Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 125 страница
29 ноября 2010 02:15
#2481
Цитата: BYLDOG
Нагрели чип инфракрасным пояльником до градусов 300 чип не отходит не в какую (Подскажите пожалуйста как отпоять чип ,какой там припой ?)
По идее припой плавится при ° так 220-250 по Цельсию. Чем температуру на шариках замеряли)?
Цитата: BYLDOG
И набудующие ,где можно заказать чип для видио карты или тока с донорской снимать ?
Можно здесь. И ещё, в домашних условиях редко полчается сделать reballing так, чтобы видеокарта после заработала))
Roman_nem
30 ноября 2010 00:04
#2482
Здравствуйте, пользуюсь нойтбуком Acer Aspire 5742G-373G25MIKK
комплектация:
Intel core i3-370m
GeForce GT420m 1024 mb
3gb DDR3
250GB HDD
Возникает такая проблема:
Когда играю в различные игры, игра резко зависает и ноутбук перезагружается, и при повторной работе на нем после перезагрузки образуются артефакты...(
бывали даже случаи что система не видела видеокарту и приходилось делать откат системы!
Помогите пожалуйста, ноутбуку только 10 дней!(
Заранее спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-373G25MIKK
becool
30 ноября 2010 01:06
#2483
Реанимировал свою видеокарту - без заморочек, сурово и по - пацански! wink Сунул в микроволновку и включил гриль на 5 минут... заработала!!! Какая температура была - незнаю, гриль - 1000 Вт.
Сообщение отредактировал becool - 30 ноября 2010 01:07
Acer Aspire 5720G; Intel Сore 2 Duo, 1.8GHz; 2GB DDR2; Nvidia GF 8400M GS; HDD 160GB; Windows 7 Pro.
Dell Inspiron 7537; Intel Core i5-4200U, 1,6-2,6GHz; 6GB DDR3L-1600; NVIDIA GF GT 750M GDDR5; SSHD 500GB; Windows 7 Pro.
30 ноября 2010 01:33
#2484
Меняйте. Похоже на перегрев.
PepSik
30 ноября 2010 11:40
#2485
Сначала проверьте не перегревается ли у вас видео и память. Если перегревается, то тут есть 2 варианта: чинить самому (менять термопасту) или нести в сервис. Как промежуточный вариант - можно понизить частоты видеочипа
Понижение частот видео чипа помогло, полосы пропали, но игры стали подтормаживать. это значит в чём проблема тогда?
Сообщение отредактировал PepSik - 30 ноября 2010 11:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 7551G
30 ноября 2010 15:13
#2486
Видеочип бракованный?)
PepSik
30 ноября 2010 18:36
#2487
походу да....(
cramer
1 декабря 2010 03:12
#2488
Итак,дорогие форумчаны!=)Прошу у Вас помощи и совета.
Дела обстаят плохо,у девушки сессия на носу а тут ноут пошутил.
началось с того что однажды прийдя домой и сев за ноут тот не запустился(дома есть мелкие дели,черт их знает что они делали)
А именно,он грузился до того момента как предложит выбрать учетную запись,и экран гас(ни подсветки ни изображения),при этом в безопасном режиме и в режиме VGA(640 480) он грузился.(но в последнем при попытке поставить штатное разрешение матрицы,та белела или вырубалась,но можно было подсоеденить через VGA внешний монитор(разрешение которого не сильно отличалось от разрешения матрицы ноутбука)и все работал нормально.Читал про пропайку проводов(там идет 2 провода от мамки(2-ой и 5-ый) и они спаиваются с 5-ю проводам(4 вместе и один отдельно во внутренний экранированный шлейф),пропаял,но возможно при монтаже держа рукой матрицу,повредил контроллер на ней(там еще написано на ней сверху донт тац,так вот за нее я и схватился(хотя голых контактов там нет))И теперь у меня белый экран,на котором плавно появляются вертикальные полоски.И при этом он наотрез отказывается переклячиться на внешний монитор=(,до этого так сделать было можно,но при этом в софте он не видел встроенного монитора!Сейчас только путем отсоединения шлейфа от мамки можно вывести изображение на внешний экран.
Подскажите ,что надо делать.В сервис идти смысла нет.Денег мало у студентов=)И можно ли у кого проверить матрицу?если дело в ней то мы будим хаппи=)
Модель ноутбука: 5520G 7741G RF712
1 декабря 2010 03:15
#2489
Прогревать видеокарту. Вот видео: скачать
cramer
1 декабря 2010 03:59
#2490
Спасибо,уже качаю видео.Я прошу прощения за неправильное размещение сообщения,просто не думал что виновата видеокарта.Все же на внешнем мониторе работает все.
завтра буду пробовать,но суди по описанию симптомов на видео это не совсем то...
Сообщение отредактировал cramer - 1 декабря 2010 04:14
1 декабря 2010 04:19
#2491
А вы тему почитайте. Дело в том, что для 8600М это частая проблема...
cramer
2 декабря 2010 00:14
#2492
сделал как на виде.но не помогло,буду читать форум.В идеале проверить матрицу,но как хз,так как 2 ого ноута нет.про мост была тема,тут тоже не уверен так как северный мост вроде за привод тоже отвечает,а он вроде норм работает,да и почему работает внешний монитор при физическом отключение матрицы?вообщем пока гадаю(видел подобные темы,изучаю)
да кстати,раньше видюха работала на пониженной частоте памяти(иначе глючили игры=) )теперь проверил все норм=)Так что за кулинарные уроки спасибо=)Думаю что это восстановитель видюху(наврятли так могло повлиять переключение монитора,верно же?или бывает и так=))
Сообщение отредактировал cramer - 2 декабря 2010 03:45
otorosan
2 декабря 2010 06:41
#2493
slovelissimo,
Обычный вентилятор компьютерный,кроме мелких,подходит.Проблема только в том,откуда его запитать-они обычно на 12v ,а в usb всего 5,поэтому крутиться будет медленно.Это просто вариант,для тех,у кого завалялся лишний вентилятор и блок питания :)
Откровенно говоря,разница между популярными пастами не большая, рекламные тесты не считаются:)
Спасибо за подробные пояснения. Но дисскуссию по этому поводу здесь продолжать не буду, ибо меня уже направили туда, где это должно обсуждаться.
Собираюсь купить паяльную станцию и сделать реболлинг самостоятельно. Отчет последует.
Всем спасибо за советы!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G / GF8600mGS / DualCore AMD Turion 64 X2 TL-60
AntonFX
4 декабря 2010 18:56
#2494
я решил проблему со своей 8600М, отдал ее человеку на перепайку чипа, он заново его посадил за 2000 руб (не тупо прогрев в духовке), работает отлично, оценка винды видеосистеме осталась на том же уровне, радует, что чип не сгорел, а просто "отклеился", чуть было другую не купил...
Acer Aspire 5920G
Acer Aspire One 751
BYLDOG
4 декабря 2010 19:21
#2495
Замеряли градусником , мы сами удивились почему он не отошел. Пришли к выводу что скорей всего использовался без свинцовый припой , к тому же чип еще и проклеен наглухо , может клей плохо отодрали. А на счет Ребола , апаратура такая же как и в сервисниках у нас в волгограде (если конешно в москву отправить то разница будет) да и друг у меня шаристый в этих делах .
Модель ноутбука: Acer aspire 5680
qwerf
4 декабря 2010 20:31
#2496
Вопрос :
Прогрел видеокарту строительным феном, вроде заработала. На микросхемах памяти были термопрокладки из какой-то хрени, типа жевательной резинки, и наклейка из фольги. Ставить ли их на место (без прокладок с радиатором соприкасается только чип GPU), или и так сойдет, кто пробовал ?
Zw1T
5 декабря 2010 01:39
#2497
Доброго времени суток.
модель ноута Acer Aspire 5720
Аналогичная проблема белый экран..
Прогрел видюху феном для волос, вроде заработал ноут.
А сколько вообще нужно греть видюху ? я грел минут 5..
Может на всякий случай в духовку засунуть ? ато боюсь опять будет та проблема..
Сообщение отредактировал Zw1T - 5 декабря 2010 01:39
5 декабря 2010 02:07
#2498
qwerf,
Ставьте, хуже не будет). Лучше тоже)).
brest-rap2011
5 декабря 2010 23:18
#2499
как в видеокарте geforce 9600m gt включить функцию сглаживания?
а то установил симс 3, а мне пишет : Видеокарта должна поддерживать функцию сглуживания. Проверте параметры настройки видеокарты.:(
____________________________
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g
SERGIOKING
6 декабря 2010 00:40
#2500
Проверял видеокарту в ноутбуке Acer aspire 6920g- nVidea GF 9500M GS-ТЕСТОМ.Выходит такое сообщение на экране ; Perhaps the video card switched into low-accelerated mode.If you overlocked your GPU and Mem frequency.after reboot please launch a test again.Пожалуста подскажите.что необходимо сделать?
Модель ноутбука: ASER-ASPIRE 6920G a4g25mn\ Intel core2 Duo T5750.0ghz/667 mhz 2 mb\hdd 250gb.0 hd Acer Cine Crystal lcd gb ddr2\ Nvidea GeForce 9500m gs-512 mb up to 1791 mb turbo cache\dvd-super multi\bluetooth 2.0 .card reader 5x1.web-camera\ WINDOWS 7 -ULTIMATE.
