Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 146 страница
26 марта 2011 14:45
#2901
Всем привет! Кто-нить покупал ATI 3650 на ebay? Как она, норм работает на 5520g, или брать не стоит. Смущает то, что видюха с Гонконга, а также внешнее различие с "обычной" 3650. |
26 марта 2011 14:56
#2902
Цитата: Martense Смущает то, что видюха с Гонконга а откуда должна быть "правивильная" 3650, просветите, пожалуйста.))) Если видеокарту пришлют живую - будет работать нормально, может потребоваться прошивка видеобиоса и медная пластинка под видеочип(т.к. чип чуть тоньше чем у GF 8M серии).А вообще поиск по теме, по слову 3650 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2011 00:53
#2903
Здравствуйте! У меня такая проблема: экран мерцает(тускнеет и обратно) при этом слышны раза 2 в секунду потрескивания. Что это может быть? При этом если отключаю бук от сети, то мерцание и потрескивание прекращается.Может это из-за напряжения в сети ? И ещё включаю зарядку пару секунд пишет индикатор , что идёт зарядка, а потом "подключена, заряжается" но батарея разряжается . Что к чему? Подскажите возможные проблемы и пути их решения. Заранее спасибо. (ноут Acer aspire 6920g) Перенесено из другой темы. Читаем тему - многократно обсуждалось. Наберите в поиске по теме мерц Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2011 07:50 |
5 апреля 2011 06:00
#2904
SanyaAleks, попробуйте отключить nVidia PowerMizer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2011 22:03
#2905
FuzzyL, А не подскажите где и как отключить её? На панеле nVidia не нашёл Вам же сказали - читаем тему. Иль поиском пользоваться не умеем? Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2011 22:20 |
8 апреля 2011 02:45
#2906
Подскажи почему частоты памяти не доходят до номинальных? Вроде должно быть 800, но под нагрузкой максимум 500. Раньше разгоном не занимался. Где-то стоит ограничение? Ноутбук Acer 5738 ![]() |
8 апреля 2011 05:12
#2907
Boodmazer, а в чем вообще проблема? У вас память на 1.6 ГГц работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2011 17:15
#2908
Цитата: FuzzyL Boodmazer, а в чем вообще проблема? У вас память на 1.6 ГГц работает По умолчанию должно стоять 800(Default Clock), но работает на 500. Вот в этом то и проблема. Сообщение отредактировал Boodmazer - 8 апреля 2011 17:17 |
8 апреля 2011 19:08
#2909
Boodmazer, а с чего вы решили, что у вас память на 1ГГц работает? GPU-Z тоже может неточную информацию давать. Есть другие утилиты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2011 21:09
#2910
Сообщение отредактировал reylby - 8 апреля 2011 21:34 |
8 апреля 2011 21:24
#2911
Boodmazer, Можете подключить ноутбук к электросети, проверить текущий режим электропитания(должен быть сбалансированный или высокая производительность и в параметрах питания видеокарты - высокая производительность), запустить какое-нибудь 3D приложение в окне и паралельно GPU-Z с записью лога. Скриншоты частот и лог можно выложить. P.S. Кстати HD 4570 вполне может комплектоваться памятью DDR-2 500MHz, как в 5738DG. Можете сделать бэкап видеобиоса(при помощи того же GPU-Z) и выложить сюда, или сами гляньте его в RBE. Сообщение отредактировал reylby - 8 апреля 2011 21:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 апреля 2011 10:35
#2912
reylby, ,бекап видеобиоса не получается сделать( скрин прилагаю). Что такое RBE не знаю, лог скидываю. GPU-Z Sensor Log.rar (77 | 497 b) Да и вроде бы карта с памятью GDDR3 у ноута, во всяком случае об этом говорит GPU-Z и написано Сообщение отредактировал Boodmazer - 9 апреля 2011 10:52 |
9 апреля 2011 16:47
#2914
reylby, то есть получается частоты памяти штатно занижены ? |
9 апреля 2011 16:58
#2915
Цитата: Boodmazer то есть получается частоты памяти штатно занижены ? Для того, чтобы понять, занижены или нет, нужно разобрать ноутбук и посмотреть маркировку чипов видеопамяти. Если она у Вас действительно 800МГцевая - можно подредактировать видеобиос и прошить. Впрочем, можно просто попробовать разогнать(MSI Afterburner, ATI GPUTool, тема Разгон видеокарты в помощь) и посмотреть максимальную рабочую частоту видеопамяти.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2011 21:46
#2916
Репутация: 5 Сообщений: 97 |
добрый день , подскажите плиз , появляются искажающие полоски на экране и меняется белый цвет в зеленый , в биосе этого не видно , до этого грелась видеокарта , после разборки остался зазор между чипом и радиатором, устранил зазор при помощи медной платины , температура упала но артефакты всеровно появляются. Видеокарта встроенная geforce 9400MG --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7 "Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH" Acer Aspire One D250-Br "Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium" |
10 апреля 2011 22:06
#2917
sun-strike, шлейф матрицы проверяйте + внешний монитор подключите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2011 16:00
#2918
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Здравствуйте, не получается прошить биос видеокарты. Утилита nvflash выдает следующее: Microsoft Windows [Version 6.1.7600] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены. C:\Users\******>cd C:\Users\******\Documents\nvflash_windows_5.95.0.1 C:\Users\******\Documents\nvflash_windows_5.95.0.1>nvflash Acer.8600MGT.512.0710 04.bin NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.95) ERROR: Firmware image filename must have a *.rom or *.nvr extension C:\Users\******\Documents\nvflash_windows_5.95.0.1> Помогите найти последний биос для видеокарты Nvidia 8600M GT 512Mb и прошить её. При прошивке использовал биос Утилита GPU-Z показывает на данный момент версию 60.84.41.00.18 Сообщение отредактировал kikos - 11 апреля 2011 16:01 |
11 апреля 2011 16:05
#2919
Цитата: kikos Firmware image filename must have a *.rom or *.nvr extension переименуйте файл из .bin в .rom или .nvr--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 апреля 2011 16:14
#2920
Цитата: minos66 переименуйте файл из .bin в .rom или .nvr Теперь пишет: NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.95) Checking for matches between display adapter(s) and image(s)... Adapter: GeForce 8600M GT (10DE,0407,1025,0121) H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00 WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (1025.0129) does not match adapter PCI Subsystem ID (1025.0121). WARNING: Firmware image Board ID (8409) does not match adapter Board ID (8412). ERROR: PCI subsystem ID mismatch |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
