Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 169 страница
14 октября 2011 20:04
#3361
slovelissimo, Гляньте сообщение #3346. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2011 23:52
#3362
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
здравствуйте.ноут-9410z windows 7 ultimate 32.переустановил винду и начались проблемы с видюхой nvidia go 7300.на монитор и остальные видеовыходы сигнал не идёт.работает только rgb выход-приходится смотреть через телевизор.на изображении наблюдается аттрафекты-след за мышкой и тому подобное.но самое интересное-при попытке устанавить дрова с сайта нвидиа винда зависает и просто слетает и её приходится переустанавливать.в диспетчере задач видюха определена без вопросов.что может быть? Сообщение отредактировал sergo74 - 15 октября 2011 00:09 |
#3363
Я запускаю 3D Mark, и начинается слайд-шоу... "Волосатый бублик" тоже тупит, и показывает что мой GPU вообще gforce 9400m gs... кароче надо повышать частоты... из игр поставил GRID, Crysis, и Assassins Creed, все тупят на минимальных настройках, вентилятор охлаждения едва заметно крутится, температура ГП в эвересте не подымается выше 53 градусов... Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2011 00:25 |
15 октября 2011 00:35
#3364
sergo74, Попробуйте прогреть видеочип или меняйте ноутбук. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 октября 2011 00:36
#3365
в сервисе мамку менять надо сказали-что неисправно не нашли..жалко ноут выкидывать. Сообщение отредактировал sergo74 - 15 октября 2011 00:37 |
15 октября 2011 05:15
#3366
term1t_6630, а видеокарта частоты повышает при увеличении нагрузки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2011 17:08
#3367
FuzzyL Повышает, вот скрины. ![]() Сообщение отредактировал term1t_6630 - 15 октября 2011 17:22 |
17 октября 2011 23:24
#3368
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Вопрос, вот у мня модель 5552G c 512 мб видеопамяти а есть точно такая же модель но с обьемом 1024мб как она будет в играх себя вести, намного ли быстрее она и можно ли мне сменить видеокарту и поставить такую |
17 октября 2011 23:35
#3369
Cannabisss, Не будет она быстрее. Нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2011 00:33
#3370
Приветствую. подскажите пожалуйста что может быть? После установки драйверов на Видео машина тухнет с синим экраном, и больше не включается. если удалить драйвер, то все нормально, но только становится VGA адаптером. поиграть как получается нельзя. если что то с видеокартой, то можно ли ее поменять?! ноут Acer Aspire 5520g. и как она вообще выглядит?! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
18 октября 2011 00:35
#3371
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Скорее всего драва не те поставил. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 октября 2011 00:47
#3372
Цитата: exsellion После установки драйверов на Видео машина тухнет с синим экраном, и больше не включается.если удалить драйвер, то все нормально, но только становится VGA адаптером. Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.Цитата: exsellion если что то с видеокартой, то можно ли ее поменять?! ноут Acer Aspire 5520g. и как она вообще выглядит?! Можно. "Список..." в первом сообщении темы гляньте. Выглядит оно примерно так.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2011 02:00
#3373
term1t_6630, значит проблема в слабой видеокарте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2011 05:40
#3374
Цитата: reylby Ещё можно сходить в сервис. в сервис ходил, говорят что видео карта встроенная и надо менять вместе с материнской платой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
18 октября 2011 09:42
#3375
Цитата: exsellion говорят что видео карта встроенная Вам в голову не пришло снять заднюю крышку и самому посмотреть? У вас дискретная видеокарта в MXM слоте. Ну и уже рекомендованная reylby тема Прогрев видеокарты, чипсета. Даже если "видео карта встроенная", то она на чипсете - прогреть можно его.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 октября 2011 00:33
#3376
Добрый вечер! Проблема с видеокартой. При установке драйверов от nvidia на экране возникает снег и горизонтальные полосы по 2-3 см длинной по всему экрану и система не грузится. Приходится жёстко перегружать систему удалять драйвера nvidia и ставить стандартные от майкрософта. Поставил семерку но тоже было и на ХР. aser aspire 7520g Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sannyer69 - 22 октября 2011 00:35 |
22 октября 2011 00:41
#3377
sannyer69, Сообщение #3372 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2011 00:44
#3378
Спасибо огромное за совет. Где лучше проделать манипуляции с видеокартой? Кто то уже это делал сам? Или лучше отнести в фирменный сервис т.к. ноуту уще почти 3года. Сообщение отредактировал sannyer69 - 22 октября 2011 12:02 |
23 октября 2011 14:23
#3379
Здраствуйте всем извеняюсь если не потеме, помогите плиз срочно Ноут acer 5541 проблема в том что включаю ноут подсветка загараеться слышен звук загрузки винды но все это время черный экран... Тоесть подсветка есть а экран черный не видно не загрузке не биоса не винды подключил внешний монитор реакция таже черный экран...началось с того что глянул сериал онлайн в чем проблема и что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66 |
23 октября 2011 15:13
#3380
FuzzyL, ясно, спасибо. буду искать 8600m попробую переставить. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
