Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 174 страница
24 ноября 2011 19:04
#3461
Репутация: 1 Сообщений: 53 |
reylby, материнская плата сколько стоит примерно?и сколько стоит северный мост примерно?заменить его самому можно в домашних условиях?Зарание спасибо! |
24 ноября 2011 19:13
#3462
Цитата: Extensa5430 заменить его самому можно в домашних условиях? нетЦитата: Extensa5430 материнская плата сколько стоит примерно? поищите на Ebay.comЦитата: Extensa5430 и сколько стоит северный мост примерно? от 5-10 тыс рублей,в зависимости от конторы.--------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 19:20
#3463
24 ноября 2011 22:38
#3464
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
У меня в нетбуке графический процессор от Intel GMA 3150... а как можна определить сколько на него выделяется памяти? Extensa5430 Хаха... У меня тоже был 5430 Extensa Пару месяцев назад тоже случилось, примерно (сгорел южный мост если ночнее). Решил не морочить голову с заменой платы (200$ + 190 грн. работа)... новый такой же 380 $ стоит. Короче не логично. Продал его на запчасти на радио рынке в Киеве. Оставил себе только винт. Сообщение отредактировал mphet - 24 ноября 2011 22:45 |
24 ноября 2011 22:58
#3465
Цитата: mphet а как можна определить сколько на него выделяется памяти? Win+R - dxdiag - OK - Экран - Всего памяти--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 17:55
#3466
mphet, А какой вместо него купил? |
27 ноября 2011 16:51
#3467
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
доброго времени суток, прошу помощи советом как восстановить биос видеокарты дело в том, что с помощью программы RBE решил разогнать частоту гпу в биосе стояла 550мгц изменил на 600 и вольтмод с 1.1в на 1.2 в поднял, после ребута вижу черный экран. хелп ми плиз) как выйти из такого положения? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby |
27 ноября 2011 18:03
#3468
nonemore, Программатор и паяльник или сервис-центр в помощь. Бэкап же видеобиоса сделали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2011 18:15
#3469
reylby, то есть програмными средствами, как с восстановлением биоса материнки с флешки результата не добиться? только паять? |
27 ноября 2011 18:23
#3470
nonemore, У Вас видеобиос не интегрирован в биос ноутбука, он в отдельной EEPROM на видеоплате. Для того, чтобы прошить программно - надо хотя бы загрузиться в DOS. У Вас, насколько я понимаю, такой возможности нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2011 17:52
#3471
ноут Acer 5920G, видюха 8600M GT. Все дрова новее 179.48 вызывают мерцания на дисплее (с частотой непостоянного характера) и лже-меандр в частотах памяти и ядра видеокарты, что изображено на скрине При подключение внешнего дисплея, на нем отсутствуют мерцания и частоты ведут себя стабильно. В чем проблема, кто нибудь вообще сталкивался с подобным? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
4 декабря 2011 18:10
#3472
Цитата: CrimenCry В чем проблема, кто нибудь вообще сталкивался с подобным? Сталкивались очень многие владельцы Aspire 5920G с GF 8600M GT. Причина - в PowerMizer.Прошивка видеобиоса 60.84.5D.00.12 поможет. Производительность при этом упадёт % на 5, температура GPU - ° на 5. Мерцание при установке любой версии драйверов - исчезнет. Также можете глянуть на это сообщение и в окрестностях оного). Сообщение отредактировал reylby - 4 декабря 2011 18:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2011 22:04
#3473
reylby, помогло отключение пауэрмайзера thx |
10 декабря 2011 00:23
#3474
Здравствуйте. После смены термопасты на видеокарте, она начала жутко греться. У меня стоит ati radeon 3650 и я так понял она немного тоньше чем geforce и из-за этого между видеокартой и радиатором большое расстояние. когда я снял видеокарту то там был очень большой слой термопасты не тоненький как на рисунках в FAQ. я поменял термопасту ну и естественно тоже намазал ее больше чем необходимо чтобы был контакт с радиатором теперь видеокарта жутко греется. в виндовсе более-менее а как запускаешь игру через 2-3 минуты тухнет екран из-за перегрева. может подскажете что в таком случае можно сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: doctornig |
10 декабря 2011 00:36
#3475
Цитата: igorillovit может подскажете что в таком случае можно сделать? Пластинку по толщине зазора можно сделать из меди/люминия.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2011 01:08
#3476
А может видеокарта перегреваться еще из=за того что были немного нарушены термоленты на чипах памяти? |
10 декабря 2011 01:20
#3477
igorillovit, Нет. Термодатчик стоит на GPU, поэтому нагрев чипов видеопамяти программно посмотреть нельзя. Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2011 16:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2011 16:10
#3478
Возник такой вопрос. Во всех характеристиках ноутбука HP g6 Pavilion 1107er пишут : Графический адаптер AMD Radeon HD 6470M , но когда я смотрю дополнительные параметры разрешения мне показывает что адаатер у меня AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 ,а если нажать на ярлыке "Мой компьютер"-"Свойства"-"диспетчер устройств,то во вкладке "Видеодаптеры",у меня выходит что их два: AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 и AMD Radeon HD 6470M.Если отключить AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250,то в дополнительные параметры разрешения мне показывает что нет адаптеров.Что скажете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон видеокарты. Переместил: reylby Сообщение отредактировал nik_76Rus - 11 декабря 2011 16:12 |
11 декабря 2011 16:25
#3479
nik_76Rus,в Catalyst Control Center выберите нужную видеокарту. Hd 4250 это интегрированная видеокарта в чипе AMD M880G,HD 6470 это дискретная видеокарта припаянная на материнке отдельным чипом. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон видеокарты. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ![]()
11 декабря 2011 16:30
#3480
AMD FUN, какая мощнее? и как Catalyst Control Center поставить русск язык? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон видеокарты. Переместил: reylby Сообщение отредактировал nik_76Rus - 11 декабря 2011 16:32 |
| USB-порт | stasondv |
