Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 159 страница
4 марта 2010 12:22
#3161
Цитата: Fedor_Sumkin мне кажется, вы немного перезанимались...в 7ку интегрированы дрова для режима AHCI. как минимум на 1 ноуте это проявилось. Мне кажется,вы не пытаетесь понять смысла проблемы,а между тем я,как мне кажется,очень подробно обьяснил. попробуйте всё-таки ВДУМАТЬСЯ в смысл слов.Цитата: Fedor_Sumkin а как быть с тем, что "машины одной комплектации", это раз Никак. Вы рассказали о двух РАЗНЫХ ситуациях. По вашим словам-Цитата: Fedor_Sumkin при установке на свой ноут этой самой семерки (х86) смог запустить установку только после того, как перевел диск в режим IDE-AHCI -это случай номер раз,где у вас по какоу-то причине не запустилась установка (к слову-причина не связана с контроллером,т.к. в случае ЛЮБОГО контроллера или даже его остуствия -установка ЗАПУСТИТСЯ,но скажет,что не может найти контроллер\диск,потому,что установщику,запускаемому с диска в оперативке-глубоко фиолетово, есть он у вас,нет,или их сто )Цитата: Fedor_Sumkin при установке на точно такой же ноут этой самой семерки (х86) смог запустить установку только после того, как перевел диск в режим Native IDE, перевод в режим AHCI после установки приводит к отказу загрузки. -случай номер два,когда вы сначала выставили ide,а потом ,послеперевод в режим AHCI после установки - получили невозможность загрузки. Это две СОВЕРШЕННО разные ситуации. Цитата: Fedor_Sumkin и ПРИ УСТАНОВКЕ возник вопрос, а не после. -ну конечно ,а это глюк- смог запустить установку только после того, как перевел диск в режим Native IDE, перевод в режим AHCI после установки приводит к отказу загрузки. Дальше. При установке инсталлятором был поставлен (ПОСТАВЛЕН,а не просто валяется на диске,понимаете разницу?) драйвер на ide контроллер. Вы попытались перевести устройство в режим ahci. Можете обьяснить, В КАКОЙ МОМЕНТ винда должна была понять,что из списка её устройств выдернули IDE и воткнули вместо него AHCI,если с помощью IDE она читает инофрмацию с диска? На этапе загрузки загружаются драйвера для IDE,устройства самого по себе нет; вместо него есть некое непонятное с непонятно какими характеристиками,назначением,никак не прописанное в системе и НЕ ИМЕЮЩЕЕ драйвера,который мог бы его стартануть. Цитата: Fedor_Sumkin льем водичку...сказали бы сразу - не знаем. Вот именно,скажите сразу- в компах ничего особенно не понимаю, слегка на уровне среднего пользователя,но целую страницу исписал,вместо того,чтоб поытаться понять суть проблемы, и при том обязательно не забыл написать "вы сами дураки". Отлично. Больше с вами общаться желания нет абсолютно. |
4 марта 2010 13:47
#3162
Репутация: 4 Сообщений: 34 |
Цитата: Fedor_Sumkin здесь на сайте я его пока не нашел "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)... А если кошка все-таки есть, но сам не знаешь, как она выглядит, тогда все еще хуже. Установка драйверов на Windows XP В этом материале будет рассмотрен процесс установки всех драйверов на примере Windows XP. На Windows Vista и Windows 7 он происходит абсолютно аналогично. 1. Установка драйверов на чипсет[i] ........ [i]Чипсеты AMD Драйвер для чипсетов AMD: скачать Установка: скачиваем и распаковываем архив. В папке Chipset_AMD_XP_VISTA есть несколько подпапок. Заходим в подпапку ХР32 и запускаем Setup.exe. Для Windows Vista и Windows 7 драйвера размещены в подпапках VISTA32 и VISTA64. После установки перезагружаем ноутбук К тому заключению, которое выдал Slovelissimo, добавить уже нечего... |
4 марта 2010 13:54
#3163
начнем сначала. я некорректно поставил задачу, только сейчас сваших слов понял в чем дело. дело в том, что процесс установки запускался в обоих случаях. на моей машине он не пошел дальше точки выбора диска, на который устанавливать систему. после изменения режима SATA ошибка устранялась. (причем описания ошибки не было никакого, это я уже подумал и сделал изменения в биосе, потому что до этого стояла хр) на вторрой точно такой же машине ситуация произошла с точностью наоборот. ни о каких "стандартных контроллерах SATA AHCI" не было и речи, в диспетчере устройств - просто IDE. тут вы абсолютно правы, драйверов не хватало. они автоматически не установились. вопрос. почему? не зависит ли эта ситуация от версии биоса? про то, что система хнер загружается при отсутствии правильно драйвера - я знаю. я просто неправильно поставил вопрос. по поводу водички. это было не вам, а qm. ;) в принципе - не знаете ответа, или не хотите отвечать, или не хотите искать - не надо. я нашел дрова на контроллер на оф-сайте, вроде бы заработали (установка в 2 этапа, 2 перезагрузки) спасибо за терпение Драйвер для чипсетов AMD: скачать Установка: скачиваем и распаковываем архив. В папке Chipset_AMD_XP_VISTA есть несколько подпапок. Заходим в подпапку ХР32 и запускаем Setup.exe. Для Windows Vista и Windows 7 драйвера размещены в подпапках VISTA32 и VISTA64. После установки перезагружаем ноутбук гениально. размер-то небольшой, скачать не проблема, но запутывать вы умеете предлагаю почистить ветку форума. слегка. и советую запастить терпением Цитата: qm "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)... А если кошка все-таки есть, но сам не знаешь, как она выглядит, тогда все еще хуже. а ты на борту слона напиши "кошка". а потом уже делай с ним что хочешь Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 марта 2010 16:52 |
4 марта 2010 16:45
#3164
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Цитата: cybin привет всем. есть такой вопрос . на моём лептопе стоит виста и вот хочЮ поставить виндовс 7 и хотелосьбы услышЕть кто уже протестил как работает на нашем апарате это чЮдо виндовс 7 , как с драйверами и работает боковая панель. модель моего лептопа в подписи. Судя по всему тобой написанному - не ставь ни чего! Пользуй лучше Висту. После установки обновлений на свежую семерку (лицензионная), перестал корректно работать предварительный просмотр в проводнике. Значит, нажимаем в настройках окна - "Показать область предварительного просмотра", на месте там где должно отображаться содержимое документа - только надпись - "Выберите файл для предварительного просмотра". И если начинаешь перебирать документы, то Explorer подвисает на какое то время. Может кто знает как это лечить? Ну, что так ни кто и не может подсказать!? |
4 марта 2010 20:07
#3165
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
ребята у меня проблемы с проводником,перезапускается через раз при входе в мой комьютер,кто нибудь сталкивался с таким??и как это лечится прошу помощи,в гугл пожалуйста не отсылать. вот лог ошибки Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Сообщение отредактировал snegzok - 4 марта 2010 20:08 |
4 марта 2010 20:17
#3166
snegzok,чистим комп от вирусов -антивирусом и антишпионской программой вроде spybot SD или ad-aware. |
4 марта 2010 20:21
#3167
Цитата: snegzok Имя модуля с ошибкой: FieryAds.dll_unloaded FIERYADS.DLL, PrevxЦитата: snegzok в гугл пожалуйста не отсылать Это почему же? НАЖИМАЕМ и читаем. Если бы вы это сделали, то поняли бы, что тема "Windows 7 и все, что с ней связано" никакого отношения к вашему вопросу не имеет. Вам от зловреда лечиться надо.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 марта 2010 21:21
#3168
Приветствую всех. У меня вопрос. Недавно приобрел модель 1410. На нем предустановлена Семерка Домашняя Базовая. До этого всегда сидел на ХР. И теперь меня посещают мысли поставить ее снова, ибо эта семерка кажется менее производительной. Даже в Доте лагает. Хотя с такой начинкой Варик должен летать. Есть тут кто обладает такой же моделью ноутбука и успешно юзает Семерку? Вразумите меня)) увеличу ли я производительность поставив ХР или нет. Заранее огромное спасибо! |
4 марта 2010 21:32
#3169
Цитата: Godrik Вразумите меня)) увеличу ли я производительность поставив ХР или нет. Закатайте 7-ку в образ, поставьте ХР и сравните. |
4 марта 2010 23:17
#3170
всем спасибо за помощ, поделюсь как решил проблему, антивирус касперыч на него вобще не реагирует ,я взял зашел в реестр через поиск ввел FieryAds.dll,потом удалил все папки с этим названием,перезагрузил комп,нашел папку FieryAds на диске с и тож удалил,на этом все диспетчер,теперь номально работает. |
6 марта 2010 01:15
#3171
Вот именно,скажите сразу- в компах ничего особенно не понимаю, слегка на уровне среднего пользователя .....узкая специализация - удел насекомых. Р.А.Хайнлайн по вашему-дурачкам помогать приятно, спецам - уважуха будет, а середнячки пусть барахтаются сами? As u wish, Stanley Twiddle вместо того,чтоб поытаться понять суть проблемы, и при том обязательно не забыл написать "вы сами дураки". Отлично. Больше с вами общаться желания нет абсолютно. не было такого. вы слишком много о себе возомнили, почетное звание "сам дурак" еще надо заслужить льем водичку...сказали бы сразу - не знаем. "кипит наш разум возмущенный" ))))) мой шеф (предпенсионного возраста и огромного опыта в совей области) не гнушается словами "я это не знаю", если действительно не знает. мне пофик, знаете или нет. я тоже могу ответить -ну конечно ,а это глюк- , знаете лигуд бай. и нечего ставить "warn -1", толку от этого чуть |
6 марта 2010 12:05
#3172
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Подскажите: 1.не дает оценку системе.говорит что проблема системы,драйвера или .... дрова все переустановил,система вроде норм,но не хочет... в чем дело? 2.долго загружается и выключается система. все сделал как говорилось тут.не помогает( Windows 7 max |
6 марта 2010 14:42
#3173
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
возникла проблема, перестала работать панель устройства и принтеры не показывает ничего, также перестали работать мультимедия кнопки на пульте ду, хотя цифры на пульте работают, проверено. В чем так сказать подвох? --------------------------------------------------------- aspire 6920G T8300 GF9500M GS |
6 марта 2010 16:30
#3174
Ноутбук - 8930г .. Установил Виндовс7 ультимат 64бит Утановил драйвера - все стало просто замечательно. + 195.62_notebook_winvista_win7_64bit_international_whql.exe 1259057287_launchmanager_dritek_3.0.04_w7x64w7x86_a.zip Acer_Empowering_Framework_3.0.3016 Acer_ePower_3.0.3019 Все кнопки работают панелька боковая все нормально !!! Но яркость экрана не регулируется ни в какую ни виндой ни емповером ни кнопкой ФН, хотя мповер нормально перелючает остальные свои настройки (частоту проца и тд.....) Заметил такой прикол - если поставить энергосбережение перегрузить комп то яркость экрана будет на минмум и наоборот. Помогите как включить регулировку яркости ???? или просто у меня старые версии программ или сильно новые дрова на видео ??? Если дрова на видео, то какие самые последние дрова лишены этого глюка ???? А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! Причем здесь 7, если вопрос в выборе подходящей версии видеодрайвера для ВАШЕЙ модели ноута. ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! |
6 марта 2010 19:16
#3175
Кто поможет?! Подскажите: 1.не дает оценку системе.говорит что проблема системы,драйвера или .... дрова все переустановил,система вроде норм,но не хочет... в чем дело? 2.долго загружается и выключается система. все сделал как говорилось тут.не помогает( Windows 7 maх |
7 марта 2010 03:43
#3176
Цитата: mishan2009 в чем дело? В антивирусе касперского 2. Смотрите что в автозагрузке стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 марта 2010 12:49
#3177
FuzzyL, Цитата: FuzzyL В антивирусе касперского 2. Смотрите что в автозагрузке стоит да он не при чем.и без него не показывалось. в автозагрузке почти нечего нет.новая система. |
7 марта 2010 15:20
#3178
mishan2009, значит проверяем жесткий диск на ошибки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2010 17:43
#3179
По программе Windows update Acer прислали лицензионный Windows 7 Ultimate. Решил сравнить с образами, которые распространяются через инет, конктретно с образом от Wzor - MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X86.OEM.RUSSIAN.DVD-MSFT. С удивлением обнаружил, что отличаются файлы install.wim: У Wzor размер 2103477463 байт На диске от Acer - 2119821615 байт С чем это связано и в чем различие? |
11 марта 2010 18:11
#3180
Kuftus, Acer несколько дорабатывает контрольные образы Windows под себя, встаивает свои логотипы, оболочки и т.п, потому и отличие в объемах. --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
