Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 295 страница
_fdd
24 ноября 2013 12:02
#5881
Здравствуйте. Подскажите...пожалуйста... Бук 6920G,преедустановленая ОС - виста. Хочу поставить с флэшки Виста 7. Сразу вначале установки пытается установить/найти драйвер для DVD и не находит. Я с сайта скачал все заранее, а на иезак как бы и нету его. Подскажите как быть. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer 6920G
24 ноября 2013 13:49
#5882
_fdd,
Перекачайте образ Windows, желательно не сборку, перезапишите флешку. Это
от некачественно записанного или неправильного образа системы происходит.
_fdd
24 ноября 2013 16:51
#5883
На сайте не сказано,что надо делать,если создав загрузочную флэшку, после выбора языка установки - нажатия кнопки УСТАНОВИТЬ выходит окно "Выберите устанавливаемые драйверы",а поверх него тут же всплывает окно "Загрузка драйвера" с текстом "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD, DVD или флэш-накопитель USB с этим драйвером, вставьте этот носитель. Примечание: если носитель установки Windows вставлен в устройство CD/DVD, его можно извлечь на время выполнения этого шага.". И кнопки обзор, ок и отмена, всё. Это уже третий вариант загрузочной флэшки, создавались корректно, без сбоев.
24 ноября 2013 17:19
#5884
_fdd,
Ищите/качайте другой образ, когда скачаете - сверьте контрольные суммы.
Сообщение отредактировал reylby - 24 ноября 2013 17:25
_fdd
24 ноября 2013 17:28
#5885
В процессе... Делаю очередную загрузочную.
fxxt
1 декабря 2013 00:57
#5886
Хорошо но видимо завтра у меня уже мозги кипят. Решил переустановить ОС на WIN7 64bit, а он мне код ошибки 0х80070017. Причем с двух разных дестрибютивов пробовал, это еще за ерунда?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
1 декабря 2013 01:03
#5887
fxxt,
Обсуждение почитайте.
Попробуйте с флешки устанавливать систему.
Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2013 01:03
fxxt
1 декабря 2013 02:10
#5888
Да я уже качаю дистр. для флешкки... но что странно - запустил 32 бит - так уже почти установилась. Неужели на мой ноут 64бита не поставить?
1 декабря 2013 02:34
#5889
Нормально всё устанавливается и работает.
fxxt
1 декабря 2013 03:01
#5890
Хм. 32бит всал как по маслу, странно. Вот скрин.
Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2014 21:07
voron555
5 декабря 2013 01:53
#5891
Доброго времени суток!
Хочу спросить, может знает кто реальное решение моей проблемы!?
Суть в следующем:
При попытке установить винду 7 с внешнего ODD, (пишет - не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков и т.д.)
причем до згрузки данной оболочки использует и загружает именно с внешнего ODD!!! но как только загрузит то, все как выше описал!(((
качал с разных источников дрова и такие и сякие....ни че не помогает! нашел дрова которые бук начал видеть но не устанавливает! показывает процесс установки но толку ни какого!
ODD подлючаю через USB 3.0 так как через 2.0 ни че не пашет а просто в ступор и все. Ноут ASUS U36S.
Честно говоря, чего только ни пробовал физически внести изменения, обмануть систему и т.д. Эфекта ноль((
ноут без своего привода!! Предложеня на вроде сделать восстановление из скрытого раздела и т.д. не пойдет! вариант только сдровами.....скорее всего!??
помогите советом, за ранее СПАСИБО!!!
Модель ноутбука: ASUS U36S
tixo
5 декабря 2013 03:21
#5892
сверьте сумму MD5 образа ISO, используйте болванку DVD без царапин
Создаем загрузочную USB флешку
Подключаем флешку к компьютеру, убедитесь, что на ней нет важной информации, т.к. в процессе все будет удалено!
1. Открываем командную строку, жмем после каждой команды Enter:
diskpart.exe
2. Выводим список, в котором видим подключенную USB флешку:
list disk
3. Выбираем номер в списке, под которым ваша флешка USB (Внимание, не ошибитесь!):
select disk 5
4. Очищаем флешку:
clean
5. Создаем на флешке новый Активный раздел и форматируем его в FAT32:
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick override
assign
list vol
exit
exit
6. Копируем содержимое образа ISO Windows 7 на флешку, например, монтируем образ на виртуальный привод и переносим все с диска на нашу флешку.
Сообщение отредактировал tixo - 5 декабря 2013 03:24
idvsbstd
17 января 2014 19:38
#5893
доброго времени суток
подскажите пожалуйста купил ноутбук Acer Aspire V5-573G-54208G1Takk
при установке windows 7 на начальном этапе выдает такое сообщение :
"не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков"
какбы на нем нет дисковода оптических дисков, кто-нить сталкивался с этим ранее и как быть с такой проблемой
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G-54208G1Takk
17 января 2014 21:10
#5894
idvsbstd,
Предыдущее сообщение в помощь и вставьте флешку в разъём USB 2.0, сбоку который.
Gipa
22 января 2014 16:05
#5895
Здравствуйте! Однажды (а именно вчера), я решил апрегрейдить свою домашнию базовую, до домашней расширенной. Нашел код для anytime upgrade, обновил и радовался. Радость была не долгой, оказалось что у меня нет лицензии а код оказался забаненым. Я задумался и полез за информацией. На форумах писали что нужно сделать программой MBR Regenerator - The Professional Windows Fix Tool. Я ей воспользовался и... Винда заявила что я пользуюсь пираткой и вообще жуть какой я плохой. Дальнейшие попытки получить лицензию не увенчались успехом. Я решил восстановить систему с помощью Acer Erecovery. Запустил и стал ждать.
Через некоторое время она отрапортовала что все сделала. Я запустил винду и... Черный экран с белой полоской и шариком туда-сюда писал о "запуск служб, пожалуйста подождите". Я подождал и после этого вышла ошибка (стандартное окошко ошибок windows) что: "Невозможно начать программу инсталяции, установка будет произведена после перезагрузки". Но после перезагрузки установка не продолжается, она просто опять выдает ошибку и перезагружает.
Видимо это все из-за того что я использовал до этого "MBR Regenerator". Что мне теперь делать? Как восстановить винду? Мой ноутбук Acer 5750g.
Сообщение отредактировал Gipa - 22 января 2014 16:15
22 января 2014 16:18
#5896
Gipa,
Просто переустановите систему, именно ту версию к которой у Вас есть ключ.
P.S. Общие правила на сайте:
2.4 На форуме запрещено обсуждение способов взлома и обхода активации программного обеспечения. Ссылки на нелицензионное ПО в том числе на различные сборки Windows тоже запрещены.
Gipa
22 января 2014 17:47
#5897
reylby, Переустановить не вариант, потому что затерать данные не хочется. Я не обсуждаю взлом, я прошу помощи. Мне посоветовали восстановить MBR, нашел тему здесь по восстановление MBR, подойдет ли MBR от 5920 для 5057g?
винник
25 января 2014 10:48
#5898
Как очистить папку WinSxS в Windows 7
8 октября 2013 года вышло рекомендуемое обновление KB2852386 для всех изданий Windows 7 SP1,только прошедших проверку подлинности.
Оно добавляет функцию «Очистка обновлений Windows» в утилиту «Очистка диска».
Примечание. Пункт очистки обновлений доступен только в том случае, когда есть файлы, которые можно удалить.
1.Установите обновление KB2852386 посредством Windows Update (рекомендую) или скачайте.
2.Выполните cleanmgr в командной строке, запущенной от имени администратора (так будет быстрее).
3.Найдите в списке опцию «Очистка обновлений Windows».
4.Нажмите ОК и наберитесь терпения, потому что операция займет некоторое время.
По окончании очистки перезагрузитесь и посмотрите в свойствах диска, сколько места освободилось.
Сообщение отредактировал винник - 29 марта 2014 15:12
Модель ноутбука: Aspire 5720G
rinya
27 января 2014 11:19
#5899
при попытки установки windows 7-64 выдает Use the other installation disc that says 64-bit. When you insert it, Windows Setup will restart automatically.
lnvisibleman
28 февраля 2014 13:10
#5900
При установке windows 7 на acer aspire s7-391, после нажатия установить выдает диалоговое окно "не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD,DVD или флеш-накопитель с этим драйвером, вставьте этот носитель"
И просит указать путь. Далее в установку не пускает.
Устанавливаю windows с флешки. оптического привода вообще нет. Что можно с этим сделать?
До этого на 4 ПК устанавливал с этой же флешки проблем не было. только с этим ПК проблема возникла
Сообщение отредактировал lnvisibleman - 28 февраля 2014 14:00
