Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 157 страница
Satt
27 июня 2011 18:01
#3121
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer Aspire 5520G с видеокартой NVIDIA GeForce 8600M GS, в последнее время когда включаю видео( с ютуба например), то выдаёт синий экран. Остальное вроде нормально( ну в смысле могу сидеть в интернете, слушать музыку). Проблема только с видео. Пытался дрова переустановить, один раз проканало, но потом снова выдавало синий экран. В прошлый раз мне выдал экран с какими то пикселями, теперь перезагрузил всё нормально. Компьютер кстати иногда глючит. Уважаемые, это проблема с видюхой или дровами? И что вообще надо сделать что бы исправить это? Вот скрины:
Видеокарта
Иногда такое.
Видеокарта
Иногда так.
Видеокарта
Проблемка такая была только раз, больше не видел, но синие экраны - постоянно.
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2011 20:45
27 июня 2011 20:40
#3122
Satt,
Это проблема с видеокартой. Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис, чтобы или реболл видеочипа сделали или перепаяли новый.
Pavel-ice
1 июля 2011 19:46
#3123
Всем доброго времени суток!
Долго соображал в какую ветку форума написать (если не попал, переадресуйте :recourse:): ноут Acer Aspire 5739G-874G50Mi, со слегка разогнанной GF GT 240М. За почти 2 года эксплуатации проблем не было, слежу за машинкой (обновление дров, чистка, замена термоинтерфейса, профилактика реестра и т.д.). Перепрошивать/обновлять BIOS не было необходимости. В последнее время при нагрузке видео карты (Assassin's Creed: Brotherhood) при 72-73 гр.С включается троллинг, это четко видно по падению частот в MSI Afterburner и по фрикам в игре. Как быть, посоветуйте
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-874G50Mi (P8700 2.53GHz, ОЗУ 4096 Mb, NVIDIA GeForce 240M GT 1024Mb, 500Gb SATA, Windows 7™Ultimate, 32-бит)
1 июля 2011 20:01
#3124
Как то я не встречал троттлинг в графических процессорах. Отключите PowerMizer Технология nVidia PowerMizer и посмотрите, изменится ли что либо?
1 июля 2011 21:12
#3125
Pavel-ice,
Сбросьте частоты до номинала).
Pavel-ice
5 июля 2011 13:53
#3126
Отключил PowerMizer, результата не дало, спасибо за ссылку на полезную тему, таких "горемык" оказалось довольно много, но тема была закрыта из-за потери актуалности.
. Это помогло сбить температуру на несколько градусов, но производительность видеокарты, соответственно упала в играх. Я поставил и настроил RMClock, понизил температуру проца на 15 гр.С, соответственно, температуру видекарты на 6 гр.С., как локальное решение проблемы, с основной проблемой буду дальше разбираться.
PS: может зря я грешу на видео :feel: , и проблемма в проце, он дает команду на понижение частоты видео, все-таки единый организм, хоть и железный
vitas1311
5 июля 2011 17:11
#3127
после перезагрузки , программой Reg Organizer сделал дефрагментацию реестра , виндовс экран чёрный , звуки загрузки есть , выключил - вытащил батарею - немного подождал - вставил батарею - включил - тоже самое , виндовс загружаеться звуки слышны как обычно экран чёрный без подсветки , нажал на резет , загружаю - вот те сдрасьте всё заработало , что может быть - первые симптомы по видеокарте ? или Reg Organizer что то натворил с компом ? после этого у некоторых программ с автозагрузки (Punto Switcher,OpenHardwareMonitor) съехала крыша , пришлось переустанавливать их и ещё 2 мелочи - ноут работал от батареи и после спящего режима
Сообщение отредактировал vitas1311 - 5 июля 2011 23:20
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
angelok
5 июля 2011 17:28
#3128
наверное рег органайзер подтёр что-то не то)
Intel® Core™ i7 2630QM
ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб
8GB DDR3, HDD 750Gb
Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T)
Модель ноутбука: aspire 5950g
ladan
5 июля 2011 18:02
#3129
переустановил винду, поставил дрова на видюху 6650 и теперь в диспетчере задач вместо 6650 показывает AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series. Это нормально? Ганджет на видюху поставил и он ее не видит.
DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb)
ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb)
ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb)
5 июля 2011 19:02
#3130
Цитата: ladan
Это нормально?
Да, нормально.
vitas1311
6 июля 2011 14:27
#3131
angelok,
если же даже подтёр , то почему я не видел даже загрузки биоса - просто от начала до конца загрузки компа и виндовс чёрный экран , хотя вот уже 2 день тьфу тьфу всё работает без проблем , но душа не спокойна всё же
ladan
8 июля 2011 14:26
#3132
А есть ли отдельный драйвер для AMD Radeon HD 6550M? Если ставить драйвер, который есть на форуме, то в диспетчер устройств видюха отображается как AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series. Не могу даже частоту посмотреть и разогнать...
Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. Без этих данных вопрос полностью бессмысленный.
Сообщение отредактировал doctornig - 8 июля 2011 15:22
8 июля 2011 17:19
#3133
Так и должно быть. Переименовать можно в inf-файле драйвера.
surfrider
12 июля 2011 20:16
#3134
Всем привет.
Не могу создать тему, поэтому опишу проблему тут.
Требуется помощь в детектировании поломки на ноуте Acer Aspire 5920g.
Подброное описание проблемы (краткое далее):
История такова: когда-то давно (зимой) начал виснуть ноут. Экран замирал, ноут не реагировал ни на что. В основном это происходило в игре Urban Terror, но очень редко бывало и в винде.
Я думал - видеокарта. Radeon 3650, кстати. Почистил от пыли, содрал старую засохшую термопрокладку в GPU, нанес термопасту (с руководства на этом сайте). Но в руководстве забыли одну "незначительную" деталь - зазор между чипом и радиатором в моем ноуте оказался настолько большим, что с термопастой поверхности просто не контактировали. После вклчюения почти сразу гасился экран. Раздобыл какую-то старую термопрокладку, посадил вместо термопасты - ноут включается, работает. Но температура видеокарты в обычном режиме стала 80-85 градусов. При нагрузке - нагрев до 115-120 и отключение экрана. Заказал по инету другую термопрокладку, новую, посадил - тоже самое.
Почему с другими термопрокладками видеокарта так хреново работает - не понятно, где достать то, что стояло изначально (какая-то фирменная айсеровская прокладка?) - не знаю. Через пару месяцев отнес в сервис, там взяли термопрокладку с другого Acer'а и поставили мне - никакой разницы. Также перегревается. В общем, по этому моменту я в полной растерянности и не понимаю, в чем проблема видеокарты. Тем не менее, ноут вроде работал, игры я не запускал (почти сразу отрубался экран), юзал ноут так.
Но все равно в винде были очень частые зависания. Каждый день уже пару месяцев зависает 1-2 раза. Перед зависанием начинает очень тупить, обычно, когда я открываю несколько приложений или много очень содержательных (куча информации, форумы на несколько сотен сообщений в стену, флеш-видео) вкладок браузера, чувствуется, что процессор загружен на 99%, начинает дергатсья мышка, потом экран замирает и ноль реакции. Остается reset. На видеокарте при этом температура хоть и высокая (80 граудосов), но совсем не критичная. На остальных компонентах перегрева никакого вообще нету.
Протестировал жесткий, оперативу, видеопамять (тесты S&M, Video Memory Test) - вроде все в порядке. И тут обнаружил такую вещь: если в windows, то есть в графическом режиме, все относительно работает, то в неграфическом - то есть в БИОСе, в меню выбора способа загрузки ОС, в меню любых загрузочных дисков - через 1-2 минуты происходит отключение экрана, он становится черным. Работает ли при этом ноут, точно сказать не могу. После этого зависания перед включением надо подождать несколько минут, чтобы после нажатия на кнопку ноут успел прогрузиться до экрана приветствия Windows, а не зависнуть на заставке; если включить сразу, то экран отрубится до запуска винды (но при этом слышна музыка загрузки ОС). Я снова начал думать, какого фига видеокарта перегревается в биосе? Но провел опыт, вытащил из ноута видеокарту и включил. Что и ожидалось, черный экран. Слышна музыка из винды. НО! Если винда не загрузилась, то есть там выскочило меню выбора способа загрузки ОС, то через 20-40 секунд экран становится белым, причем не совсем моментально, таа видны типа такие "помехи", когда из черного экрана он вдруг становится белым. То есть без видеокарты все равно какая-то фигня происходит, что-то перегревается если на ноуте на загружена винда. Теперь у меня подозрения на материнскую плату. Кто что думает, на что это похоже? Что надо менять/ремонтировать, какова примерная стоимость ремонта?
Краткое описание проблемы:
1. При загрузке ноута если не успела загрузится Windows, отрубается экран. В биосе или меню загрузочных дисках отрубается экран примерно через 1 минуту.
2. Если Windows загрузилась, все работает.
3. Если вытащить видеокарту, то при загрузке будет черный экран, но винда загрузится (слышна музыка). Но если не грузить винду, а зайти вместо этого в биос, то экран из черного станет белым (через то же время, что и отключение экрана при вставленной видеокарте).
Из существующих косяков: сломана система охлаждения видеокарты, в обычном состоянии без нагрузки она греется до 80-85 градусов, при нагрузке до 120 и вырубается, но видеокарта, мне кажется, исходя из пункта 3 тут ни при чем.
В чем может быть дело? Сколько будет стоить ремонт?
Сообщение отредактировал surfrider - 12 июля 2011 20:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g, T5750, 3Gb, Radeon HD3650
12 июля 2011 20:32
#3135
У вас видеокарта практически померла... от перегрева. Меняйте.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июля 2011 20:35
surfrider
12 июля 2011 20:35
#3136
А можно, пожалуйста, подробнее, как сделан вывод?
Ведь со вставленной видеокартой происходит неведомая_фигня (присутствует изображение -> черный экран), и без видеокарты происходит неведомая_фигня (черный экран -> белый экран, причем переключение странное, "с помехами").
Не в материнке дело?
12 июля 2011 20:52
#3137
На основе вашего описания.
Цитата: surfrider
неведомая_фигня (черный экран -> белый экран, причем переключение странное, "с помехами"). Не в материнке дело?
Гадать дело неблагодарное. В любом сервисе всё гадание разрешается в пять минут путем включения ноута с замененной (на заведомо исправную) видеокартой. Если и с исправной видеокартой проблема останется, тогда уже и думать надо. Пока же надо отмести наиболее вероятную причину. Если у вас нет возможности это сделать дома, то придется в сервис идти.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июля 2011 20:53
surfrider
12 июля 2011 21:08
#3138
Да, похоже без этого не обойтись. Ну ладно, позвоню тогда в сервис.
Хотя есть проблема. Ближайшую неделю в сервис зайти проблематично. Ну ладно, подождем, может и здесь кто-нибудь сможет прояснить проблему.
Сообщение отредактировал surfrider - 12 июля 2011 21:17
13 июля 2011 01:08
#3139
surfrider,
Прокладку из меди толщиной в зазор сделайте и используйте вместо термопрокладки, естественно с термопастой.
ONEGIN3105
13 июля 2011 21:35
#3140
Добрый вечер, вот уже 3 года являюсь обладателем ноутбука acer aspire 5720zg, за все это время у меня не возникало никаких проблем, но вот пару дней дней назад установив и запустив игру conter-strike sorce ноутбук внезапно завис, отключив его от сети питания, я попытался его включить но, даже в bios, изображение было странным как на картинке 1, windows 7 при этом не запускался, максимум что я смог, так это запустить его в безопасном режиме, но изображение было также странным (картинки 2, 3), я переустановил все возможные драйвера, удалил css сделал дефрагментацию диска, но это не помогло, а сейчас и вовсе даже bios не запускается, а появляется лишь картинка 4. Псоветуйте, пожалуйсто, что следует делать.
№1 №2 №3 №4
Сообщение отредактировал ONEGIN3105 - 13 июля 2011 21:36
