Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 153 страница
Ленивый
22 мая 2011 03:13
#3041
Полосы появляются при загрузки винды и при открытии видео (не всегда). Так же когда просто лазию по компу могут появиться. Как сигнал не качественный на телефизоре.
22 мая 2011 03:23
#3042
Ленивый,
Лучше один раз увидеть, чем два раза прочесть)).
Ленивый
22 мая 2011 13:20
#3043
Пытался запечатлеть на своем мониторе эти полоски, но безуспешно, они на секунду появляются. Полазил,нашел что то похожее. Только они каждый раз в разных местах.
22 мая 2011 13:32
#3044
Ленивый,
Подключите внешний монитор/телевизор. Если там - то же самое, то, если гарантию Вам дали - меняйте видеокарту.
Kovalt154
24 мая 2011 00:04
#3045
Привет всем. За ренее извините, если такой вопрос уже поднимался.
У меня Acer Aspire 5920 с видюхой nvidia 8600m GS на 265 мб. Ноуту 3 года. До последнего времени все шло хорошо пока я не решил переиграть в Сталкера. После 20-и минут игры экран гас и надо было перезагружать ноут. Так 2-3 раза. Я думал, что он перегревается и решил поменять термопасту и почистить куллер. После этого та же история с игрой повторилась и потом каждый раз как я включал ноут, у меня появлялся белый экран с вертикальными цветными тонкими полосами, одновременно было слышно запуск винды. С начала я думал, что я ляпнул пастой на карту графики и начал чательно все прочищать. Я собрал ноут без термопаст и прокладок, изображение стало как надо и на востановлении запуска винды я вырубил ноут чтобы собрать все как надо. Так как решил что все ОК. Собрал, завершилось востановление запуска и я спокойно зашел в винду, поставил комп возле вентилятора, потому что было жарко, но стоило мне запустить оперу, началось все по старому.
Неужели это тоже одна из типичных проблем карт 8-й серии nvidia?!
Вот что показавает экран.
24 мая 2011 00:25
#3046
Да, известный брак nVidia 8-ой серии. Проверьте на внешнем мониторе - если тоже самое, то либо прогрев, либо замена. Подробности в первом сообщении темы.
Kovalt154
24 мая 2011 01:54
#3047
Спасибо за подсказку.
Внешний монитор я подключал и закрывал крышку ноута с надеждой что на внешний поступит сигнал, но внешний продолжал показывать сообщение что нету сигнала ("проверить кабель").
Я все же не могу понять, почему у меня один раз изображение востанавливалось. Так и будет, то так то сяк? ))
И еще скажите пожалуйста, если вдруг все же проблема НЕ в карте графики, а я ее прогрею, хуже не станет?
За ранее спасибо.
24 мая 2011 02:05
#3048
Смотря как греть будете, но при таких симптомах - куда уж хуже?
Kovalt154
24 мая 2011 02:53
#3049
Значит я разобрал все опять, поправил и термопрокладку на северном мосту, убрал все термопроводники с карты графики и запустил. Изображение стал опять таким какое должно быть. Температура видюхи достигла 107-8-и градусов. Потом я перезапустил, но уже с прокладками и пастами. Сейчас работает. Не знаю еще на сколько...
Ленивый
24 мая 2011 09:48
#3050
Подключил внешний экран, полосы перестали появляться. В чем может быть проблема и связано ли это с видео картой?
24 мая 2011 12:19
#3051
Ленивый,
Неожиданный эффект). Эти артефакты у Вас же появились после замены видеокарты, поэтому я не стал бы грешить на шлейф или матрицу.
Ленивый
24 мая 2011 15:33
#3052
А не могли шлейф или та матрица повредиться в тот момент когда старя видео карта сгорела? Эта у меня просто первая карта после сгоревшей.
dark991
24 мая 2011 17:43
#3053
подскажите, есть ноут TravelMate 8372g, на борту nvidia 310M
после logon виндовса XP, (то есть когда грузится автозагрузка профиля) во весь экран разворачивается однотонный цвет (последний раз был желтый, до этого оранжевый). иногда загрузка происходит нормал, но через неопределенное время снова появляется. дальнейшая работа с лаптопом невозможна.
а если удалить драйвер nvidia и работать на родном windows (standart vga) - все норм.
пробовал обновлять дрова с сайта nvidia. переставлял винду на голый жесткий. следовательно причина скорее всего в видеокарте?? кто-нибудь сталкивался?
забыл сказать что когда подключается другой монитор к ноуту шнурком VGA - с этим монитором тоже хрень.
Сообщение отредактировал dark991 - 24 мая 2011 18:35
Acer Aspire 5101 AWLMi - AMD Turion 64 (2 GHz), ATI Radeon Xpress 1100 (128 MB), 80 GB HDD, 512 MB DDR2
Дата покупки: 31 декабря 2006 года
Неполадки: Южный мост (USB контроллер), DVD привод не читает ничего кроме CDRW TDK болванок, ПОЛНЕЙШИЕ ТОРМОЗА ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ЖЕСТКОМУ ДИСКУ, S.M.A.R.T. Failure =)))
24 мая 2011 20:06
#3054
Не думаю
dark991, в BIOS карточку nVidia отключите
monsterx
28 мая 2011 16:27
#3055
Эх, хотел бы я не знать о существовании этой темы...
симптомы стандартные: тонкие вертикальные полосы при загрузке системы... сперва все грузилось и при нагрузке вылетало в полосы... Напрашивается прогрев видео чипа...
Вопрос лечение карты в сервисе и в домашних условиях чем-то отличается или нет? и сколько за это могут содрать в сц? за сколько можно достать новую видео карту (8600м gs или другую которая подойдет к 5920g)?
кстати в безопасном режиме ноут запускается..
пока искал решение набрел на такую фишку: если зайти в безопасном режиме и отключить в диспетчере устройств видео карту, то ноут будет запускаться в обычном режиме, в игрушки конечно не поиграешь, но работать можно...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
28 мая 2011 16:45
#3056
monsterx,
Если Вы в "домашних условиях" сможете сделать реболл или заменить видеочип(а судя по нику - сможете)) - не отличается. Другое дело, что в сервисе могут и обмануть - скажут, что заменили, а на самом деле просто прогреют. А могут и не обмануть). По возможным заменам -> Апгрейд и модернизация ноутбука, в первом сообщении есть ссылка на список возможных и подтверждённых замен видеокарт.
andkurus
28 мая 2011 17:19
#3057
Подскажите пожалуйста почему на видеокарте mobility radeon hd 4570 512mb GDDR3 при загрузке, частота памяти выдет 500 мгц, а по характеристике видеокарты 800 мгц!Просто я бы так не волновался если бы не одно но, у друга на ноутбуке такая же видеокарта и там выдает положенные 800 мгц!Может у меня брак видухи?!
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2011 17:51
Модель ноутбука: acer aspire 5738zg-443g32mn, T4400, ati hd 4570, 3Gb DDR3, Windows 7 32 bit
monsterx
28 мая 2011 17:29
#3058
Спасает только реболл? т е прогрев гиблое дело? И если делать реболл (конечно в СЦ) то это поможет на 100% или как с прогревом, неизвестно какой результат?
28 мая 2011 17:49
#3059
monsterx,
Что значит "спасает"? Если Вы о дальнейшей беспроблемной долгой работе видеокарты со 100%й гарантией - спасает замена видеокарты).
Т.к. при реболле или замене видеочипа на новый всегда остаётся мааленькая вероятность того, что проблема не в этом) или сделали не очень качественно. А прогрев чипа в домашних условиях многим помог - Прогрев видеокарты, чипсета.
Цитата: andkurus
Подскажите пожалуйста почему...
Если у Вас версия видеобиоса ATOMBIOSBK-ATI VER011.022.005.000.033359, то несмотря на "характеристики" в видеобиосе прописана максимальная частота видеопамяти 500MHz. Неизвестно какая видеопамять на самом деле у Вас стоит, Вы ж не разбирали его и фото чипов видеопамяти у Вас нет, правда?) Разгонять пробовали?
andkurus
28 мая 2011 19:39
#3060
Да номер компонента BIOS BK-ATI VER011.022.005.000.033359 возможно ли изменить частоту памяти в видеобиосе?
