Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 177 страница
21 декабря 2011 06:28
#3521
roteiro, проблемы с видеокартой. Читаем: Прогрев видеокарты, чипсета
zlspider
21 декабря 2011 15:38
#3522
День добрый ! Ноут 5920G будет ли работать вот эта карточка у меня http://kypidetali.ru/index.php?productID=190131 ??
21 декабря 2011 15:53
#3523
zlspider, будет после прошивки ноутбука модифицированным bios-ом. На ebay эта видеокарта стоит минимум на 80 usd дешевле.
dimchik82
21 декабря 2011 23:45
#3524
Здравствуйте! Проблема такая: в 3D приложениях сильно греется видеокарта Quadro fx770m в ноуте 5920g. Температура доходила до 99градусов по эвересту. Далее не стал замерять закрывал 3д приложение . Кулер исправен, термопаста новая Arctic MX4. Было замечено что при запуске 3д приложения частоты переходят в режим "экстра" core500 shader1250 memory800 вольтаж 1.05v. В рабочем столе температура штатная. Карта не гретая. Причины перегрева мне не известны. Думаю предпринять несколько шагов:
1-прошить карту биосом от 9600mgt. 2-отредактировать свой видеобиос снизив вольтаж в режиме экстра до 0.89v. 3-снизить вольтаж и частоты. Прошу совета принять решение. Спасибо!
22 декабря 2011 00:13
#3525
dimchik82,
Медную пластинку толщиной 1-2mm лучше подложите между радиатором и видеочипом. А прошивка чужого видеобиоса - чревато. Также чревато печальными последствиями резкое снижение напряжения питания ядра, на 0,05V ещё можно).
dimchik82
22 декабря 2011 00:19
#3526
Понятно. а разве карта не одна что GF Quadro fx770m и GF 9600mgt с разными биосами???
22 декабря 2011 00:59
#3527
dimchik82,
Так-то оно так, но бывает, что и видеобиос от такой же модели видеокарты, другой версии, бывает неподходящим.
roteiro
22 декабря 2011 20:46
#3528
FuzzyL, драйвер на видеокарту тоже не встает из-за прохудившегося чипсета/видеокарты?
23 декабря 2011 04:08
#3529
roteiro, да
k1mono
26 декабря 2011 17:24
#3530
Доброго времени суток, проблема с видеокартой на ноутбуке 5520.
После переустановки Windows 7 x64 немогу установить драйвера на видео карту, в диспетчере устройств стоит адаптер VGA, как его поменять на видео карту или проблема не в этом?
при установке дров именно под винду 7 х64 все ставится нормально, но после перезагрузки ноута на экране появляется черный фон с белыми вертикальными полосами по всему монитору.
В чем здесь проблема, подскажите пожалуйста, очень нужен ноутбук так как работа стоит(((((
мне кажется что проблема навверно в ВГА адаптере который надо переключить на видео карту, кто разберается в этом нужна ваша помощь, буду пробывать все способы и отписывать здесь получилось или нет.
26 декабря 2011 18:07
#3531
k1mono, у вас проблема с видеокартой. Ее нужно прогреть. Читаем: Прогрев видеокарты, чипсета
iceiceicecream
28 декабря 2011 03:43
#3532
здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?... бук acer aspire 5920G , видео GF 9500m gs. при установке драйверов 179.48 работает все отлично.. но если ставлю посвежее чего-нибудь - периодически появляются помехи,типа "старый телик".. проскакивает "шум"...
28 декабря 2011 03:56
#3533
iceiceicecream,
Проблема в видеобиосе и PowerMizer. Как-то оно со свежими версиями драйверов контачит неправильно. Мигает, когда видеокарта переключает режим работы 2D - 3D - Extra 3D.
Scorpi
28 декабря 2011 05:47
#3534
Здравствуйте, у меня на ноутбук 7730G испортилась видеокарта, стояла 9600m gt на 512 mb.
Будет ли нормально работать карта 9600m gt на 1GB (например этаNew Nvidia GeForce 9600M GT 1GB DDR2 MXM II ) или лучше поставить на 512?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Scorpi - 28 декабря 2011 05:47
28 декабря 2011 06:02
#3535
Scorpi,
Будет. Но с 512Мб - быстрее, у них память DDR3.
Scorpi
28 декабря 2011 06:45
#3536
Где можно новую на 512 заказать не подскажите? А то на ебее все б/у, только на 1Гб новые.
iceiceicecream
28 декабря 2011 10:51
#3537
и как решить эту проблему?
xx32xx
28 декабря 2011 10:54
#3538
Помогите вчера у друга после чистки компа перестала работать видеокарта весь комп включается ,а видеокарта пытается включится(у неё при включении компа дергается винтелятор), но не включается думаю полетела видеокарта или материнка (стационар).
Сообщение отредактировал xx32xx - 28 декабря 2011 10:58
Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64
Модель ноутбука: Acer V3-571
28 декабря 2011 14:33
#3539
Scorpi,
Можно на Алибабе.
iceiceicecream,
На новых драйверах, и чтоб всё работало как на старых, и безопасно - никак, пмсм.
iceiceicecream
28 декабря 2011 15:23
#3540
жаль... спасибо за информацию!
