Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 148 страница
28 января 2010 17:17
#2941
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
genaddiy55 пользуемся system recovery default. при загрузке пк нажимаем alt + f10 Скрытый раздел с дистрибутивом "заводской" системы у меня, например, остался, но его можно при желании уничтожить с помощью Acronis или иных аналогичных средств, и добавить это пространство к любому из 2 разделов по желанию Т.е смотри. Уменя щас виста. Устанавливаю семёрку, затем с помощью acronis true image удалаю скрытый раздел под восстановление висты и создаю новый под восстановление семёрки. Так? --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
28 января 2010 19:35
#2942
Репутация: 4 Сообщений: 34 |
Цитата: freddyfresh Устанавливаю семёрку, затем с помощью acronis true image удалаю скрытый раздел Не так! Если хочешь сохранить Висту: делаешь второй раздел на винчестере, если там с самого начала был только один логический диск под Висту (уменьшаешь размер раздела с Вистой, получившийся остаток делаешь вторым логическим диском. И не с помощью True Image, а с помощью Disk Director (тоже Acronis). Затем ставишь на этот второй диск 7-ку. При загрузке проверяешь, обе ли системы нормально запускаются. А потом тем же Диск Директором или другим софтом (типа Partition Magic) удаляешь скрытый раздел и присоединяешь его пространство к любому из двух твоих разделов. Но при этом потеряешь возможность восстановить Висту в случае падения, если будешь продолжать с ней работать. Если же хочешь вообще забыть про Висту, просто ставь 7-ку поверх нее апгрейдом, а потом уничтожай скрытый раздел, как описано выше - я на 4810TG так и сделал. |
28 января 2010 20:55
#2943
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
freddyfresh а как я ж удалил скрытый раздел перед установкой вин7 |
28 января 2010 23:24
#2944
Товарищи, ну подскажите хотя бы в какую сторону копать то? Ноутом пользоваться невозможно, по запаре крышку закроешь и привет - перегружай ноут ибо экран не включается. Мне б хоть с этим разобраться. А с доп. клавишами я уж как нить сам допенькаю, поэкспериментирую денек-два и думаю справлюсь... |
28 января 2010 23:34
#2945
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
Цитата: Romeo211 Товарищи у нас шяс не ссср Цитата: Romeo211 крышку закроешь и привет - перегружай а увас что стоит при закрытие крышки сон или гибернызация --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
28 января 2010 23:37
#2946
RAIZOR, Стоит сон и при питании от сети и при питании от батареи. |
28 января 2010 23:40
#2947
Цитата: Romeo211 по умолчанию в винде 7 вроде стоит гибернизация а эта функция касячит иногда причем по разному Цитата: Romeo211 А где это можно посмотреть в настроиках электропитания --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
28 января 2010 23:56
#2948
RAIZOR, никогда не ставил гибернизацию ибо не знаю чего она делает и как. ставлю обычно только то что знаю как работает. Тут стоит сон. Но при пробуждении экран он не будит. |
29 января 2010 00:00
#2949
Репутация: 3 Сообщений: 42 |
Here are the instructions courtesy of Windows 7 News: To fix the Black Screen of Death Windows 7 issue: 1. Restart your PC 2. Logon and wait for the black screen to appear 3. Make sure your PC should be able to connect to the internet (black screen does not appear to affect this) 4. Press the CTRL, ALT and DEL keys simultaneously 5. When prompted, Click Start Task Manager 6. In Task Manager Click on the Application Tab 7. Next Click New Task 8. Now enter the command: ”C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe” “http://info.prevx.com/download.asp?GRAB=BLACKSCREENFIX” Note this command assumes that you are using internet explorer as your browser, if not substitute your browser path and file details for those of iexplore.exe or use the Browser option of Task manager to locate it. 9. Click OK and your browser should start up and begin the download process 10. When prompted for the download Click run, the black screen fix program will download and run to automatically fix the issue. 11. Now restart your PC and the black screen problem will hopefully be gone. Мне такое решение помогло исправить проблему "черного экрана" на Windows 7. |
29 января 2010 00:04
#2950
значит ставте гибернизацию вместо сна Цитата: Romeo211 никогда не ставил гибернизацию ибо не знаю чего она делает и как гибирнация это Гибридный спящий режим - это режим, который разработан преимущественно для настольных компьютеров. Гибридный спящий режим сочетает в себе спящий режим и режим гибернации, поскольку все открытые документы и программы сохраняются в памяти и на жестком диске и компьютер переводится в режим пониженного потребления электроэнергии. При неожиданном сбое питания операционная система Windows может легко восстановить данные с диска. Если гибридный спящий режим включен, переход в спящий режим автоматически переводит компьютер в гибридный спящий режим. На настольных компьютерах гибридный спящий режим обычно включен по умолчанию короче гибернация тоже самое что и сон но круче --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
29 января 2010 00:18
#2951
007edward007, а если просто скачать этот фикс и запустить его на ноуте? или надо обязательно через Таск Менеджер? Еще заметил при включении ноута мерцает экран. Не всегда но такое бывает. Иногда сильно заметно иногда едва видно, но видно же. Грешу на дрова от ATI. Да и вообще когда выбирал разрешение экрана он мне такие ужасти показывал когда я пробовал разные настройки... ну там разрешение разное... частоту разную... На одном и том же разрешении но с разной частотой он такой кошмар выдавал иногда!!! Я аж ненароком подумал может я экран сломал? Но выставил методом тыка какую то частоту и разрешение при котором показывает нормально и вроде все гладко... но вот мерцание почему то периодически появляется... как будто частота вообще маленькая Какое наилучшее разрешение и частоту поддерживает Aspire 4920? Честно говоря меня очень даже драйвера от ати пугают... какие то они странные... вроде должны лучше делать, а получается как то наоборот... Может я чего не так ручками где наделал? Подойдет ли вот это ATI Catalyst™ 10.1 Suite for Windows 7 (32-bit)? |
29 января 2010 01:33
#2952
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: Romeo211 никогда не ставил гибернизацию ибо не знаю чего она делает и как. ставлю обычно только то что знаю как работает. 1) щелкни мышью по пустому месту рабочего стола, нажми F1, введи слово "гибернация" - и все узнаешь 2) выведение конкретной модели бука из режима сна обычно описывается в его родном руководстве - какую клавишу нажимать и т.д. 3) советую на закрытие крышки ставить режим гибернации, а сном не пользоваться - если в режиме сна сядет батарея, то хранящимся в ОЗУ данным будет alles kaput... |
29 января 2010 01:57
#2953
Цитата: Romeo211 Подойдет ли вот это ATI Catalyst™ 10.1 Suite for Windows 7 (32-bit)? Нет, новый драйвер пока нормально не модифицируется и не устанавливается, подождем пока Ruud Ketelaars не выпустит новую версию модификатора. |
29 января 2010 02:27
#2954
Romeo211 дело в драйверах для видео. у меня тоже тупит со спящим режимом, но я им никогда не пользуюсь ибо при закрытии крышки стоит гибернация(выключение и включение происходит быстрее) Gennadiy55 извини не внимательно прочёл. Поиск о сайту очень полезная штука) http://acerfans.ru/forum/topic_960 qm спасибо. я понял. единственный вопрос остался. у меня диск с оригинальной семёркой. как я понял вместо формата c: ты предлагаешь апгрейд. А предусмотрена ли там такая возможность? И при апгрейде же наверное весь мусор который был на висте так и останется? --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
29 января 2010 03:39
#2955
FuzzyL, В 3DMark - с "неправильной" системой - 1600 попугаев, при "правильной" - 2600. Собственный коэф. ОС (правильная) - 5,5 - видео, 4,8 - проц., "неправильная" - оценка не выставляется. Без Acrobat - не возможно, машина рабочая 60% документов PDF, некоторые из них можно открыть STDUViewer. Еще забыл упомянуть, что слетает также все функции энергосбережения (именно поэтому идет сильный нагрев материнки, процессора и даже жесткого диска). |
29 января 2010 11:06
#2956
Цитата: freddyfresh ты предлагаешь апгрейд. А предусмотрена ли там такая возможность? И при апгрейде же наверное весь мусор который был на висте так и останется? Да, такая возможность предусмотрена. Не понял, что ты называешь "мусором"... По собственному опыту: у меня под Вистой уже было установлено несколько полезных программ, их переустановка могла занять много времени, так что я с самого начала решил делать апгрейд, а если уж что-то не выйдет - только тогда делать "чистую". Если делаешь апгрейд, система может предложить сделать backup данных и может предупредить, что часть софта работать после апгрейда не будет. На практике у меня сохранилось и заработало все! несмотря на предупреждение о 4 программах, которые якобы работать не будут, и переустанавливать пришлось только часть драйверов. Но, разумеется, если у тебя ничего не еще установлено (или не жалко того, что установлено), можешь сразу делать "чистую" установку с форматированием диска. Некоторые драйверы в любом случае придется доустанавливать. Если какой-то софт уже есть и будешь делать апгрейд, проверь сначала весь этот софт на совместимость с W7. Кстати (на всякий случай напоминаю) - если делаешь установку W7 на второй раздел с сохранением Висты на первом, второй раздел в W7 станет диском С:. |
29 января 2010 16:06
#2957
Спасибо qm. Разобрался. Наверное я решусь всё таки отформатировать диск c: и на его место установить w7. если что то не заработает, восстановлюсь со скрытого раздела висты, а если всё будет нормально, то удалю его и добавлю это место под диск c: --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
29 января 2010 18:01
#2958
день добрый всем! есть такая маленькая проблема,переустановил се винду,поставил максимум. теперь о ссамой проблеме. (тока сильно не смейтесь) не могу хоть убей,вынести значек языка на панель задач,традиционно пробовал,тоисть панель управления-часы,языки и регион-там нашол языковую панель-поставил галочку возле пункта закрепить на панеле задач. применил,перезагрузил и ничего. как мне вынести етот злосный значок? |
29 января 2010 18:36
#2959
Цитата: andryxa8608 не могу хоть убей,вынести значек языка на панель задач заиди в язык службы текстового ввода там есть вкладка языковая понель и там поставь галочки на закрепит панели задачь и отоброжать текстовые метки на языковои поннели --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
29 января 2010 18:46
#2960
я же написал,что стандартным методом пробовал,не выходит,может ето глюк моей винди? или как еще по другому можно ето сделать? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей |
