Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 140 страница
10 февраля 2011 16:42
#2781
Цитата: Puls94
Помогите найти биос для этой видюшки Весь интернет перекопал и все глухо. Также в биосе кракозябры и не грузится винда! а убунту работает за здрасте! заранее спасибо! Acer 5520G ATI VG82M06.002
Смотрим первое сообщение темы.
Цитата: Харон
Не могу разобраться в чём проблема, на время (секунд 5-10) пропадает изображение, и потом игра может перейти в оконный режим (игра AION). Видюха GF540м. Может частоты сбрасываются, какой прогой можно мониторить састоту во время игры? AIDA постоянно показывает "Частота ГП: 367 Гц".
Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
10 февраля 2011 17:38
#2782
Не там копали. Здесь надо было копать. Хотя и эти от ASUSовских видеокарт. Только хочу заметить, что если дисплей нормально работает и в сетап биоса можно зайти, то видеобиос, скорее всего, ни при чём к невозможности загрузки Windows.
Сообщение отредактировал reylby - 10 февраля 2011 17:43
Puls94
10 февраля 2011 22:33
#2783
Спасибо попробую от асуса закатать, програматор есть так что можно и откатится
Модель ноутбука: 5520
waldemars
12 февраля 2011 17:17
#2784
Прислали заказанную видеокарту, есть подозрение что она стояла уже в компьютере. Можно как-то проверить ресурс её, в смысле если работала, то какое время?
Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-323G25MI
12 февраля 2011 18:56
#2785
Нет. Это не HDD и S.M.A.R.T.а у неё нет. По крайней мере мне об этом неизвестно).
Сообщение отредактировал reylby - 12 февраля 2011 18:57
DRTC
14 февраля 2011 15:50
#2786
Здравствуйте
Захандрил мой 5920g на четвертом году жизни)))
Поработал я, сложил его, он естесственное "уснул". Потом минут через 15 понадобилось снова включить, открываю - включаю...вроде как заработало все, звуки есть, винт шуршит, а экран не горит совсем (((
Сначала подумал что может видеокарта сдохла, но ведь если бы она сдохла, наверняка же он тогда вообще не хотел бы включаться. Подсветка экрана???
Как думаете в чем проблема?
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
(((( и на сколько денег я попал?
PS.
тут только что включил внешний монитор, он тоже ничего не показывает, хотя вроде как настроен(
Сообщение отредактировал DRTC - 14 февраля 2011 16:15
TypucT_00
14 февраля 2011 22:00
#2787
Здравствуйте. Такая проблема... -у меня ноутбук Acer 7520g. Видеокарта раньше была - nvidia 8400m g. ПОменял на 8400m gs.
При включении гаснет дисплей... Попробывал подключить отдельный монитор - Всё Работает. Пробывал ставить разные драйвера нифига не помогает. Хелп плиз!!! Что мне делать?
14 февраля 2011 22:46
#2788
DRTC,
Видеочип прогрейте. А что включается и работает без видеокарты(или с трупом видеокарты), так для 5920G это нормально).
И это сообщение в помощь)).
Цитата: TypucT_00
ПОменял на 8400m gs.При включении гаснет дисплей.
Вообще-то сначала надо проверить на другом ноутбуке рабочая ли видеокарта. Если и там будет такая же картина - нужно будет прогревать видеочип. Если же рабочая - искать видеобиос к GF 8400M GS, которая заведомо работает на 7520G, и прошивать. Но сначала проверить надо на другом ноутбуке.
TypucT_00
14 февраля 2011 23:29
#2789
На другом ноуте проверялась... вот, только что, на моём пару раз даже включился, и после перезагрузки снова - чёрный экран.
Подскажите плиз с биосом... Где найти и как прошить.
П.С. Когда включаю комп на экране где выскакивает надпись ACER синие полоски. а потом полосы пропадают.
Сообщение отредактировал TypucT_00 - 14 февраля 2011 23:31
14 февраля 2011 23:52
#2790
Так это в отвале видеочипа дело, странно, что на другом ноутбуке всё в порядке.
Прогревайте.
TypucT_00
14 февраля 2011 23:56
#2791
Скажите тогда пожалуйста что на отдельном мониторе всё отлично работает?
15 февраля 2011 00:55
#2792
TypucT_00,
Бывает. Даже часто бывает с серией GF 8XXXM GX. Выводы LVDS и VGA/HDMI - разные.
TypucT_00
15 февраля 2011 01:07
#2793
Ясно. Спасибо. Попробую прогреть. Что из этого выйдет-напишу
DRTC
15 февраля 2011 11:36
#2794
DRTC,Видеочип прогрейте. А что включается и работает без видеокарты(или с трупом видеокарты), так для 5920G это нормально).
winked прогрел в духовке на 200 градусах 10 минут) если честно, то даже не особо надеялся на то что заработает, но )))) терять особо было нечего, поэтому решил попробовать)) и...........УРАААА)) заработало)))
теперь засеку срок работы))) после пропечки
TypucT_00
16 февраля 2011 02:24
#2795
Спасибо огромное!!!! после прогрева всё полчилось))) скажите а после прогрева примерно сколько работать будет???))
16 февраля 2011 02:36
#2796
TypucT_00,
По разному бывает. Точно - неизвестно. Однако, пмсм, это повод задуматься о замене, то ли видеокарты то ли ноутбука.
RoDGeR_BY
16 февраля 2011 03:03
#2797
TypucT_00, выше был временный вариант. А вообще, нужно греть паяльной станцией и флюса добавить. Тогда срок работы значительно дольше. Но опять-таки, это нужно искать знающего человека, да и ещё никто не даёт полных гарантий, что она на следующий день не отвалится...
Сообщение отредактировал RoDGeR_BY - 16 февраля 2011 03:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
Walt_D
16 февраля 2011 03:20
#2798
Здравствуйте, хотелось бы задать вопрос в связи с возникшей проблемой на aspire 5920g.
Проблема такая:
загрузка системы всегда начинается так: идет загрузка (где внизу полоска бегает) далее монитор становится черным (т.е. светится черный экран) далее монитор гаснет совсем. Проходит 2-5 минут ноут сам перезагружается и все по новой...
так минимум 3 раза и при удачной загрузке происходит то же самое но после того как монитор гаснет совсем через секунду он загорается и идет окно приветствия.
Кроме того злополучный светящийся черный экран иногда выскакивает в играх или при каких либо других условиях - далее прерзагрузка и происходит вышеописанное.
Наткнулся буквально на зеркальную тему у данного пользователя http://acerfans.ru/index.php?do=lastpost&author=phoenix76
Все ТОЧНО так же. Интересно то, что ноут другой, а видеокарта та же.
Помогите советом если сможете. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: aspre 5920g
16 февраля 2011 04:59
#2799
Walt_D, первое сообщение темы гляньте
16 февраля 2011 12:04
#2800
А мне кажется, что дело в шлейфе. Скрутку шлейфа размотайте и обожмите или пропаяйте.
Здесь читайте Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Белый экран при включении
Сообщение отредактировал minos66 - 16 февраля 2011 12:06
