Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 176 страница
16 декабря 2011 23:02
#3501
dimchik82, Включить надо. В настройках драйвера, вкладка "Питание" или что-то в этом роде. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2011 23:24
#3502
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
включил- все равно 275 мгц |
16 декабря 2011 23:57
#3503
dimchik82, Вообще говоря, подобное бывает, когда видеобиос не знаком биосу ноутбука, после включения выводится сообщение "ERROR: MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS! POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to balanced performance mode until this is resolved...", 30 секунд ждёте, после этого видеокарта работает в двух режимах - 2D и Thrtl. Те частоты, которые у Вас под нагрузкой соответствуют режиму Thrtl. Мне кажется есть два выхода из этой ситуации, первый - попросить автора модифицированного биоса его доработать, второй - в NiBiTor повысить частоты режима Thrtl до уровня или 3D или Extra. Есть ещё и третий путь - подредактировать видеобиос определённым образом, как именно можете спросить у michaeleangelo в этом обсуждении. Сообщение отредактировал reylby - 17 декабря 2011 00:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2011 00:09
#3504
Понятно! Сообщений типа "ERROR: MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS! POST will be halted for 30 seconds and performance will be limited to balanced performance mode until this is resolved..." нет!! Модифицированный биос для ноута взят отсюда http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.html Видимо автору биоса удалось убрать эти сообщения- а вот сам биос недоработал. Пробовать шить биос видюхи с новыми частотами. буду пробовать т е)) |
17 декабря 2011 00:29
#3505
dimchik82, Вот оригинальное обсуждение - Acer MXM BIOS Mods and discussion (was: x920G vs. 9600M GT), .NetRolller 3D - автор биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2011 00:33
#3506
Не очень ясно мне что за биос лежит по этой ссылке http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.html А именно этот iFile.it folder containing all current BIOSes: http://ifile.it/_84poqc2/BIOS%20Mods This folder contains newer BIOSes than the ones above, and one of them (5920G) has produced a bad flash. Consider these to be beta BIOSes until further notice! Please test them and report any results here! Может попробовать им? |
17 декабря 2011 00:41
#3507
dimchik82, Лучше попробуйте этим - 5920G_MXM_V3.WPH, всё таки третья версия, от 24.11.2011, исправленная и дополненная) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2011 00:54
#3508
спасибо!!! попробую - отпишусь! главное чтоб карта завелась))) прошил! теперь ядро 500мгц на рабочем столе))))))) powermizer решил проблему! Спасибо!!!! |
18 декабря 2011 22:17
#3509
Здравствуйте уважаемые.Всех с наступающим. Суть дела такова,ноут Acer aspire 5530G,при включение черный экран,загрузки биоса не видно,система грузится исправно. При извлечении дискрентной видеокарты ATI 3470,матрица светится(больше похоже на подсветку чем белый экран),я так понял интегрированный графический чип ATI 3200 совмещен с северным мостом(по идее,система грузится,значит навряд ли мост сдох или отвал,или я ошибаюсь).От сюда вопрос:должно ли выводится изображение без дискретки,или как в моём случае,подсветка-это "нормальное" явление? Внешний моник подключал,через VGA,молчок. Немного истории: Заранее извиняюсь за офтоп. Этот ноутбук пострадал год назад,при подключении HDMI кабеля к телевизору Philips (его постигла та же участь) Ни к Acer,ни к Philips претензий не было,был закорочен кабель(брался у друга в компьютерном магазине без оплаты и без чека,как бы на проверку,понравится заберу),красивыми,красно-зелёными языками пламени из кабеля,мне спалило HDMI вход,и соответственно внутренности ноута,материнку и видюху,корпус остался в идеале.Замечу подключал не на горячую.Так что уважаемые господа будьте осторожны и внимательны при подключении вообще всего,проверяйте товар в магазине. Ещё раз извеняюсь за выше написанное,перейду к следующему.Ноут я деребанить не стал и оставил,и с месяц назад,случайно,нашёл буквально за десять пачек сока,с такого же ноута мать и видео (естественно не рабочее,только вот что?С рассказа парня-продавца,биос не инициализировал видеокарту,от сюда черный экран,и по ходу система не грузилась,ну вы поняли почему,у меня система пошла,после того как сам вспомнил что бывает после обнуления биоса,видно был сброшен).Не обезсудте за длинный текст,хотелось ввести в курс событий.Сервисный центр по мне плачет конечно,хочется для начала посоветоваться. С уважением Андрей. Сообщение отредактировал merkas - 18 декабря 2011 22:31 |
19 декабря 2011 00:08
#3510
merkas, в вашем случае нужно нести в сервисный центр. Что-то с чипсетом. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2011 15:37
#3511
Доброго времени суток господа!!! Решил заменить видеокарту на своем Acer 6920G и тут встала дилемма поставить GF 9600M GT 512MB DDR3 или GF 9600M GT 1024MB DDR2 ?! Подскажите, что лучше поставить??? Какая меньше потребляет энергии, меньше выделяет тепла и какая будет более производительной в играх и графических программах?? Да и в общем кто что думает на этот счет, поделитесь опытом!! Сообщение отредактировал Pavel_Ra - 20 декабря 2011 15:44 |
20 декабря 2011 16:23
#3512
Pavel_Ra,с ddr3 лучше. |
20 декабря 2011 16:43
#3513
slovelissimo, Спасибо! А есть ссылки или инфа какая на основе которой вы сделали такой вывод? ;)) |
20 декабря 2011 16:55
#3514
ddr3 -это более быстрый тип памяти,при прочих равных (чип тот же,частоты те же)? Или вы видеокарты по объёму памяти выбираете? :) |
20 декабря 2011 17:51
#3515
Цитата: Pavel_Ra А есть ссылки или инфа какая на основе которой NVIDIA GeForce 9600M GT, сравните попугаи в 3DMark06 видеокарт с DDR2 и DDR3.И Вам, прежде чем устанавливать 9600M GT, нужно прошить модифицированный биос. Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2011 17:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2011 18:03
#3516
Объем памяти тоже имеет место быть при выборе видюхи! Разве нет? Или если это DDR3 то пусть она хоть 128Мбит будет, она все равно будет лучше чем даже 1024MB DDR2 ???!!! =) На каком то сайте вычитал что DDR3 быстрей DDR2 примерно на 1% при равной(ых) нагрузке (задачах) на карты (сравнивались другие модели карт но разбег памяти примерно такой же был)! Не знаю насколько это достоверная информация, т.к. никто не прилагает никаких фактов! Просто лучше и не еб...! =))) Вот поэтому и решил обсудить этот вопрос тут. Также вычитал что энергопотребление DDR3 меньше чем у DDR2, соответственно и тепловыделение меньше должно быть я так полагаю, что конечно же +! ;) |
20 декабря 2011 18:16
#3517
Цитата: Pavel_Ra Не знаю насколько это достоверная информация, т.к. никто не прилагает никаких фактов! Тесты посмотрите, ссылка - в сообщении №3515.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2011 18:27
#3518
Pavel_Ra,фактов дофига,но неужели написать то,что вы написали,сложнее,чем вбить что-то вроде "9600m gt ddr2 or 9600m gt ddr3" в гугл? Цитата: Pavel_Ra На каком то сайте вычитал что DDR3 быстрей DDR2 примерно на 1% при равной(ых) нагрузке (задачах) Для оперативной памяти ddr2 800mhz то же самое,что ddr3 1066mhz по производительности. Только это не о памяти на видеокартах речь. |
20 декабря 2011 19:26
#3519
Подскажите в чем проблема. ноут aspire 5520G 8600M GS Vista ultimate 32 экран точками в момент вкл ноута и когда бежит ползунок загрузки виндовс. также проблема с dvd-rom в виндовс он то есть, то его нет и даже когда он есть, то не читает диски. В биос определяется matshita 850S, но не всегда. В диспетчере устройств напротив видеоадаптера воскл.знак. |
20 декабря 2011 21:33
#3520
Reylby, Ссылка очень позновательна и интересная, то что нужно!!!!;)) Спасибо Всем большое!! Сообщение отредактировал Pavel_Ra - 20 декабря 2011 22:00 |
