Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 139 страница
waldemars
6 февраля 2011 02:04
#2761
Понятно, тогда её и буду заказывать. Что ещё мне может понадобиться при самостоятельной замене видеокарты?
Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-323G25MI
6 февраля 2011 02:17
#2762
Термопаста, спирт, вата, возможно пригодится тонкая(~1мм) медная пластинка под видеочип.
Ну и ещё придётся слегка повозиться с видеодрайвером(пример в первом сообщении темы, последний абзац кирпичного цвету).
davidson
6 февраля 2011 03:05
#2763
Цитата: waldemars
VG.9PG06.006 nvidia 9600M GT 512MB DDR3 цена 5000р.
VG.9PG06.003 nvidia 9600M GS 512MB DDR3 цена 6000р.
хде такие цены? GS дороже чем GT ?
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
Merfy
6 февраля 2011 03:20
#2764
Утомила меня уже видюха(240М) . Предыстория страницей раньше. Сейчас проблема такая: Дрова установились. Но карта похоже определяется неправильно. При просмотре характерстик в Эвересте ноут зависает. + старт только если ноут холодный. Если перезагружать ноут,то виснет при ПОСТ. Но если загрузиться работает стаб. Но Нвидия контрол панель не определяет карту+картинка на рабочем столе подтормаживает. разрешение при этом нормальное(1600*900). Пробовал 2 версии дров.которые работали раньше. Может зависнуть на этапе POST с замиранием картинки биоса.Помогите плз.
Модель ноутбука: 7738G_664,SEVEN64
davidson
6 февраля 2011 03:36
#2765
Merfy,
А разбирал зачем? карту чистил чем-то?вставлял ниче не повредил?
все равно разбирать придется!
Merfy
6 февраля 2011 03:44
#2766
davidson Там целая история. Ноут вырубался при нажатии на корпус. Косяк нашёл- кулепрогибалась плата возле кулера(видимо косяк после гарант чистки. Проложил изоленту всё стало норм. Но не грузилась винда внорм редиме. Только безоп. и 640*480. разобрал отчистил резисторы или хз что ъто вокруг чипа от термопасты(оч аккуратно) заработала в норм режиме но с вот такими симптомами. Винда не видит в свойствах карты её хар-ки итд. + тормозит 2д. Ничё не повредил вроде
ЗЫ. похоже на перегрев при старте(5 сек загрузки и вис) но в винде всё стаб. темп по эвересту 40
Сообщение отредактировал Merfy - 6 февраля 2011 03:46
davidson
6 февраля 2011 03:51
#2767
Merfy,
нужна хотя бы очень детальная фотка платы
Цитата: Merfy
Проложил изоленту
может перекосил плату,стоит попробовать вернуть все назад
6 февраля 2011 04:07
#2768
Merfy,
А на каком устройстве виснет в POST? Или в разных?
Кстати частоты видеокарты в DOS - почти максимальны, а в 2D режиме - минимальны. Больше частоты - сильнее нагрев.
waldemars
6 февраля 2011 05:00
#2769
Сам удивился, но тем не менее это так, а что, что-то должно насторожить в этом?
Сообщение отредактировал waldemars - 6 февраля 2011 06:38
Merfy
6 февраля 2011 09:28
#2770
Проблема решена. Да всё верно. Ноут прогревался в при старте и вис. а если удавалось запустить холодным,то работал стаб(частоты 130 вместо 550 кажется были в 2д). Но помимо этого карта неверно определялась и ноут вис при запросе эверестом хар-тик. разобрал снова (в 6ой раз за неделю) и нашёл косяк. Между картой и посадочными торцами видимо должны были быть заводские шайбы. Когда я разбирал 1ый раз их точно небыло,но карта видимо была не до конца прижата винтами. Наверно их потерял тот пидор который мне устранял перегрев по гарантии. После его сборки стала прогибаться клава и через месяц сдохли динамики,хотя до него работали 11 месяцев. + пояивился косяк с выключением из-за нажатий на корпус,который выявился не сразу. Я же при первой сборке закрутил винты до упора,но без больших усилий и карта прижалась сильнее на 1.5-2мм с одной стороны.+деформировались упоры карты http://i046.radikal.ru/1102/f7/562ff8369a76.jpg видимо из-за этого карта перекосилась и плохо контачила в слоте. Драйвер выдал перл: "подключите NVIDIA совместимую карту к ващему монитору". Вот так тестил ноут: http://s52.radikal.ru/i135/1102/15/a1911ccb4844.jpg
Вообщем я сделал 2 шайбы из пластика,всё собрал и всё норм работает. Всем спасибо за содействие!!
А вот это http://s009.radikal.ru/i310/1102/8b/3ea7ae1d8e5a.jpg вызвало подозрение. Так и должно быть? Это кажется южный мост,так вот он нефигово грелся даже без установленной клавы.
http://s008.radikal.ru/i306/1102/f8/9b6fce5df802.jpg
А вот так мажут пасту по гарантии:((
Сообщение отредактировал Merfy - 6 февраля 2011 09:32
6 февраля 2011 15:16
#2771
Да. По крайней мере у меня он тоже был без радиатора, просто чип. Правда плёнкой накрыт не был. Поздравляю с окончанием мытарств).
Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2011 15:17
dobi
8 февраля 2011 17:49
#2772
Здравствуйте!
Проблема у меня такая: нет изображения на мониторе. Ноутбук проработал несколько лет, и в один момент появились артефакты на экране, система начала сильно тормозить и ноутбук выключился. И не включается до сих пор, хотя индикация жесткого диска мигает. Был момент, когда вставляли видеокарту с другого Acera -все работало, затем мою - и тоже работало,но не долго. Вот полгода с тех пор я без ноутбука. На прошлой неделе решил купить видеокарту, нашел по объявлению. Проверяем у продавца на ноутбуке его видеокарту-работает, а на моем не работает. Вставляем видюху к нему в ноутбук -моя карта у него работает! в итоге отказался покупать, так как моя получается что работает. Кстати, в первое время,когда ноутбук перестал работать, при включении кнопки питания помимо индикации и кулера была тишина, а сейчас динамик пищит одним коротким и двумя длинными, что говорит о неисправности видеокарты. Но ведь она рабочая, изображение на чужом ноуте выдает! Помогите разобраться, иначе придется нести в СЦ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G geforce 8600m gt
8 февраля 2011 18:11
#2773
dobi,
Прогрейте видеочип.
Прогрев видеокарты/чипсета, Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! и можете ещё в этой теме поиском по слову прогрев пройтись.
dobi
8 февраля 2011 18:23
#2774
Позвольте,но в другом же ноуте моя видеокарта работает! все равно попробовать прогреть?
8 февраля 2011 18:47
#2775
Это временно).
davidson
8 февраля 2011 19:30
#2776
прежде чем жарить свою,я бы пока убедился что хоть какая-нибудь другая, заведомо исправная карта на твоем ноуте работает!ИМХО! fellow
Сообщение отредактировал davidson - 8 февраля 2011 19:53
dobi
8 февраля 2011 22:06
#2777
да в том и дело, что все причины указывают на неисправность видеокарты, но в другом ноуте она же работает,хоть и временно. почему ж у меня она временно не работает!? может дело в разъеме для видеокарты,а может причина и в ней самой. попробую перепрошить биос (мало ли, может слетел)..
pe103400
9 февраля 2011 00:37
#2778
Скорее всего в том ноутбуке "доработаны" ножки крепления видеокарты и присутствует прижим чипа к плате карты, а в вашем нет...
Puls94
9 февраля 2011 16:18
#2779
Помогите найти биос для этой видюшки Весь интернет перекопал и все глухо. Также в биосе кракозябры и не грузится винда! а убунту работает за здрасте! заранее спасибо! Acer 5520G ATI VG82M06.002
Сообщение отредактировал Puls94 - 10 февраля 2011 14:49
Модель ноутбука: 5520
Харон
10 февраля 2011 16:14
#2780
Не могу разобраться в чём проблема, на время (секунд 5-10) пропадает изображение, и потом игра может перейти в оконный режим (игра AION). Видюха GF540м. Может частоты сбрасываются, какой прогой можно мониторить састоту во время игры? AIDA постоянно показывает "Частота ГП: 367 Гц".
Acer Aspire 5742G-384G50Mikk (Intel i3-380M/8Gb/500Gb/GT540M)
