Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 127 страница
9 декабря 2010 14:28
#2521
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Цитата: HD2300 слой термопасты после прижатия радиаторов был исчезающе мал. он и должен быть таким) мой acer acpire 5520g последнее время грелсся неподетси... после прочиски радиатора, замены термопасы и прогрева видео-карты темпиратура стала 57гр, а при нагрузки 77-81гр... корпус бука еле нагревается, да и кулер стал работать тише) Сообщение отредактировал sk13dust - 9 декабря 2010 14:29 --------------------------------------------------------- Windows Vista Home Basic x64... |
9 декабря 2010 15:45
#2522
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Всем привет! Вообщем была такая проблема: На моем ноуте Aspire 5520G накрылась видеокарта NV 8600GS. Отнес в сервис, там работоспособность восстановили, но только в режиме первичного видеодрайвера (три недели делали). Т.е. когда дров нет - работает, когда устанавливаешь дрова, то после загрузки win7 по экрану идут вертикальные полосы или красная рябь. В сервисе мне на это сказали, что необходима замена чипсета или видюшки целиком. От отчаяния (и оттого что терять мне было уже нечего), начитавшись разных форумов (в том числе и зарубежных) я спросил у друга промышленный фен и прогрел видеокарту (при этом наклейку жестяно-резиновую я снял, как и рамку крепления радиатора охлаждения). После чего работоспособность видеокарты восстановилась (к моему немалому удивлению). Но этот фокус мне пришлось повторить еще два раза, т.к. я играл в Fallout3 NV и и перегревал видюху похоже. Так и придется новую брать. Констатирую, что на недолгое время этот способ восстановления работает, но ненадолго. |
9 декабря 2010 16:37
#2523
Цитата: danshi Констатирую, что на недолгое время этот способ восстановления работает, но ненадолго. Возникает вопрос,а что же вообще тогда делали в сервисе :) |
9 декабря 2010 21:37
#2524
Цитата: danshi Констатирую, что на недолгое время этот способ восстановления работает, но ненадолго ненадолго, это сколько по времени??Ну если неиграть в ресурсоёмкие игры думаю норм будет? --------------------------------------------------------- Windows Vista Home Basic x64... |
9 декабря 2010 23:17
#2525
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
добрый вечер всем.помогите решить проблему с видюхой.у меня acer aspire 5739g664g50mi .в сервис центре поменли видюху после чего перестал работать hdmi и кажется слабее стало.эверест советует поменять биос видеокарты так как биосу больше 2х лет.я ак же думаю .что если обновить биос видюхи(gt130m) то hdmi заработает. и тд..подскажите как это сделать дайте ссылки плиз Сообщение отредактировал eldaniz - 9 декабря 2010 23:21 |
10 декабря 2010 00:03
#2527
Цитата: Sasha_rus82 короче купил сегодня в сервисном центре обсолютно новую и аналогичную видеокарту Цитата: Sasha_rus82 Но соль не в этом а втом, что после установки и включения на экране ничего нет совсем и даже нет свечения хотя комп загружается и выходит в Wibdows, что подтверждает звук приветствия при запуске системы Видеокарту проверяли в сервис-центре? Симтомы - как у нерабочей. Можете снять видеокарту совсем и включить ноутбук - будет, по идее, то же самое - "комп загружается и выходит в Windows, что подтверждает звук приветствия при запуске системы".Пластину можно аккуратно отодрать - она на двустороннем скотче держится. Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2010 00:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2010 00:58
#2528
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
reylby, при мне не проверяли, но сказали, что проверяли и она работает. Я знаю, что она на скотче уже отрывал. Кстати без карты комп не запускается совсем, индикация обращения к диску не горит. Мне кажется, что она не совместима с моим компом поскольку данное крепление и посадочное место для него не предназначено изначально для крепления штатной системы охлаждения моего компа. Как мне объяснили, что системный биос может не распознавать сторонние карты. Может здесь требуется какая нибудь перепрошивка биоса? Или может быть просто подсунули фуфло. Кстати говоря временами старая карта работает нормально (без ряби на экране) возвожно обратить её болезнь в спять малой кровью?? Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 10 декабря 2010 01:00 |
10 декабря 2010 01:21
#2529
Цитата: Sasha_rus82 при мне не проверяли, но сказали, что проверяли и она работает. Пускай бы установили и проверили - это все же проще, чем сейчас гадать на кофейной гуще. Цитата: Sasha_rus82 возвожно обратить её болезнь в спять малой кровью?? Можно, но ненадолго: прогревайте видеокарту. Вот видео: . И потом вопросы по видеокартам и проблемам, связанных с ними обсуждаются в другой теме, поэтому переношу все в соответствующую тему. |
10 декабря 2010 02:11
#2530
doctornig , ну так все же скажите есть вероятность, что приобретенная мною карта описанная в предыдущих сообщениях несовместима с моей моделью по скольку посодочное место для крепления радиатора отличается чем на оригинальной карте да и что в целом не предназначена для ACER??? Собственно говоря на том видео ссылку на которое Вы мне дали видеокарта один в один как моя родная (все наклейки, лейблы, отметки и т. д.) совподают с моей картой. Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 10 декабря 2010 02:25 |
10 декабря 2010 02:21
#2531
Цитата: Sasha_rus82 ну так все же скажите есть вероятность, что приобретенная мною карта описанная в предыдущих сообщениях несовместима с моей моделью Может у нее прошивка видеобиоса не для Acer, а для Dell и работать она может только на буках этой фирмы. Имеет смысл вернуть ее в сервис и там проверить. Сообщение отредактировал doctornig - 10 декабря 2010 02:22 |
10 декабря 2010 02:33
#2532
doctornig , вопрос только вот вследующим возмут ли они её обратно? Они могут сказать, что мол вы её испортили сами, у нас работала и оставте её себе. И доказать обратное здесь практически невозможно. Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 10 декабря 2010 02:37 |
10 декабря 2010 02:47
#2533
Sasha_rus82, Была бы карта рабочей, но с несовместимым видеобиосом(от nVidia к примеру) - система бы не загрузилась. Поверьте, опыт есть). Можете, кстати, подключить внешний монитор(телевизор) - если сигнала не будет, то точно дохлятину всучили. А вот если будет) - то просто сольёте видеобиос своей старой видеокарты и прошьёте в новую. И всё будет чудно работать. Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2010 03:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2010 03:55
#2534
reylby , ну к сожалению в слепую я не могу установить драйвер видеокарты а без него внешний монитор не запустится. А как это можно сделать ну то есть скачать прошивку видеобиоса со старой и закачать на новую какими программами или средствами это можно сделать??? Сообщение отредактировал Sasha_rus82 - 10 декабря 2010 03:55 |
10 декабря 2010 04:31
#2535
Цитата: Sasha_rus82 в слепую я не могу установить драйвер видеокарты а без него внешний монитор не запустится. У Вас он уже стоит, Вы ж писали, что видеокарты идентичны. Попробуйте - хуже точно не будет ).Цитата: Sasha_rus82 А как это можно сделать... .--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2010 10:35
#2536
reylby, родная карта у меня крякнулась и запускается только если из системы удалить драйвер видеокарты иначе просто постоянно перезагружается не выходя в систему. |
10 декабря 2010 22:43
#2537
добрый вечер всем.помогите решить проблему с видюхой.у меня acer aspire 5739g664g50mi .в сервис центре поменли видюху gt130m на такой же после чего перестал работать hdmi и кажется gпропала мошность карты.эверест советует поменять биос видеокарты так как биосу больше 2х лет.я ак же думаю .что если обновить биос видюхи(gt130m) то hdmi заработает. и тд..подскажите как это сделать дайте ссылки плиз о т в е т т е е с л и н е т р у д н о Сообщение отредактировал eldaniz - 10 декабря 2010 22:50 |
10 декабря 2010 22:57
#2538
Цитата: eldaniz эверест советует поменять биос видеокарты так как биосу больше 2х лет.я ак же думаю .что если.. Ой, не факт.Цитата: eldaniz подскажите как это сделать дайте ссылки плиз Но ссылки дать можно): , DDR2 500MHz, сначала сравните со своей версией. Как прошить - см. сообщение #2533. Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2010 23:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2010 14:30
#2539
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Приветствую всех! в какой-то теме я писал что ноутбук отключается ну и месяц назад совсем отключился пришлось нести в сервисный центр по гарантии ( после покупки прошло полгода) там сказали замена материнской платы и вот вчера наконец-то забрал вроде все работает но производительность снизилась в 3DMark06 до ремонта было 8652 попугая, а теперь 6578 решил посмотреть в эвересте :Поле Значение Свойства ЦП Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T4400 Псевдоним ЦП Penryn-1M Степпинг ЦП R0 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz Версия CPUID 0001067Ah CPU VID 1.1500 V Частота ЦП Частота ЦП 1197.0 MHz (исходное: 2200 MHz) Множитель ЦП 6x CPU FSB 199.5 MHz (исходное: 200 MHz) Шина памяти 399.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 12:6 Кэш ЦП Кэш L1 кода 32 Кб per core Кэш L1 данных 32 Кб per core Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) Свойства системной платы ID системной платы <DMI> Системная плата Acer JV50 Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы Intel Cantiga GM45 Тайминги памяти 6-6-6-15 (CL-RCD-RP-RAS) DIMM1: Samsung M471B5673EH1-CF8 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) DIMM3: Samsung M471B5673EH1-CF8 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) Свойства BIOS Дата системной BIOS 03/22/10 Дата BIOS видеоадаптера 12/08/09 DMI версия BIOS V2.08 Свойства графического процессора Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) Кодовое название ГП M96 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9480, Rev 00) Частота ГП 300 МГц (исходное: 600 MHz) Частота памяти 396 МГц (исходное: 800 MHz) получается что мне все зарезали !!! что мне теперь делать ноут брал в том числе и для игр P.S. скриншоты отправить не получилось пишет формат не тот Сообщение отредактировал SamUray - 11 декабря 2010 14:35 |
11 декабря 2010 17:38
#2540
Цитата: SamUray получается что мне все зарезали !!! Главное - сами живы остались после такого кровожадного сервиса)) Частоты процессора/видеокарты плавают в зависимости от нагрузки. Для 4650 - нормальный результат. P.S. В названии файла для скриншота должны быть только латинские/цифры. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
