Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 211 страница
stosinys
22 мая 2013 20:39
#4201
Спасибо! Ибо других вариантов точно уже нет. ;) Как сделаю отпишусь.
Модель ноутбука: aser 6930g acer 5530
Штормила
25 мая 2013 23:32
#4202
после установки драйвера нвидиа (пробовал 320.18, 306.23, 290.10) анимация (ну или как я понял интерфейс) становится заторможенной, что просто ахтунг. Например при нажатии ПКМ по проводнику на панеле задач или при раскидке колоды в пасьянс пауке, при выделении текста, прокрутка в браузере и тп. Всё замедленно как-то. В чём дело? Как решить? Acer Aspire 5742g Geforce 420M Windows 7 Ultimate x64
Lama876
26 мая 2013 20:00
#4203
stosinys,
В данном случае модифицировать нужно уже не биос ноутбука, а биос самой карты, у меня есть такой биос для 9600М GT - где убрана ошибка и задержка при включении 30 сек, для 9300М думаю в сети где-то у кого-то точно должен быть. Причем это не обязательно .Netrolller3D, вот здесь добрый человек вроде всем по запросу делает как раз такой биос мод.))
ERROR: MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM structure ...
Посмотрите, может кому-то там уже делали и для 9300М
Сообщение отредактировал Lama876 - 26 мая 2013 20:02
26 мая 2013 20:25
#4204
Lama876,
Спасибо за ссылку, действительно должно помочь. Только ещё придётся в NiBiTore подкорректировать частоты, установить их в режиме Thrtl = частотам в режиме Extra, поскольку видеокарта будет работать в Balanced mode(при этом максимальные частоты будут снижены).
И модифицировать всё же лучше именно свою версию видеоюбиоса, во избежание).
Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2013 20:27
Lama876
26 мая 2013 21:53
#4205
Да, там человек кстати вроде по умолчанию всем и частоты сразу правит заодно.))
27 мая 2013 15:31
#4206
А сами драйвера на видео нормально установились? Панель nVidia запускается?
Appolon
27 мая 2013 21:44
#4207
не нашел подходящей темы. вопрос: почему цветовой профиль монитора сбрасывается в играх? При чем в оконном режиме в этих же играх не сбрасывается...как устранить проблему?
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
28 мая 2013 00:17
#4208
Для начала нужно обновить драйвера на обе видеокарты. Может помочь.
Appolon
28 мая 2013 01:51
#4209
все обновлено
Appolon
29 мая 2013 21:33
#4210
Ноутбук Asus N46vz, последний биос. Виндоус лицензионная 7.Видеокарта сбрасывает частоты на температуре 76 до 835 по ядру, когда турбо буст 950, если прогревается до 78 и выше, сброс идет еще ниже. все обновлено, драйвера и т.д. в чем может быть проблема? ноут новый. не у одного так на данной модели. что это может быть?
Lion777
30 мая 2013 01:22
#4211
в защите от перегрева!
Appolon
30 мая 2013 01:25
#4212
Lion777,
дело в том, что у других с данной моделью, такого нет,да и температура 75 смешная для этой карточки
Lion777
30 мая 2013 02:01
#4213
Appolon,
возможно в драйверах или биосе, поставь дрова и биос такой же как и у тех, что работает норм
Appolon
30 мая 2013 02:03
#4214
Lion777,да, пришли к тому выводу, что биос видеокарты разный, где его можно достать? для мамки у меня биос как у всех-последний
Lion777
30 мая 2013 02:10
#4215
пробуй, но все осторожно и на свой страх и риск http://www.asus.com/ua/Notebooks_Ultrabooks/N46VZ/#support_Download_30
Appolon
30 мая 2013 02:16
#4216
Lion777,
это биос на мамку, он у меня прошит на последнюю версию
Lion777
30 мая 2013 02:20
#4217
биос видео идет вместе с обычным биосом, поэтому с чего ты взял что разные видеобиосы ?
температуры кстати одинаковы при одинаковых нагрузках ? у тебя и у друга ?
Сообщение отредактировал Lion777 - 30 мая 2013 02:21
Appolon
30 мая 2013 02:26
#4218
Lion777,да на одинаковых температурах сбросы, биосы разные так как у него модель 15 дюймов, моя 14
если модель у вас одна и таже и БИОС качали со страницы загрузок один и тот же, то видеобиос у вас один и тот же, размер диагонали это вообще вопрос второстепенный, проверь дрова, возможно какойто енергосберигающий режим включен
Сообщение отредактировал Lion777 - 30 мая 2013 02:53
30 мая 2013 03:29
#4219
Appolon,
Ну да, у Asus N46vz и Asus N56vz хоть видеокарта одинакова, но видеобиос у неё разный. В Asus N46vz - 80.07.58.00.10, в Asus N56vz - 80.07.5D.00.0B
Можно попробовать вытащить модуль видеобиоса из биоса N56, впендюрить его заместо родного видеобиоса в N46 и прошить. Но операция эта теоретически травмоопасна), если будете делать, то на свой страх и риск.
Про это - сообщения раз и два.
Appolon
30 мая 2013 03:58
#4220
спасибо, однако страшно это, вот бы готовый биос уже получить отредактированный под n46)
