется значок и остаётся на рабочем столе.
кстати rmclock заработал без проблем. позже буду пробовать ещё больше понизить питание на проце.
30 января 2010 21:59
#2978
А броадком ставили?
переставляем LM
Romeo211
30 января 2010 22:50
#2979
с крышкой разобрался, оказались драйвера на видяху хреновые, переставил на старую версию все заработало. Но вот кнопки дополнительные (которые с Fn) никак не хотят работать.
Возник вопрос еще один: никак не могу к нему подключить телевизор. Не хочет работать и все. Каким образом это делается? На телевизоре 3 разъема тюльпаном: аудио левый и правый и один видео. Переходник у меня есть. Ну тот которые втыкается в ноут и получается один разъем тюльпан. Но чего то с помощью него не работает никак...
Подскажите как оно все должно работать. Этот ноут вообще ни к одному телевизору подключить не могу
31 января 2010 03:57
#2980
По этому вопросу целая тема есть. Там жеи ответ
