Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 158 страница
13 июля 2011 21:44
#3141
ONEGIN3105,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
13 июля 2011 21:49
#3142
Цитата: ONEGIN3105
Псоветуйте, пожалуйсто, что следует делать.
Видеокарта. Или меняйте - Апгрейд и модернизация ноутбука, или Прогрев видеокарты, чипсета, или в СЦ видеочип перепаявать - ~ 6 т.р. Можете пока попробовать снять GeForce 8400M GS, у вас ноут должен на интегрированной заработать.
surfrider
14 июля 2011 01:43
#3143
Прокладку из меди толщиной в зазор сделайте и используйте вместо термопрокладки, естественно с термопастой.
Спасибо, уже думаю над этим. Если видеокарту не придется выкидывать, то думаю делать так: жвачкой попробую измерить зазор, выпилить пластину, с двух сторон нанести термопасту.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g, T5750, 3Gb, Radeon HD3650
14 июля 2011 02:00
#3144
surfrider,
Правильно думете). Только, пмсм, пластилин удобнее и обезжирить потом поверхности желательно. Можно спиртом)).
bubu500k
16 июля 2011 22:05
#3145
Винт переустанавливал. В саму систему пускает не всегда, а если пустит то в VGA режиме. До этого был винт с этой же проблемой, переустановил на свой - проблема появилась. Через безопасный режим войти могу, когда менял винт, делал формат, вирус врятли быть может. В чем дело может быть?
Видеокарта
Видеокарта
Видеокарта
Видеокарта
ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Или хотя бы под спойлер прячем!
Сообщение отредактировал bubu500k - 16 июля 2011 22:17
Intel(R) Core 2-Duo CPU T9300 @ 2.50GHz
Acer, Aspire 9920
OS: Windows XP
16 июля 2011 23:06
#3146
Зачем?
Тут или прогревать видеочип надо или менять видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
bubu500k
16 июля 2011 23:25
#3147
reylby, переустанавливал потому что была теория о вирусе, но переустановка помогла.. Ясно, видать заменой пахнет. Как думаете, видюха в слоте или припаяна у этой модели?
Acer, Aspire 9920
OS: Windows XP
16 июля 2011 23:56
#3148
В слоте MXM-2.
Harleychik
17 июля 2011 23:58
#3149
Приветствую..
Видеокарта (Nvidia GeForce 8600M GS) снова капризничает.. Во время работы игры видео отказало, перегрев, экстренно завершил работу Windows Ultimate SP1 x64, чуть подождал, чтоб остыла, начал заново включать и! Не загрузился виндус и в безопасном тоже, прилетал там и там вестник смерти голубой, в котором я успел распознать только это (проверьте виндус на наличие вирусов и драйверов (что то подобное) Пришлось сносить виндус, восстановить никак и не чем. Перед этим поменял термопасту, все той же, фиг знает какого качества алсил-3 + небольшой слой на принимающий чип видюхи термопрокладку, совсем маленький. Потом видео отказывало повторно, но уже с последствиями, вышибались дрова.
В простое температура колеблется от 54 до 80, с нагрузкой хз, я уж боюсь как бы опять виндус менять не пришлось)
Сейчас вот дрова снова загружаю, вроде успешно.
Попробовать все таки медную пластинку подкинуть или попробовать термопасту другого про-ва ?
И вот не в тему вопросик, сколько по стоимости, примерно, будет стоить аналогичная видеокарта в реале, не через СЦ.? :)
Это ноутбук при простое + вентилятор под открытым днищем.
Это ноутбук при недавнем запуске игры.... даже не успел по минималкам системки в игре опустить как тут же белый экран и ничего больше (
Сообщение отредактировал Harleychik - 18 июля 2011 01:32
Калькуляторщик
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G ОС Windows XP SP3 х32 ОЗУ 1 ГБ, видео нвидиа 8600м gs 256мб, процессор 1,5 (двухядреный)
18 июля 2011 08:21
#3150
На eBay $70-80. Но так как эти карты давно сняты с производства, то велик шанс приобрести видеокарту с теми же проблемами или гретую. Посему лучше брать карту от ATI - читаем первый пост Апгрейд и модернизация ноутбука. Или перепаяваем в сервисе видеочип - порядка 6 т.р. Ну или греем сами Прогрев видеокарты, чипсета
Harleychik
19 июля 2011 01:29
#3151
видео еще живая, я даже в CS играл минут 20, после чего карта совсем нагрелась и запротивилась)
Калькуляторщик
19 июля 2011 01:44
#3152
Цитата: Harleychik
видео еще живая, я даже...
Это временно).
RusSpy
21 июля 2011 04:01
#3153
Здравствуйте,сразу извините если не туда пишу,если честно то тяжело ориентироваться по форуму,хотя сам являюсь админом ) Проблема такого типа,есть acer aspire 7520g,после включения чёрный экран,лампочка питания горит,куллер крутиться,лампочка винта мигает,привод тоже пытается издавать звуки.Пробовал подключать к внешнему монитору,тоже темно.Как понять точно видюха это или же проблема в другом.Есть пост карта для тестирования,но что то она как мне показалась его не тестит,не исключаю что руки кривые.Спасибо всем кто откликнется.
21 июля 2011 05:28
#3154
RusSpy, у вас проблема с чипсетом. В качестве диагностики можете его феном прогреть.
RusSpy
21 июля 2011 05:44
#3155
Как правильно его греть не подскажите?Просто боюсь ещё хуже сделать,вдруг окажется что проблема не в этом )
Читаем тему Прогрев видеокарты, чипсета Вы хоть тему то просматривайте, прежде чем ее замусоривать избитыми вопросами! Буквально над вашим постом ровно о вашей проблеме речь шла. Я не говорю о том, сколько об этом вообще в теме понаписано....
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июля 2011 07:05
vitas1311
21 июля 2011 10:59
#3156
а звук загрузки windows у тебя слышен ?
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
RusSpy
21 июля 2011 16:08
#3157
Винт стоит новый,без системы.Ещё вопрос,всё таки я хочу исключить из возможного списка проблем видюху,как это сделать,если её вытащить, он без неё может завестись или?
21 июля 2011 22:22
#3158
А как Вы узнаете об этом, если заведётся, системы то на HDD нет)?
RusSpy
21 июля 2011 22:24
#3159
Ну изначально же появляется заводской фон,с названием компа и входом в биос.По нему и пойму )
21 июля 2011 22:32
#3160
Со снятой видеокартой тоже "фон" появится?) И какое же устройство будет подавать данные на контроллер дисплея, святой дух?)) Бубном призывать будете?)))
