Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 215 страница
28 июня 2013 04:00
#4281
Цитата: shafxat извините 46600р. за такую фигню Если верить тестам: http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GTX-760M.92048.0.html , то 760М быстрее чем 650М на 20-40%, что никак не "фигня". Монитор там тоже весьма неплохой: http://www.notebookcheck.com/Test-Acer-Aspire-V3-772G-747A321-DTR.93280.0.html 82% sRGB по сравнению с типичными 50-60%. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2013 19:48
#4282
Всем привет. Помогите разобраться, ноут ACER aspire 7750G, в диспетчере устройств в видеоадаптерах на значке AMD Radeon HD 7000M Series желтый значок с восклицательным знаком. В свойствах надпись "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Ни какие драйвера не помогают, карта не работает. На днях знакомый сказал, что видеокарты возможно нет вообще, а наклейки на компе это развод. Может ли такое быть? |
29 июня 2013 21:19
#4283
Цитата: juriu13 На днях знакомый сказал, что видеокарты возможно нет вообще, а наклейки на компе это развод. Может ли такое быть? Не может. Наклейки - это неважно. Важно - есть ли видеокарта в Диспетчере устройств. У Вас - есть.И поскольку у Вас ноутбук с переключаемой графикой, то не нужно ставить драйверы с amd.ru, там нет подходящих. Совет BF_109G14 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2013 21:50
#4284
Мой комп уже столько драйверов перевидал... Заметил один момент, если в диспетчере устройств отключить видеоадаптер Intel, то на первом адаптере значок исчезает и появляется надпись что устройство работает нормально. Правда ни какие игры при этом не запускаются. При включении Intel значок появляется вновь. И что такое BF_109G14 (я только про немецкий Мессершмит знаю). Сообщение отредактировал juriu13 - 30 июня 2013 22:27 |
2 июля 2013 16:34
#4285
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
reylby, Вернули ноутбук из СЦ. Минусов по ремонту не обнаружено, переживал что на материнской плате не будет разъема под подсветку клавиатуры. Есть плюсы, ниже температура процессора, тачпад был завален, теперь стоит прямо, ну и новая материнская плата конечно. Все протестил, все работает. К сожалению сброс происходит как и раньше. Температура видеокарты 76 и частота ядра падает с 985 до 835-отключается турбобуст. Прошивать однако больше не планирую, буду бомбить саппорт, пусть делают нормальный биос модели. и Еще, в биосе появилась опция Post Logot Type, какого её предназначение? --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
2 июля 2013 17:08
#4286
Цитата: Appolon Вернули ноутбук из СЦ. Минусов по ремонту не обнаружено ).Цитата: Appolon Прошивать однако больше не планирую ))).Цитата: Appolon в биосе появилась опция Post Logot Type, какого её предназначение? Post Logo Type - выбор, как будет отражена заставка при загрузке, статично или с анимацией.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 00:25
#4287
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Доброго времени суток. Актуален ли текст в первом посте большими красными буквами(про то, что WinXP не поддреживает две видеокарты) для стационарных ПК? OS: Windows XP 32 bit, motherboard: MSI H61M-P20/G3, CPU: DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz (26 x 100), GPU: XFX GeForce 9500GT. Была поначалу такая проблема, что-то пошаманил в БИОСе и когда вставлена дискретная карта, то дальше окна что-то типа "Нажмите кнопку такую-то для открытия БИОСа и такую-то для открытия меню загрузки" загрузка не происходит. Т.е. я нажимаю эти кнопки, которые меня просят нажать, а ничего не происходит. Приходится вытаскивать дискретную карту и вставлять монитор в интегрированную. В чем может быть проблема? Батарейку на биосе вытаскивал, настройки, как мне написало, сбросились, но это не помогло. Если выставить в биосе приоритет для интегрированной карты, то при втыкании шнура от монитора в дискретную карту монитор даже не видит её и ни каких предложений нажать какую-либо клавишу на экран не выводится. По сути на экран ничего не выводится - черный он. Соответственно если оставить в PCI разъеме дискретную карту и всунуть кабель в интегрированную видюху происходит то же самое. Лишь когда я всовываю кабель в интегрированную карту и разъем PCI для дискретной карты пуст тогда все работает нормально. Как сделать так, чтобы дискретная карта работала нормально? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Neo54213 - 6 июля 2013 00:34 |
6 июля 2013 00:58
#4288
Neo54213, Замените видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2013 01:54
#4289
reylby, не понадобилось. включил в биос Unboard LAN - и дискретная карта заработало. Странно, сам не могу понять почему, но заработала. Сообщение отредактировал Neo54213 - 6 июля 2013 02:19 |
6 июля 2013 03:10
#4290
Neo54213, Этот совет - "замените видеокарту" - вполне применим и к той Вашей проблеме, что была ранее и осталась. Это если Вы уже перепробовали разные(начиная от самых ранних) версии драйверов и понижали программно частоты видеоядра/видеопамяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 22:34
#4291
Товарищи. При установке видеодров "падает" винда - доходит до лого и все. как только сносишь дрова(в безопасном режиме грузиться) грузиться норм. куда копать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
12 июля 2013 22:36
#4292
den0101, Копайте в сторону замены ноутбука. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 22:37
#4293
Точнее можно? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
12 июля 2013 22:53
#4294
den0101, В чём точнее? В модели нового, к которому стоит присматриваться? Ясно же, что проблема с видеокартой скорее всего "железная". Видеокарта распаяна, так просто не заменить. Отсюда вывод - или в сервис или менять ноутбук. Ещё можно испробовать вернуть заводские настройки по Alt+F10. Впрочем, я могу и ошибаться. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 23:00
#4295
Видюха работает в режиме переключения и определяется как 2 адаптера. Если попробовать хрюню поставить,она же не поддерживает режим переключения... Может быть проблема в одном устройстве или нет!? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
12 июля 2013 23:03
#4296
den0101, Как оно может работать в режиме переключения, если видеодрайвер, по вашим словам не установлен? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 23:06
#4297
Я имею ввиду сама логика работы железки. А про дрова тож интересно. После установки в безопасном режиме устройства определены и дрова в норме, а в стандартном режиме не грузиться. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
12 июля 2013 23:22
#4298
Цитата: den0101 А про дрова тож интересно. После установки в безопасном режиме устройства определены и дрова в норме, а в стандартном режиме не грузиться. В безопасном режиме загружается режим низкого разрешения графики (VGA с палитрой в 16 цветов), частоты тоже, думаю, понижены и Direct3D не поддерживается.Вообщем, видеокарты в этом режиме практически то же самое, что и Стандартный VGA-адаптер. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2013 23:30
#4299
Отключил дискретную - загрузился. Второй адаптер сказал, что не может работать ввиду ошибки в устройстве. Похоже сдохла....пидлюка! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
14 июля 2013 15:59
#4300
Цитата: den0101 Товарищи. При установке видеодров "падает" винда - доходит до лого и все. как только сносишь дрова(в безопасном режиме грузиться) грузиться норм. куда копать? Тут возможно два варианта: вариант номер раз: драйвера вы ставите не те. Вариант номер два - накрылось дискретное видео. В этом случае поможет замена материнка. Новую можно найти на eBay. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
