Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 296 страница
28 февраля 2014 14:54
#5901
lnvisibleman,
Флешку в порт USB 2.0(чёрный) вставлена?
lnvisibleman
28 февраля 2014 15:06
#5902
reylby, нет таких. только два USB 3.0
28 февраля 2014 15:22
#5903
lnvisibleman,
А флешка - с официальным дистрибутивом Windows 7 SP1 RTM или чья-то сборка ещё просто 7ки? Если второе - USB 3.0 и установка Windows 7.
Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2014 15:29
lnvisibleman
1 марта 2014 14:17
#5904
сборка. но если подскажите где взять офиц. дистрибутив буду очень благодарен
lnvisibleman
3 марта 2014 09:02
#5905
В файл boot.wim вроде удалось интегрировать драйвера. а вот файла install.wim нет. подскажите файл install.swm это тоже самое или нет?
3 марта 2014 14:44
#5906
lnvisibleman,
install.wim должен лежать в папке sources распакованного образа установочного диска Win 7. Весит он больше 3Гб.
yamakovs
20 марта 2014 14:48
#5907
Ребят подскажите,на буке асер стоит 7,почему-то выкидывает окно восстановления системы,если некорректно завершить работу,т.е бук не выключил,система ушла в сон,закрыл бук,открыл и включаю и всплывает окно рековери.
Fujitsu Lifebook AH 550 + FS ESPRIMO Mobile V5505 + Lenovo ThinkPad Edge 11 + Aspire One D257
Модель ноутбука: Смотри подпись
yamakovs
23 марта 2014 11:09
#5908
Цитата: винник
Можно отключить,но я не стал этого делать
Подскажи как ?
Kawardak
3 апреля 2014 03:00
#5909
Пацаны, посоветуйте выход из ситуации: залил c помощью MultiBoot USB Win7 на флеху (сбился со счету скоко раз ставил таким способом), полез в ноут друга (Acer 5560), в Биосе флеху на 1 место воткнул, f10, флеха поморгала-поморгала, а грузиться не стала, пошла винда. Это трэш какой-то, я и через фастбут (f12) пробовал, никак, и разные значения во вкладке "Main" пробовал, не хочет грузить. Биос побоялся обновлять, ноут не мой, а дело рисковое. В общем, я слегка в ужасе. Выручайте, парни, от души, век благодарен буду!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby
3 апреля 2014 03:11
#5910
Kawardak,
А на другом компьютере эта флешка является загрузочной?
vovka2004
3 апреля 2014 13:27
#5911
Kawardak,
А в БИОСЕ F12 открыта?
Kawardak
3 апреля 2014 23:29
#5912
Недавно ставил с неё + сам пробовал свой ноут с неё прогрузить - без проблем.
BF_109G14,
Я предполагал, что мне предложат иной вариант залития винды, обязательно попробую, спасибо. Но интерес к проблеме не остыл. Неужели эта модель такая особенная, что к ней так просто не подступишься?!
vovka2004,
Точно не знаю. Её или там не было, либо я пробовал включать. Разные значения пробовал. Как уже говорил, фастбут вызывается, флешка там указана, а грузить - не грузит. Во вкладке "Boot" она также стоит на 1 месте. А вообще, Биос что-то скудноват (мало вкладок и значений, Advanced и в помине нет).
Kawardak
3 апреля 2014 23:50
#5913
BF_109G14,
Благодарю, приедет с работы - опробуем.
4 апреля 2014 00:28
#5914
В ноутбуках он такой, практически, везде.
Ага, это первый ноутбук у Acer с UEFI(Phoenix SecureCore Tiano), а не BIOS. Только режим UEFI там залочен и обычный режим загрузки - BIOS. Иногда это как-то глючит.
Про похожие глюки с Aspire 5560G - пройдитесь поиском по 5560 в теме UEFI, EFI и GPT.
Проверьте HDD, с которого загружается система с GPT или с MBR. Если с MBR - тогда проще будет не бороться с глюком, а его извлечь, установить в другой компьютер, переустановить на него систему, вернуть его обратно и установить нужные драйверы.
Kawardak
4 апреля 2014 08:36
#5915
Спасибо, были мысли его HDD в свой ноут воткнуть. Да даже если GPT, можно Акронисом сменить, все равно форматнуться по полной собрались.
don26
12 апреля 2014 23:16
#5916
Здравствуйте уважаемые форумчане, извините если не в ту тему пишу, может перенаправите куда нужно. Значится, имеется ноутбук Packard Bell easynote te69cx с предустановленной вин 8. Хочу поставить вин 7. В биосе выставляю загрузку с CD-Rom, но грузится все равно с винта, по F12 в меню выдает только три вида загрузки, с винта и два варианта с сети. Вопрос: Как загрузиться с CD чтобы снести нафиг вин 8 и поставить вин 7. Ноутбук настраиваю для тещи, она с вин 8 не дружит, с вин хр и вин 7 будет все ок. Плиз помогите.
Модель ноутбука: easynote te69cx
12 апреля 2014 23:34
#5917
don26,
В сетапе биоса установитте Boot Mode - Legacy BIOS и Secure Boot - Disabled. Если эти пункты серые - задайте предварительно Supervisor Password.
До установки Win 7 удалите все разделы с диска.
И до всего этого, по-моему, лучше сделать флешку(16-32Гб) с восстановлением заводских настроек при помощи Acer Recovery Management, на всякий пожарный.
BF_109G14
12 апреля 2014 23:46
#5918
don26 ,
Recovery USB-flash for Packard Bell EasyNote TE 69-CX / Windows 8.1 (х64) [Ru/En] , работает лучше чем 8-ка.
К сожалению драйверов на 7-ку для вашей модели ноутбука нет , если даже что-то и найдете , то возможно вас ожидает не совместимость оборудования, обычно драйвера от win 7 подходят как на 8-ку , так и на 8.1 , но не наоборот .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 13 апреля 2014 00:31
tixo
13 апреля 2014 00:20
#5919
Secure Boot нет в режиме Legacy, поэтому ее отключать не требуется (отсутствует в MBR)
don26
13 апреля 2014 00:33
#5920
reylby спасибо за подсказку.
BF_109G14 огромное спасибо, по Shift + F10 загрузился с диска, началась установка винды, все разделы удалил и стал ставить вин 7. т.к. обслуживать и все делать по ноуту буду сам, думаю в дальнейшем проблем не возникнет. спасибо еще раз.
