Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 170 страница
23 октября 2011 15:31
#3381
J.W., Шлейф дисплея попробуйте перевоткнуть, проверьте на скрутку, если есть - пропаяйте. Тема - Белый экран при включении - в помощь. Или -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2011 18:35
#3382
reylby, так я подключил внешний монитор и на нем тоже ничего вначале помигал типо проверте кабель и потом вобще черный стал в теме еаписано что могут быть проблесмы с видяхой а не могут ли это быть проблемы с биосом? так же на самом ноуте монитор реагирует на изменение яркости при нажатии клавиш фн+якрость + Да и забыл добавить может это и являеться проблемой дело в том что пыптик в дисководе на который назизуеца диск выпадает и тогда он кокраз таки выпал и куда то там залетел потом вытряхнул но картинки нету( может пыптик это что то задел)? Да и сц асеровского в округе на 200 км нету не где( |
23 октября 2011 21:20
#3383
Цитата: J.W. так я подключил внешний монитор и на нем тоже ничего вначале помигал типо проверте кабель и потом вобще черный стал в теме еаписано что могут быть проблесмы с видяхой Не заметил вначале. Скорее всего проблема с видеокартой, поэтому придётся ехать в сервис, не обязательно acerовский, гарантия же закончилась.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2011 21:42
#3384
xMAXIMx, а что вы перепаивать собрались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2011 00:10
#3385
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ну,типа,видеочип) |
24 октября 2011 00:37
#3386
Ясно... Ааа если видяха полностью накрылась новую покупать обязательно такую же? Или можно мощнее взять? Ноут 5541 radeon hd 4200 можно ли взять на 4700? Дело в том что есть такой же ноут но с лучшей видяхой |
24 октября 2011 01:13
#3387
J.W., 4200 вроде как в чипсет встроена. Заменить ее на более мощную не получится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2011 01:24
#3388
J.W., Видеокарта распаяна на материнской плате, поэтому самостоятельно заменить её не получится. У модели с Ati Radeon HD 4570 другая материнская плата. Кроме того, не факт, что видеочип сгорел напрочь, проверять надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2011 19:02
#3389
Ясно спасибо завтро наверно отнесу в сервис... |
25 октября 2011 00:39
#3390
Здравствуйте!У меня следующая проблема.На экране ноутбука полосы.Отнёс в сервисный. При подключении внешнего моника на нём всё показывало нормально,после замены матрицы проблема не ушла.Поменяли видеокарту-работает нормально(и на старой матрице). Мне предложили 3 вида ремонта:прогрев,замена чипа и замена видеокарты полностью. Существуют ли ещё какие-нибудь методы(листая тему я заметил,что можно,например,попробовать припаять контакты чипа),так же вопрос как проверить работоспособность самого чипа, сколько примерно стоит видеокарта, удивление также вызывает тот факт,что при подключении моника(подключали при мне) всё показывало нормально и последний-народ что посоветуете делать?ноутбук acer6920g. Всем заранее спасибо! |
25 октября 2011 00:55
#3391
Цитата: dimf Мне предложили 3 вида ремонта:прогрев,замена чипа и замена видеокарты полностью. правильно предложили. Видеокарту можно купить самому, дешевле выйдет, первое сообщение темы Апгрейд и модернизация ноутбука прочтите. Также можете самостоятельно прогреть видеочип(правда в нормальном сервисе это сделают безопаснее и надёжней).Сообщение отредактировал reylby - 25 октября 2011 01:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2011 01:10
#3392
reylby, но ведь насколько я понял,то видюхи для ноутов в сервисных центрах и ищут,так в магазинах не продаются.... прогреть сам возможности не имею,и вообще может ли прогрев так сказать помочь кардинально(я имею ввиду не на 1-2 месяца,а хотя бы там на пол года-год),а также нет ли у вас каких-нибудь соображений по поводу того,что при подключении внешнего моника показывало нормально?А также замена чипа-какие минусы этого метода? |
25 октября 2011 01:32
#3393
Цитата: dimf но ведь насколько я понял,то видюхи для ноутов в сервисных центрах и ищут,так в магазинах не продаются А Вы не могли бы сначала не рассказывать о своём понимании ситуации, а пройти по указанным ссылкам и почитать хотя бы первые сообщения вышеуказанных тем? Понимание улучшится).Цитата: dimf а также нет ли у вас каких-нибудь соображений по поводу того,что при подключении внешнего моника показывало нормально? Бывает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2011 04:17
#3394
Цитата: Shell Вообще достать подходящюю видеокарту для ноутбука реально? да Цитата: Shell В магазинах продавцы очень удивляются когда я у них спрашивал видеокарты для буков. Живу в Тюмени. в магазинах их не продают. Обращаемся в сервисный центр или через eBay За ответы конечно спасибо,но вы бы там как-нить сами согласовались продаются ли они в магазинах или нет... И поверь,если ты хорошо шаришь в компах,то не надо считать тех кто в них не шарит какими-то неандертальцами,которые не понимают,что в начале нужно ознакомиться с общей информацией и пролистать пару страниц.Да и сообщения читай повнимательней,из них ясно следует то,что я *читал первые страницы*: Существуют ли ещё какие-нибудь методы(листая тему я заметил,что можно,например,попробовать припаять контакты чипа) С уважением. Сообщение отредактировал dimf - 25 октября 2011 04:24 |
25 октября 2011 04:47
#3395
Приветствую всех, кто в теме! У меня Acer 5742G, i3-380M, GT 540M, Windows 7 дом. баз. 64-разр. До недавнего времени дискретная видеокарта работала исправно, переключение между встроенной и дискретной происходило как положено. На днях перестала включаться 540-я. Запускаю Кризис 2 - пишет, что видеокарта не поддерживается. Диспетчер "видит" её. "Эверест" видит тоже, но я сомневаюсь, что "во всех плоскостях" (почти не разбираюсь в этом вопросе). В "суммарной информации", "видео windows", "устройствах windows" - видит. В "видео PCI", "графическом процессоре", "физических устройствах", "устройствах PCI" - нет. Заранее благодарен за возможное участие в моей проблеме! Сообщение отредактировал 123alexis - 25 октября 2011 05:05 |
25 октября 2011 05:07
#3396
Цитата: dimf И поверь,если ты хорошо шаришь в компах,то не надо считать тех кто в них не шарит какими-то неандертальцами,которые не понимают,что в начале нужно ознакомиться с общей информацией и пролистать пару страниц. По вопросам не видно, что читали. Цитата: dimf За ответы конечно спасибо,но вы бы там как-нить сами согласовались продаются ли они в магазинах или нет. Первое сообщение темы "Апгрейд и модернизация ноутбука" прочтите до осознанья и просветленья.Цитата: dimf Существуют ли ещё какие-нибудь методы(листая тему я заметил,что можно,например,попробовать припаять контакты чипа) "припаять контакты чипа" это, скорее всего, реболлинг или прогрев. И о них речь идёт в теме "Прогрев видеокарты, чипсета".И меня не радует то, что некоторые неандертальцы(возможно только "пока неандертальцы") рядятся в одежды Homo Sapiens(который, несомненно, способен прочитать и осознать небольшой текст(ссылку на который ему любезно дали) для решения его же проблемы). 123alexis, Попробуйте переустановить видеодрайвер Nvidia. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2011 06:05
#3397
Благодарю, reylby, Ваш совет помог - карта заработала! А ведь так просто оказалось! Сообщение отредактировал 123alexis - 25 октября 2011 06:06 |
31 октября 2011 19:49
#3398
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Все что я сделал, это переустановил Windows 7 32b Ultimate с предедущим форматированием винчестера. Артефактов никогда не было. Тут, после установки последних драйверов появился... Он хорошо заметен на Видео вконце ролика.. [media=http://www.youtube.com/watch?v=lufsCyeNLh8&feature=youtu.be] Артефакт появляется неожиданно, достаточно частою. надоело порядком. Артефакт состоит в милисекундном дергании нижней части экрана. именно нижней. От угла наклона монитора не зависит. Комп может стоять вообще без нагрузки. Читал про проблемы чипа на этих видеокартах - но у меня ж другой случай + 3D Mark Vantage відает около 1792 поинтов... ничего не зависает и т.д. Средняя температура карточки в режиме (просто стоит) 59С Ноуту много лет, в свое время была замена термопасты и т.д. Сейчас, после этих артефактов - заменил еще раз. Винду переустанавливал раз 15. Каждый раз пробуя другие драйвера вплоть до тех что есть на офф. сайте Асер. Жду предложений. Заканомерности выскакивания артефакта тоже особо нет. При нагрузке ведет себя хорошо. Сообщение отредактировал Slaider - 31 октября 2011 19:53 --------------------------------------------------------- Acer 5920G 302G16Mi c поменяным CPU на Т8100, после некоторго времени поменяный на T8300 2,4Ghz. Поменян винт на Toshiba 320Gb |
1 ноября 2011 00:50
#3399
Slaider, Мерцание лечится просто, есть три способа. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2011 13:00
#3400
Здравствуйте. Являюсь владельцем ноута ACER 5920G c видюхой ATi HD 3650. Три года ноут нормально работал, переодически чистил его от пыли, в игры не играл. И вот в последний месяц начал вылетать синий экран каждые пол часа. Прогнал тест жесткого - он показал, что жить ему не долго осталось. Установил новый жесткий и день ноут работал отлично, а вот вчера начал зависать с горизонтальными разноцветными полосками на экране. Я так понимаю что виновата видюха. Подскажите, что можно сделать или только прогрев чипа видюхи остается? Сообщение отредактировал DimichSH - 1 ноября 2011 13:00 |
