Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 122 страница
AntonFX
7 ноября 2010 02:22
#2421
друзья, подскажите по такому вопросу... у меня накрылся чип на 8600GS, на ибее его можно купить с доставкой за 2000, можно ли дома самому его поставить на видеокарту вместо сгоревшего или надо обращаться в сервис?
Сообщение отредактировал AntonFX - 7 ноября 2010 02:22
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
7 ноября 2010 02:34
#2422
AntonFX,
Надо обращаться в сервис.
AntonFX
7 ноября 2010 03:49
#2423
а может ли быть достаточно простой пропайки текущего чипа? то есть заново его посадить? на одном форуме читал, что сделали именно так и проблема прошла, вроде как у меня чип подает признаки жизни и до некоторого времени работает
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
7 ноября 2010 04:08
#2424
Можно не пропаивать, просто прогреть видеочип. Поможет, но временно.
Поиск по теме, ключевое слово прогрев, можете ещё тему на Оverclockers.ru Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! глянуть.
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2010 04:10
BYLDOG
8 ноября 2010 01:39
#2425
Это снова я :) . У меня такой вопрос , а может ли мне помоч кризис диск.Повторюсь ноут умерал долго , черный экран как кнопку закрытия крышки нажали , но перед этим вроде бы как стабильно работает .Изменения тока игра , с файлом для видио. Он мог вызвать какую нибудь ошибку виндоус , в результате чего повредился биос "на сайте какомто прочитал что может" . Пробовал сделать кризис диск с флехой 4 гига, (знаю что большая флешка :( другой под рукой нету ) неполучается с флешки не читает . А самое противное он заходит после этих сигналов в виндоус ведь если проблема он не должен этого делать.
PS: как я боюсь сервис центров ужас , поначитаешся аж трясет . angry
Сообщение отредактировал BYLDOG - 8 ноября 2010 02:10
Модель ноутбука: Acer aspire 5680
8 ноября 2010 02:03
#2426
BYLDOG,
Вряд ли. Биос обычно слетает при глюках с питанием или при прерванной прошивке с записью бутблока. У Вас же ситуация похожа на проблему с медленной и мучительной смертью видеокарты.
BYLDOG
8 ноября 2010 23:10
#2427
А нет не какого предохранителя , просто ноут денек полежит и включится, как не в чем не бывало несколько минут поработает и тухнит. На тошиба (помойму) есть предохранитель лампы монитора , он сгорел и система подовала такой же сигнал.
PS:Знаю что уже достал , но просто мучаюсь от скуки. Самый хреновый больничный.
9 ноября 2010 03:58
#2428
Нет. По крайней мере мне о таком устройстве неизвестно.
eti
10 ноября 2010 22:53
#2429
Здравствуйте, у меня проблема с видеокартой, компьютер acer aspire 7520, видеокарта nvidia geforce 8400M G. Производительность всего лишь 1.0, игры не идут, но фильмы и остальное работает. А так же в диспечере устройств она определяется как Стандартный vga адаптер, при установке драйвера появляется полное название, но при перезагрузке в систему не войти, черный кран или того хуже синий кран смерти. Так со всеми драйверами, всячески пытался поставить, но безрезультатно. Мне кажется, что сломана какая то часть видеокарты. Возможна ли починка или придется покупать новую? Не хочется отдавать 5 тысяч...
P.S Заранее спасибо за подробный ответ.
10 ноября 2010 23:12
#2430
Попробуйте прогрев видеочипа сделать. Как - поиск по теме по слову прогрев или всё таки придётся менять.
10 ноября 2010 23:20
#2431
Прогревание феном. Читаете первое сообщение в теме и последние 5-10 страниц.
eti
10 ноября 2010 23:47
#2432
Можно поподробнее про фен. Почитал странички, но ничего для себя не узнал.
Владимирким
11 ноября 2010 12:56
#2433
При переключении с интегрированой видеокарты на дискретную дергается изображение как это можно исправить? Менял драйвера не помогло.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8935 ОС основная Win 7 x 64 второстепенная Vista x 32.
11 ноября 2010 13:33
#2434
Никак.Вы себе процесс представляете? меняется чип,обслуживающий картинку,буфер с кадрами изображения перекидывается на другой, обработка картинки разными чипами разная.Где-то дёргается картинка,где-то -несколько секунд "чёрного фона",на более старых -вообще необходима перезагрузка.
sergei301070
11 ноября 2010 14:45
#2435
Чем может похвастаться ATI HD-3200
Модель ноутбука: acer aspire 5530
11 ноября 2010 15:00
#2436
sergei301070, типичное встроенное видео ATI. Для игр слабое
SR
11 ноября 2010 15:35
#2437
Здравствуйте Господа хорошие. Прошу посоветуйте, вообщем проблема такая:
Поставил себе Ati 3650, все запустилось тока вот проблемка в Биосе видюху не определяет, и греется как вулкан 80-90 С.
Начитавшись форумов пришол к выводу, надо обновить биос на видюхе. Вообщем начал обновлять через винду (это и был мой косяк) все обновилось типа все тип-топ, и требует перезагрузки. ТУТ САМОЕ ГРУСТНОЕ. после перезагрузки ноут больше не включается. кулер крутится кнопочка power горит и все, черный экран.
Подумал может вы что посоветуете. Спасибо.
P.S. ноут 5520.
Модель ноутбука: 5520
11 ноября 2010 16:09
#2438
Совсем? Или просто кракозябры были?
Зазор просто имеется, медную пластинку подложить надо.
Программатором прошить подходящий видеобиос.
SR
11 ноября 2010 16:49
#2439
просто кракозябры были.
А разве у 5520 зазор имеет место быть, я думал это только у 5920?
Может быть тогда подскажете куда можно обратится и перепрошить видеокарту?
Сообщение отредактировал SR - 11 ноября 2010 16:51
11 ноября 2010 16:59
#2440
При чём здесь модель ноутбука? Имеет значение только модель старой видеокарты, с чуть более "толстым" видеочипом.
К ремонтникам с программатором. Видеобиос можете здесь взять, если бэкап не слили.
