Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 147 страница
11 апреля 2011 17:06
#2921
Цитата: kikos
Теперь пишет:
Ну пишет, что прошивка, которую вы собираетесь прошить не подходит для материнки Acer. А что вы вообще там затеяли с перепрошивкой?
11 апреля 2011 22:07
#2922
kikos,
Ключи правильные использовать надо, а именно -4 -5 -6, тема в помощь. И Вы в курсе, что не все прошивки, даже найпоследние, для GF 8600M GT одинаково полезны? После прошивки некоторых ноутбук перестанет работать). Посмотрите-ка.
kikos
12 апреля 2011 13:09
#2923
Так что, не стоит прошиваться на 60.84.62.00.39?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G - 602G16Mn
ruslan09
12 апреля 2011 18:55
#2924
Недавно по тех. причинам переустановил ОС на ноутбуке. Windows7 Ultimate x64 SP1. В такой же версии ОС перед переустановкой оценка производительности видеокарты была 6.7/6.7 соответственно. Игры не глючили, видео ATI 5650M 1Gb. Сейчас оценка производительности видеокарты упала до 4.5/6.2 соотв. В остальном всё как и было, только обновляться этот индекс не хочет - пишет, что из-за проблем с драйверами или ОС (скорее первое).
Сейчас же производительность в играх упала на 20-30 фпс. В 3dmark06 раньше набирал почти 8000 очков, пройдя тест сегодня вышло 5260. Драйвера на видеокарту стоят самые последние, как и на остальное оборудование, обновления на ОС самые новые. Биос на ноутбуке обновил до последней версии, но изменений не последовало. В GPU-Z все характеристики остались прежними. В настройках электропитания не лазил, стоит режим макс. производительности. Разгоном не увлекаюсь.
Вот скромный лог с ошибками winsat:
030232 (0844) - winsat\processwinsaterror.cpp:0095: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
032323 (0844) - d3d\dx9misc.cpp:1030: Error: Unable to create the D3D device
032323 (0844) - d3d\dx9misc.cpp:1030: Error: Unable to check the capabilities of the video card because a d3d device could not be created
032463 (0844) - winsat\logging.cpp:1763: ERROR: pahse enter/leave imballance
318335 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1080_5sec_MPEG2_HD_15mbps.mpg
-dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps 320285 (3648) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Could not find a codec to decode this file.
328584 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480i_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 270 -expfrmmax 300 -overrideframetype int2fps 329817 (3648) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Could not find a codec to decode this file.
329817 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mediaex -input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_480p_5sec_6mbps_new.mpg -dshow -video offscreen -audio mute -width 100%m -height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -overrideframetype prog 331002 (3648) - common\testoutputstreams.h:0072: ERROR: Could not find a codec to decode this file.
363388 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption -up 366820 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression -up 376867 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption2 -up 379956 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -compression2 -up 390033 (3648) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment cpu -encryption 390033 (3648) - winsat\main.cpp:1897: ERROR: Could not start assessment.
Сообщение отредактировал ruslan09 - 12 апреля 2011 18:58
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5551G-N934G50Mnck
KolyaG
12 апреля 2011 20:07
#2925
ruslan09, самые последние драйвера на видео здесь на оф.сайте AMD (за 29.03.2011).
Судя по ошибкам, можно попробовать обновить DirectX.
(Также в ошибках указано что стоят не все кодеки).
И еще, Вы случайно не переключились с дискретной на интегрированную видеокарту (при установленном "Acer PowerSmart Manager" это возможно при помощи спец. клавиши "P")?
В настройках BIOS можете попробовать выставить для пункта "Graphic mode": Discrete.
Если всё это не поможет, может имеет смысл просто поставить Windows 7 x64 без SP1. Толка от SP1 не много, можно спокойно обойтись...
Сообщение отредактировал KolyaG - 12 апреля 2011 20:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G (N833G64Mnks)
12 апреля 2011 21:02
#2926
"Table GPU.pdf" смотрели? Если есть под рукой внешний монитор/телевизор и кабель для подключения - можете провести эксперимент, а вдруг я соврал)?
Сообщение отредактировал reylby - 12 апреля 2011 21:05
ruslan09
12 апреля 2011 21:09
#2927
Стоят и уже давно. Сегодня переустанавливал.
Обновляю его регулярно.
Стоит K-Lite последний х32 и х64. Проблем с видео, включая hd нет.
У меня нет такой ф-ии в биос, т.к. встроеная графика отключена производителем.
kikos
12 апреля 2011 21:17
#2928
Насчет эксперимента не понял belay Что Вы имели ввиду?
Есть внешний монитор(точнее телевизор, подключенный через s-video-rca)
12 апреля 2011 21:22
#2929
kikos,
Повторюсь, "Table GPU.pdf" смотрели? Видели результат, полученный при прошивке 60.84.62.00.39?
kikos
13 апреля 2011 19:05
#2930
Смотрел, как я понял, золотой середины во всех этих версиях не существует.
оттопырыш
14 апреля 2011 19:54
#2931
Всем салют! У меня бук Toshiba Satellite L650D-120 с видеокартой ati mobility radeon hd 5650. Хочу прошить биос видео, т.к.: 1) при установке скачанных с офсайта AMD дров (под это видео, конечно) выскакивает сообщение о том, что видеоадаптер не поддерживается и установка прерывается; 2) стандартная частота ядра моей карты 450Мг, есть версии этой видюхи с частотами 550Мг и 650Мг, очень хотелось бы поднять частоту до этих значений. Биос не разу не шил, потому прошу подсказать как и чем это можно сделать.
Перенесено из другой темы. Читаем тему. Воспользуйтесь поиском по теме по запросу BIOS
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 19:58
Модель ноутбука: Lenovo G560-370A
GSZCY
15 апреля 2011 18:08
#2932
Доброго времени суток всем,у меня ноутбук acer aspire 5720g c видеокартой nVidia GeForce 8400M GS,ноутбук живет у меня уже третий год без всяких лагов и глюков но в последнее время появилась такая проблема,включается ноутбук хорошо видео показывает тоже хорошо но когда начинаю просмотр веб страниц,страницы проходят с рывками не плавно так как раньше игры вообще не запускаются тупо чёрный экран и выйти или закрыть игру невозможно приходится с кнопки выключать,но это не основная проблема,при резком движении папок на рабочем столе ноут виснет напрочь,такое случается при просмотре веб страниц только ещё бывает при этом искажение изображения,но странно фильмы идут но не самого высокого качества,включаю ДВД качество фильмы иду но с каким то искажением изображения,подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией в чём может быть причина сей проблемы,заранее благодарен.
ruslan09
15 апреля 2011 18:10
#2933
Люди ну так мне кто-то сможет помочь ? Сильно упала прооизводительность видеокарты, примерно на 30%. Уже писал выше. Грешу на Win7 SP1 . До него проблем не было. Уже переустановился на х86, 7-ка оценила видеокарту в 6.7, но в 3dMark всёравно мало очков:
С температурами вроди проблем нет, был скачок до 91, но сразу упала:
Сообщение отредактировал ruslan09 - 15 апреля 2011 18:10
15 апреля 2011 18:12
#2934
ruslan09
15 апреля 2011 18:45
#2935
FuzzyL, разобрался. Проблема с процессором 100%. Что-то блокирует ядра. Посмотрел результаты 3dMark06 юзеров с таким же ноутом и очень удивился. Вот мой результат - процессор Mobile Phenom II X4 n930 2.00Ghz набрал всего 861 бал:
Вот скрин другого пользователя с такой же конфигурацией. Его проц набрал 2866 баллов:
Думаю проблема с парковкой ядер на Windows7, слышал, что с этим у неё конкретный баг. Но где это исправить ?
Сообщение отредактировал ruslan09 - 15 апреля 2011 18:47
16 апреля 2011 01:21
#2936
ruslan09,
Как отобразить дополнительные настройки электропитания в графическом интерфейсе Windows 7.
А ещё можно посмотреть на частоту CPU под нагрузкой, например с помощью CPU-Z.
ruslan09
16 апреля 2011 16:14
#2937
reylby, это я уже сделал. Отключил парковку, уже как только не игрался с электропитанием, всё равно глюки в Dirt2 и COD:WAW, хоть и фпс нормальный. Меняю в играх настройки, хоть на низких, средних или очень высоких фпс один и тот же, ну и глюки. В 3dmark тоже самое. Монитор ресурсов показывает, что все 4 ядра активны.
В WinRAR 4 тест показал 518 кб/с с включенной многопоточностью. Раньше было в 2 раза больше. Когда синтетика грузит проц частоты в cpu-z наоборот повышаются до 2026-2036mhz.
Запустил dirt2 в оконном режиме на макс. настройках 800х600 (25-26 фпс), рядышком cpu-z 15 мин показывал частоту 1995 ггц, напряжение 1.075v и множитель ядра х10, т.е. как и надо. Подглючивания были постоянно, даже при температуре проца 82гр и видяхи 78.
Что делать ?? Нести в СЦ ?
Загрузился с WinPE, думал вирусы. Просканил Dr.Web на 13%, потом устал ждать, рестартнул, скинул биос на дефолты. После загрузки винды комп залетал. Сейчас после каждого рестарта в 3dmark06 вырастает кол-во попугаев на 200-300. Последний результат 7789. Игры глючить перестали и это главное. Что с ноутом случилось не знаю, но тьфу-тьфу...
shisha
17 апреля 2011 01:15
#2938
Скажите у меня 5720g nvidia8400M GS при включении идет загрузка и белый экран с черными полосами через 1-2 минуты пол экрана белые пол черная вставлял видео карту менял пасту не помогло. У друга 5920G NVIDIA8600M GT поставил себе мой ноут заработал.Отдал ему карту поставил свою-о чудо ноут заработал.А друга проблема осталась при включении черный экран и один короткий писк подскажите как ему помочь
Модель ноутбука: acer aspire 5720G ;5750G 2414G50Mikk: Lenovo G770
17 апреля 2011 02:12
#2939
shisha,
В описании POST-кодов пишут, что один короткий beep - выдача звукового сигнала после прохождения POST, перед загрузкой операционной системы. А Ваша видеокарта у него сейчас работает?
Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2011 02:43
17 апреля 2011 02:21
#2940
shisha, у вас проблемы или с видеокартой, или со шлейфом матрицы.
