Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 212 страница
30 мая 2013 04:10
#4221
Appolon,
Травмоопасна именно прошивка).
n46vzas_409_mod.zip (78 | 2.66 Mb)
Appolon
30 мая 2013 04:17
#4222
момент, я прошивал уже на 409 версию, или это отредактированный биос с другим видео биосом? и еще вопрос, шью в самом биосе, там есть функция, это нормальный способ?
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
30 мая 2013 04:22
#4223
Ну да, написано же - мод.
Если прошивается нормально, то что же в способе ненормального?
Правда я с таким не встречался ещё.
Appolon
30 мая 2013 04:24
#4224
еще вопрос, уже сейчас стоит 409 оригинал, если шить 409 мод, это нормально, что 409 на 409 накладывается?
30 мая 2013 04:34
#4225
Appolon,
Обычно флешер сравнивает текущую версию биоса и ту, что собираетесь шить, если вторая <= первой - может отказаться шить.
А что накладывается - флешеру это безразлично.
Appolon
30 мая 2013 04:44
#4226
отказался шить 409 на 409, мол тоже самое и что про дату ругнулся
30 мая 2013 04:56
#4227
Appolon,
Пробуйте: n46vzas_410_mod.zip (79 | 2.66 Mb)
Appolon
30 мая 2013 05:03
#4228
попробовал, отвечает так же. Build Date is too Old, в любом случае спасибо за ответ и помощь!!!
30 мая 2013 05:08
#4229
Appolon,
Можете ещё попробовать заменить имя файла на N46VZAS.410
Если не поможет - увы, больше ничем помочь не смогу.
White_Bear
30 мая 2013 19:49
#4230
Господа, имеется 5920g, прошитый мод. биосом, и nvidia fx770m. Падают драйвера "перестал отвечать и был успешно восстановлен" в некоторых приложениях и при просмотре картинок в винде. В видео и флеше сбоев пока не было.
Перепробовал всё из этого списка - http://slovelissimo.blogspot.ru/2010/11/blog-post.html#.UadWfthz5SD кроме повышения напряжения. В msi afterburner это почему то недоступно, даже если разблокировать эту опцию в меню.
1. Как повысить напряжение через биос?
2. Можно ли обновить vbios карточки? И будет ли она работать, если vbios будет не от асера?
3. Можно ли прошить картчку вбиосом от 9600M gt?
Видеокарта
разные программы показывают разные gpu: 96m и 96gl это несущественно?
И я сейчас из-за своих кривых рук случайно сломал крепление верхней планки оперативки, когда пробовал менять их местами. Каким клеем лучше подклеить пластмассу? Суперклей подойдет?
30 мая 2013 20:31
#4231
Никак. Можно сделать бэкап видеобиоса и пробовать NiBiTorом править напряжение в нём, затем прошить.
Можно, но опасно.
Хотя если есть под рукой программатор, то можно и поэкспериментировать). Поднятия напряжения у ядра(выше уровня Extra) это тоже касается.
Да, без разницы.
Lama876
30 мая 2013 23:10
#4232
White_Bear,
Во первых - пробовали ли разные версии драйверов? Я в.т.ч. имею в виду laptopvideo2go модифицированные дрова.
В 9600М GT перешить скорее всего нельзя, да и зачем, драйвер от этого стабильнее не станет. Необходимость повышения напряжения тоже сомнительна в данном случае.
Попробуйте для начала последний драйвер с сайта Nvidia и какой нибудь по-старее вроде 290.хх:
http://yadi.sk/d/w0Pce8H94I_zO
Если не поможет - стоит попробовать другой VBIOS (тоже смогу скинуть если что модифицированный 7A версии), т.к. 3B это не последняя ревизия биоса для Fx770M
White_Bear
30 мая 2013 23:48
#4233
Lama876,
Видеокарта Те, что потестил за сегодня.
С laptopvideo2go нет, еще не пробовал, качаю. Но inf файлы не качаются оттуда.
31 мая 2013 03:53
#4234
White_Bear, по поводу падений. Когда именно они происходят? Температуры?
White_Bear
31 мая 2013 23:23
#4235
Fumark на стандартных настройках вешает систему. Винда не реагируют вообще никак.
Встроенный в msi afterburner бенчмарк вешает систему или бсод с кодом 116.
Из приложений что потестил за 3 дня: starcraft 2 - драйвер падает, но игра продолжает работать. Бывают разноцветные артефакты. Макс. темп. 55.
World of tanks - либо сразу же падает драйвер и чёрный экран, либо разноцветные артефакты в течение 2-3 минут и падает драйвер и чёрный экран. Макс. темп. 67.
Faster than light (2д игра на open gl 2) - либо ошибка The nvidia opengl driver lost connection with the display driver либо вешает систему без ошибок.
Как-то так. Перегрев исключён.
Lama876,
Скиньте биос пожалуйста, похоже других вариантов не остаётся.
1 июня 2013 01:57
#4236
White_Bear, а какие температуры процессора, видеокарты, прочих компонентов во время тестирования? Как измеряете температуру?
Lama876
1 июня 2013 04:05
#4237
White_Bear,
Обычный 7A:
http://yadi.sk/d/XezTPlVG5NXKs
Если не поможет - здесь тот же самый 6иос, только с вольтмодом: Extra 1.16v \ 3D 1.16V
http://yadi.sk/d/jdvwXIhS5NXKu
Сообщение отредактировал Lama876 - 1 июня 2013 04:06
White_Bear
1 июня 2013 19:34
#4238
hwmonitor мерял.
Также при открытии картинок иногда экран покрывается вот такой рябью и драйвер падает.
Lama876,
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747 эта инструкция верна? 2004г. дата поста просто...
1 июня 2013 19:38
#4239
Верна.
Но в любом случае, прошивка видеобиоса иной версии, в ноутбуках дело стрёмное.
Сообщение отредактировал reylby - 1 июня 2013 19:40
White_Bear
1 июня 2013 20:43
#4240
Прошивался из-под винды (биосом без вольтмода)
Пока полёт нормальный: оба проблемных приложения работают.
Бублик FurMark'а запустился (зависал сразу же до прошивки).
Как работают эти бенчмарки? Они гоняют видяху заданное время и пишут логи? Или работают, пока не выключишь?
Чуть позже вставлю планку оперативки, которую вынимал, и попробую с ней. Хотя она же не должна была быть причиной, раз дрова падали и с одной, и с двумя планками?
UPD Кажется, проблема была именно в напряжении.
Слева показатели старого биоса, справа - новый.
Сообщение отредактировал White_Bear - 1 июня 2013 21:00
