Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 121 страница
BYLDOG
3 ноября 2010 19:23
#2401
Такая проблема .Ноут aspire 5680 , играл в FALLOUT NW на минимальных настройках (Притормаживает стоит 1 гб памяти и винда 7 ) играл пару дней , и в один прекрасный момент все тухнет , черный экран монитора (как спящий режим , то есть монитор не работает) , на кнопку выключения не реагирует НЕ КАК ,пришлось ботарейку вытащить и из сети выдернуть. включать ноут черный экран (ну мало ли какой сбой) еще раз включать все пошло нормально , загрузилась винда, игра загрузилась загрузил сейв 3 секунды и опять черный экран (подумал игра гребет , матюкнулся хорошенько "для справки масс эфект , любая версия с синим экраном вылетает со всеми новыми дравами) ну потом черный экран в винде начал появлятся , теперь вообще 1 к 100 шанес увидить загрузку биоса а так сразу черный экран , или 1 длиный и 2 коротких сигнала .Как я понил это видуха умерла (самое противное ,валенки из сиситемы охлаждения вынимал регулярно ) , подключал внешний монитор глухо(как видухо сдохла ). Но не могли бы вы подсказать ,что это могло бы быть точно . Чип ,пайка отошла , мост материнки , что так постепено медлено умирает и можно ли отделаться легким испугом и гденить протиреть пыль или заменить термопасту :))) .
Повторюсь , ACER aspire 5680 , винда семерка, есть звуковые сигналы иногда ,редко 1 к 10 (Для своей модели не нашел но на других асерах значит пипец видухе) ,а 1 к 100 видно включается загрузка биоса.
PS: Ноуту 4 года , видуха это его слабое место везде пишут ,так что послужил он не плохо. Но такой облом в FALLOUT не могу поиграть на самом интересном месте сдох :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 ноября 2010 19:35
Модель ноутбука: Acer aspire 5680
brober
3 ноября 2010 22:21
#2402
а не на ебее можно купить?
5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m.
3 ноября 2010 22:36
#2403
brober,
Сейчас - нет. Опустели загашники видимо.
mr.berns
4 ноября 2010 17:12
#2404
при загрузке вот что выдаёт
потом загрузка виндовс ,где строчка бегвает, показывает....
а потом тоже самое(((((((((
[attachment=8125]
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2010 19:18
4 ноября 2010 17:56
#2405
mr.berns, проверьте на внешнем мониторе, если та же картина, то либо прогрев видеокарты, либо ее замена. Первое сообщение в теме AcerFans.Ru Форум » Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопро...
Сообщение отредактировал doctornig - 4 ноября 2010 17:57
mr.berns
4 ноября 2010 19:06
#2406
навнешнем мониторе и в биос заходит... и выбор загруски производит.. только после этого на внешнем мониторе чёрный экран...а на экране ноутбука бело розовая картинка=(
4 ноября 2010 19:21
#2407
Цитата: mr.berns
навнешнем мониторе и в биос заходит... и...
Попробуйте в сетапе биоса отключить Quick Boot и глянуть потом на каком устройстве происходит зависание.
mr.berns
4 ноября 2010 20:02
#2408
биос видит видио карту....может быть есть какаято программа тестер....чтоб через флешку проверить???
это резултатов не дало тоже самое...
потеребил видио карту туда сюда всё заработало)))))))
всем спасибо
Сообщение отредактировал mr.berns - 4 ноября 2010 20:15
BYLDOG
5 ноября 2010 18:20
#2409
Привет . А по моей проблеме совсем глухо ? sad или вы просто не заметили что я писал ?
5 ноября 2010 18:46
#2410
Точно - не могли бы. За точной диагностикой - с ноутбуком в сервис-центр. А догадываетесь Вы, пмсм, правильно.
BYLDOG
5 ноября 2010 22:30
#2411
А пмсм что значит ? Сегодня опять включился и вырубился ноут когда я его чуть пошевелил "Капризничает" подскажите а в моем ноуте acer aspire 5680 интегрированая карта ? (Да я не знаю как она выглядит , и боюсь что во время чистки мог шлейф задеть , просто перед эти за дня 3 снимал 1 чать сис. охлаждения полностью для чистки , а вторая очень хорошо запихана во внутрь там над полностью ноут раскорочить .
6 ноября 2010 01:47
#2412
Цитата: BYLDOG
А пмсм что значит ?
Аббревиатура - по моему скромному мнению. Вроде бы дискретная, но видеочип распаян на материнской плате. Будет фото внутренностей со снятой нижней крышкой - можно будет сказать точно. Можете
скачать servise guide к своей модели.
BYLDOG
6 ноября 2010 09:40
#2413
Спасибо reylby. Значит если чип распаеный то он меняется без специального оборудования за 10 мин ?Code 98h beeps 1-2 Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure. Это что он не может найти ?(с английским и так не очень , а расшифровать что комп хочет сказать вообще не могу"
PS: просто до сервисника я добраца смогу тока в среду или в четверг а щас со скуки умираю am боюсь ноут до сервисника не доживет.
Сообщение отредактировал BYLDOG - 6 ноября 2010 10:22
6 ноября 2010 14:15
#2414
Если чип распаян - обычно меняют материнскую плату. И стоит она довольно дорого. Я ж писал - снимите крышку, сделайте фото и выложите. В guide к Вашему ноутбуку есть маленькая приписка - "NVIDIA® GeForce® Go 7600...and PCI Express® (for Aspire 5680)", так что Вам может и повезёт.
Не может найти видеобиос, пмсм, неверная контрольная сумма файла биоса.
jenido
6 ноября 2010 21:20
#2415
Как повысить температурный порог на видео карту?только запускаешь Team Fortress 2 на ноутбуке 5920 и через минуту просто черный экран,как будто защита от перегрева,спасает только выключение
Сообщение отредактировал jenido - 6 ноября 2010 22:10
6 ноября 2010 22:29
#2416
Неправильный вопрос. Как улучшить охлаждение - правильный. Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения ноутбука
BYLDOG
6 ноября 2010 23:59
#2417
Я не смогу выложить фото , цифровик в другом городе там же где и сервис центр (боюсь идти в сервис центр бабла сгрибут немерено) а мобильники все через блютуз к ноуту настроены были ,а шнуры там же где и фотик.
Карта NVIDIA® GeForce® Go 7600 , ноут разбирал видимых отпаек не заметил , если не трудно(всмысле я смогу это понять ) скажите что конкретно посмотреть. Пробовал сделать кризис диск некакой реакции флешку не читает(может потому что на 4 гб)
Это ошибка в самом чипе и можно ли ее исправить ? Повторюсь умерал медлено не сразу потух вначале под нагрузкой потом просто перестал работать , запиликал вообще тока после того как я пошевелил шнур монитора sad конешно наврятли но боюсь что сам его доломал.
Сообщение отредактировал BYLDOG - 7 ноября 2010 00:01
jenido
7 ноября 2010 00:12
#2418
я все же спросил что меня именно интересует,а не то что вы мне предложили....я просил,как повысить порог температуры.есть такое для процессора,меня интересует для видео карты
7 ноября 2010 00:34
#2419
Заменяемую видеокарту форм-фактора MXM-2 можно рассмотреть в этой статье. Распаяный видеочип и чипы видеопамяти рядом - в service guide к вашей модели ноутбука.
Видеобиос может находиться или в отдельном чипе на видеокарте или как модуль oprom в биосе ноутбука. Как я понимаю, при инициализации и опросе оборудования ноутбука в начале загрузки, после нажатия кнопки Power, биос пытается сначала обратиться к дискретному видеобиосу, затем к видеобиосу интегрированному, не находит оттого, что видеокарта не отвечает или этого oprom просто нет, возмущается, останавливает работу. Мне так кажется).
Видеобиос чаще всего бывает в виде модуля oprom если видеочип распаян на материнской плате.
BYLDOG
7 ноября 2010 00:53
#2420
Нет , видио карта не отсоединяется , но порт MXM вроде есть . Я смотрел по разным сайтам что ремонт возможен без замены материнской платы , обходится порядка 6500р , и не важно чип видио карты или чип сет , или отошла пайка. Ладно примерно в среду я его отвезу в сервис центр представляющий ACER. там будет все ясно. Потому что даже если это биос , сам уже не справлюсь.
PS: Обезательно напишу как все прошло.
