Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 216 страница
Neo54213
14 июля 2013 21:24
#4301
а как замена материнки решит проблему дискретного видео? аж интересно стало)
14 июля 2013 22:36
#4302
Видеокарта распаяна на материнской плате, поэтому и будет заменена вместе с материнкой, только это недешево будет. :smile:
Neo54213
14 июля 2013 23:05
#4303
afwercacer321,
либо я совсем дурак, либо вы все тут что-то путаете. разве дискретная видеокарта - это не карта с отдельной памятью, ядром и прочим, которая вставляется в специальный слот на материнке? или в ноутбуках дискретная карта=интегрированная карта?
14 июля 2013 23:10
#4304
Neo54213,
Мы не путаем). Дискретная видеокарта в ноутбуках бывает и съёмной и распаянной на материнской плате, но в любом случае она != интегрированной, т.к. у неё есть свои "отдельная память, ядро и прочее".
Neo54213
16 июля 2013 02:18
#4305
Neo54213,
Этот совет - "замените видеокарту" - вполне применим и к той Вашей проблеме, что была ранее и осталась.
Это если Вы уже перепробовали разные(начиная от самых ранних) версии драйверов и понижали программно частоты видеоядра/видеопамяти.
Карту в любом случае заменять буду. Вчера отдал знакомому потестить мою видюху. Поиграл он на ней, говорит долго играл, но ничего не произошло, вылетов не было. Сегодня он мне принес свою. Я её тоже потестил, играл долго, больше часа. Но опять ничего не случилось, все нормально работает. Так в чем тогда проблема? Моя видюха не подходит моей материнке?
Dazy
17 июля 2013 12:52
#4306
Добрый день,
у меня ноут Aspire 7520 G, сдохла видеокарта GeForce 8400M, заменил ее на Ati Radeon HD 3650, купленную на E-bay. После этого Vista грузится только до логотипа Microsoft Corporation и зависает, в безопасном режиме зависает на этапе загрузки списка драйверов. Попытался переустановить VISTу с помощью резервного диска, система зависает после этапа подготовки файлов для загрузки. Куда копать?
P.S. В БИОС размер видеопамяти определяется как 0 MB, версия VBIOS - не читабельно (спецсимволы из таблицы кодировки).
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
17 июля 2013 13:56
#4307
Dazy,
Сам биос у Вас последний, 1.33?
Какая именно видеокарта, с DDR3 или DDR2?
Dazy
17 июля 2013 19:26
#4308
BIOS не последний
Карта с DDR3, e-bay.com
Lama876
17 июля 2013 20:11
#4309
Dazy,
Ставьте семёрку и все будет ок. Это распространённый глюк висты.
17 июля 2013 21:47
#4310
Цитата: Dazy
BIOS не последний
Обновите из DOS.
Создание загрузочной флешки с DOS, bios.
Waaazzzuuup
19 июля 2013 13:57
#4311
Здравствуйте, форумчане!
Немного предыстории: год назад вместо хиленькой Х2300 была мною куплена с рук б\у HD3650. Встала в ноут как родная, в общем, проблем с ней не было, за исключением того, что чип у этой карты был тоньше старенькой, поэтому нужно было делать "прокладку" из меди. Но т.к. меди ни дома, ни в ближайших радиомагазинах не оказалось, был сделан выбор в пользу неизвестного мне металла (возможно, дюралюминий или еще что). Была выточена пластинка, зачищена и вставлена в ноут, с тех пор проблем не было.
Собственно, сабж: вчера решил заменить эту пластинку медной, оббегал все магазины - нету (видели бы вы, какие удивленные лица были у продавцов Ставрополя))))). Ограничился заменой термопасты на КПТ-8. Собственно, поменял термопасту, все работает, как часы. Но через часа 4 работы при игре (каюсь) в Sims 3 появились артефакты, сопровождающиеся сообщением "видеодрайвер Amd driver перестал отвечать и т.д...". Ну ладно, думаю, посмотрим, что дальше. Через 30 мин при заходе в Dota2 опять выбивает сообщение о драйвере. Грешил на перегрев (хотя ноут без крышки и с подставкой), замерил Аидой - выше 77 на ГП не поднимается, остальные температуры тоже в норме. Начал гуглить проблему. Пока гуглил - драйвер упал один раз. Решил пока изменить TdrDelay (огромная благодарность посту блога от slovelisssimo). Поменял на 6 сек, перегрузил, поиграл около 1.5 часов в LA Noire - не упал. Запустил опять симсов, играл час - все норм, открыл вместе с браузером - начал падать. Начал грешить на память, т.к. похожее было при смерти одной из замененных мною ранее планок на старой видеокарте. Мемтест проблем не показал, но по окончанию на дисплее появились арты (в самом мемтесте). Ну, и при следующих включениях арты проскакивали до винды, а то и в биосе. Интересное наблюдение: при шевелении медной трубки от системы охлаждения видюхи на экране появляются арты (полоски, зерно и т.д), но драйвер не падает.
Собственно, вопрос, что это? мои предположения:1) видюха накрылась медным тазом (вероятно, но с чего бы) 2) отвал чипа (странно, на 3650 такое нечасто) 3) существует какая-то проблема с пластинкой не-меди (например, идет пробой, такое уже у кого то было)
Извиняюсь за "кучубукафф" и прошу помощи, заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G LX.AHHOX.106 + Ati Mobility Radeon HD3650 512mb + Intel C2D T9300
19 июля 2013 14:08
#4312
Waaazzzuuup,
Думаю, что видеокарта приказала долго жить, т.е. сыграла в ящик или скопытилась. Бывает.
Между чем и чем?)
Waaazzzuuup
19 июля 2013 15:14
#4313
Ну, мб между пластинкой и чипом?) я не знаю, я просто помню .в форуме такое было, хотя сам не до конца понимаю, где чип может напрямую контактировать с пластинкой))
Прогревать смысл есть?
кстати, сейчас запустился, со второго раза, пока работает нормально. Можно ли точно определить "смерть" видюхи сейчас (может, Furmarkом погонять или еще чего)?
А так обидно, к буку уже проц новый летит, а тут видеокарта умерла(
Сообщение отредактировал Waaazzzuuup - 19 июля 2013 15:20
19 июля 2013 15:26
#4314
Waaazzzuuup,
Это Вы правильно делаете, видеокарту с артефактами самое то Furmarkом гонять), вдобавок можете OCCT Perestroika использовать. Кстати она может дефекты видеопамяти показывать.
Ага, помните звон, да забыли про что он).
Видеочип - диэлектрик, какие пробои? На форуме было совсем про другое.
Нет, Radeonaм прогрев не помогает, припой у них качественный.
Waaazzzuuup
19 июля 2013 15:36
#4315
Про пробои - да, оно, да, дурачок))
Погонял Октом, на 40 секунде теста (родное разрешение не в полном экране, дх11, шейдеры 4) появились арты первый раз, после этого с некоей цикличностью. ФПС после этого упал до 4-6. Температура в норме.
Сообщение отредактировал Waaazzzuuup - 19 июля 2013 15:38
19 июля 2013 16:00
#4316
Waaazzzuuup,
Со 100%й уверенностью сказать сложно, но очень похоже, что видеокарта болеет и присмерти).
Lama876
19 июля 2013 16:18
#4317
Waaazzzuuup,
Медная пластинка необходима только при установке ATi 3650 mobility на 5920 в силу особенностей крепления радиатора, с 5720 и другими это не обязательно, т.к. там совершенно другая система охлаждения.
В данном случае есть вероятность что чип перекосило от чрезмерного и\или неравномерного давления, особенно учитывая что арты появляются при "шевелении медной трубки от системы охлаждения".
В первую очередь нужно проверить равномерность прижима, и чтобы винты были затянуты не "намертво", а ровно на столько - сколько нужно для заполнения пустот термопастой.
Waaazzzuuup
21 июля 2013 18:58
#4318
Знаете, при установке видеокарты в первые разы она очень сильно перегревалась. Когда посмотрел, что почем, понял, что расстояние слишком большое между чипом и пластиной охлаждения (чтобы заделать этот зазор, пришлось промазать достаточно толсто термопастой, что не есть хорошо; по видимому, чип 3650 тоньше чем у 2300). Поэтому поставил пластинку.
А версию с прижатием проверю обязательно) спасибо)
Dazy
22 июля 2013 15:42
#4319
Спасибо. BIOS обновил, Vista запустилась. По Вашей ссылке о создании загрузочной флэшки открывается инструкция, в которой ссылки на рекламу казино :angry: Поэтому инструкцию и прогу взял отсюда. BIOS взял с www.acer.ru. Считаю, что так надежнее.
22 июля 2013 15:51
#4320
Там две ссылки, одна на статью о создании загрузочной флешки с DOS, другая на ftp acer с биосами к Вашей модели ноутбука.
Ни в одной из них ничего про казино нет).
Ну а что всё заколосилось наконец-то - хорошо.
