Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 29 страница
4 июня 2009 22:19
#561
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
От пыли почистел. Там пыли было чуток в щелки между кулером и радиатором (пол напёрстка). А термо пасту я не ложил, боюсь что не так откручу и мост северный тоже не знаю где находится!!! Сообщение отредактировал LEOPOLD_KILL - 4 июня 2009 22:25 --------------------------------------------------------- мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit |
4 июня 2009 23:28
#562
Цитата: LEOPOLD_KILL А термо пасту я не ложил, боюсь что не так откручу и мост северный тоже не знаю где находится! там ничего сложного нет. Главное все аккуратно проделать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июня 2009 23:53
#563
А какую лучше купить??? И где найти мост СЕВЕРНЫЙ??? --------------------------------------------------------- мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit |
5 июня 2009 00:13
#564
LEOPOLD_KILL, северный мост - второй по размеру чип после процессора. Термопасту лучше брать подороже - Titan Nano Grease, КПТ-8... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2009 11:36
#565
Всем привет! У меня вот какая ситуация: в один прекрасный день при включении Acer Aspire 9303 выдал 1 длинный 2 коротких писка, экран всё время черный, винда загружается. Разобрал пыли мало следов перегрева не видно. Есть соображения? |
5 июня 2009 12:15
#566
Цитата: Rundl32 Есть соображения? 1д + 2к писка - неисправность видеокарты. Подключаем внешний монитор, если и там то же самое (а скорее всего так и будет) - отправляемся в CЦ. Предварительно можете вытащить карту и протереть контакты ластиком, передернуть аккумулятор, но это так - для очистки совести...Сообщение отредактировал minos66 - 5 июня 2009 12:21 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 июня 2009 17:01
#567
Я б её с удовольствием вытащил, но она прям на материнке, а жаль. Кстати в фоениксе нет расшифровки этой комбинации писков. Сообщение отредактировал Rundl32 - 5 июня 2009 17:02 |
5 июня 2009 17:55
#568
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
Доброго времени суток. такой вопрос: У меня на ноуте 5520Г вилик GeForce 8600M GS. На сайте GeForce сказано, что частота ядра 600 Мгц, но по показателям EVERESTA вот что пишет: Частота ГП (Geometric Domain) 169 Мгц (исходное 500), Частота ГП (Shader Domain) 336 Мгц (исходное 1000). Так сколько же Мгц тут в реальности? Вот что показывает RIva Tuner ![]() Сообщение отредактировал nonstop - 5 июня 2009 18:20 |
5 июня 2009 18:53
#569
Цитата: nonstop GeForce сказано, что частота ядра 600 Мгц, Это на референсной карте. Производители ноутов выставляют частоты сами, сообразуясь с условиями охлаждения.Цитата: nonstop Так сколько же Мгц тут в реальности? 500/1000. Риватюнер показывает текущие частоты, которые (как и частоты CPU и памяти) динамически изменяются в зависимости от нагрузки. Энергосбережение, понимаешь... Установите в настройках Электропитания (и в ePower если таковая есть) Максимальную производительность - будут вам максимальные частоты.Сообщение отредактировал minos66 - 5 июня 2009 18:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июня 2009 12:51
#570
Привет всем заранее спасибо за ответ! Все таже фигня с 8600M GS! После перегрева из-за пыли ноут, появились долбаные розовые полосы. От пыли прочистил, ноут проработал еще день и выдал синий экран nv4 disp впал в бесконечную петлю и винда после этого слетела. После переустановки винды при попытке установить любой видеодравер черный экран. Пасту и шлейф проверил, есть ли еще варианты? Потомучто мне кажеться что это не видеокарта сгорела, а что то еще. Такое ощущение что видеокарта заблокирована. И как проверить видеокарту живая она или нет. --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7520G AMD Turion(2.0x2 GHz) GeForce 8600M GS 512M 2GB DDR2 XP SP3 |
6 июня 2009 14:24
#571
Rundl32, значит прийдется в сервисный центр нести. Замена материнки... gor2303, пробовали пересталять систему? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2009 15:38
#572
Ноутбук работает, все работает все проги кино смотрю в инете сижу музыку слушаю, кроме видиокарты тока ставить дрова на видио так сразу черный экран вне зависимости от версии драйвера Винду менял раз 10 разные версии таже фигня --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7520G AMD Turion(2.0x2 GHz) GeForce 8600M GS 512M 2GB DDR2 XP SP3 |
6 июня 2009 16:03
#573
gor2303, а LiveCD с Ubuntu загружается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2009 21:54
#574
FuzzyL а где можно слить liveCD если есть скинь ссылку плз. А то у моей liveCD выросли ноги. И можно ли какой либо прогой проверить жива видюха или нет? Спасибо заранее!!! --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7520G AMD Turion(2.0x2 GHz) GeForce 8600M GS 512M 2GB DDR2 XP SP3 |
6 июня 2009 22:18
#575
7 июня 2009 21:08
#576
FuzzyL LiveCD не помог все тот же черный экран подскажи плиз хоть что примерно поломано --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7520G AMD Turion(2.0x2 GHz) GeForce 8600M GS 512M 2GB DDR2 XP SP3 |
7 июня 2009 21:45
#577
Цитата: gor2303 LiveCD не помог все тот же черный экран Это где он при загрузке с LiveCD приключается? Цитата: gor2303 кино смотрю Кино то поди не на драйвере "Стандартного монитора" смотрите? Что в Диспетчере устройств про драйвер видеоадаптера говорят?Цитата: gor2303 тока ставить дрова на видио Вот и расскажите как ставите... Укажите ссылку где брали драйвер какой ставите.И самое главное - КОГДА ПРИВЫКНИТЕ? - МОДЕЛЬ НОУТБУКА, ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ и произведенными апгрейдами, УСТАНОВЛЕННУЮ ОС, если сборка, то какая - УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. Мож вы ОS Solaris к "Спектруму" прикручиваете? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 июня 2009 23:09
#578
дрова брались с вашего сайта пробовал от 167,68 до 182,50 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 7520G AMD Turion(2.0x2 GHz) GeForce 8600M GS 512M 2GB DDR2 XP SP3 |
7 июня 2009 23:16
#579
8 июня 2009 00:03
#580
gor2303, Ставьте видеодрайвер из безопасного (F8 при загрузке) режима. Хотя я так и не понял, где вы получали черные экраны при работе с LiveCD, и поэтому склоняюсь, что у вас кривой дистрибутив ОС - какая нить говносборка супер - пупер - блэк эдишен - геймер - зверь. посмотрите и выложите ошибки из Журнала событий - Как выложить на форум информацию из журнала Событий » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
