Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 36 страница
7 июля 2009 08:51
#701
Цитата: Ёпрст
Вопрос всё ли у меня впорядке с видюхой.
все впорядке. Дело в том, что у товарища, скорей всего, старая версия БИОСа с пониженными оборотами, у вас последняя с повышенными
alf
7 июля 2009 21:32
#702
Сильное искажение экрана не чего не помогает температура 80-89 не больше, драйвера 186.03. Система windows 7, уже переставлял.
Сообщение отредактировал alf - 7 июля 2009 21:55
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
7 июля 2009 21:56
#703
Цитата: alf
Что случилось ? расскажите
Там есть контактная информация, можно и позвонить: Россия
Arbat Street
Building 10, 7th Floor
119002 Moscow
Tel: +7 495 981 03 00
Fax: +7 495 981 21 05
xWizz
8 июля 2009 04:49
#704
Доброго времени суток!
При установке драйвера на видяху ноут Aspire 7720G наглухо виснет, при следущей загрузке Windows XP виснет вновь. Без драйвера в нормальном режиме всё грузит. Ноут чуть-чуть продул, совсем полностью разбирать не стал. Обновил BIOS. Драйвера на видяху качал с acer.ru.
С помощью какой проги можно узнать температуру видео, проц и прочего?
8 июля 2009 05:04
#705
xWizz, пробовали драйвера с этого сайта?
alex_acerfan
8 июля 2009 05:59
#706
xWizz, а драйвера своего производителя ставите, не путаете? Насчёт проги для измерения температур, PC Wizard 2008 является очень неплохой прогой.
Acer Aspire 5930G: C2D 2.24 GHz (3mb L2), GF 9600M GT DDR3 (OC), 4 GB DDR2 RAM, 320 GB HDD, Intel Wi-Fi Adapter.
-----5930G-844G32Mi-----
xWizz
8 июля 2009 17:12
#707
NVidia...
нет ещё, буду пробывать... Вечерком отпишусь...
Ceed
8 июля 2009 18:50
#708
Мужики! доброго времени суток! И привет вам из г. Киева. Вот подскажите мне такую инфу: у меня Acer 5920 G? который с 4 GB оперативки и 8600 m GT 512 МБ турбо кеш. Система Vista 32. Поставил драйвера на видяху новые 186. мигает экран так же как в посте на 32 (помоему) странице - Prototype и Ведьмак с God Fatherом 2 просто летают))) но сцуко мигает-раздражает. Поставил 175 драйвера все ок! НО эти же игры тормозят. Скажите сколько еще мне заменять драйвера перед игрой!? благо играю 1 раз в неделю)))) но весь день)))) почти))) Может кто скажет как устранить это мигание без замены драйверов? Еще проблема с перегревом карточки достала. Я сделал сис-му охлаждения из картона и кулера от компа, работает от блока питания от монитора на 16 V-вытягивает горячий воздух из ноута с тыльной стороны возле разъема питания - теперадура на видяхе до 86 раньше вообще было "видеодрайвер перестал отвечать". Терь нормально. Кто может подсказать как еще решить проблему с охлаждение ноута а именно видео. Я слышал. что перепрошиваю БИОС на видео и это частично решает проблему. Так же злые языки шепчут, что можно поставить XP!!! C нетерпением ожидаю ваших советов.
Acer Aspire 5920G-934G25Bn Intel Core 2 Duo 2.5, 4096 DDR2, 512 мб nVidia GeForce Go 8600M GT
8 июля 2009 18:52
#709
Ceed, ставь 185.85 с этого сайта
Ceed
8 июля 2009 19:22
#710
FuzzyL таже лажа, я уже все дрова с Вашего сайта попробовал))) Может ХР и под нее поставить?
9 июля 2009 00:36
#711
Ceed, кстати, а какой BIOS стоит? 1.3813 пробовали?
Ceed
9 июля 2009 18:33
#712
FuzzyL благодарю за внимание к моему посту. Честно говоря я не смотрел какой БИОС стоит на моем ноуте, а должна ли помочь перепрошивка БИОС? И насколько тяжело это делать?
9 июля 2009 23:14
#713
да. Что и как делать - в материале Что нужно сделать после покупки ноутбука
xWizz
10 июля 2009 00:49
#714
NVidia...
Отписываюсь... При попытке поставить драйвер Videocard-nVidia-185.85-XP32.exe ноут снова завис, в тот момент когда установился PhysX. После перезагрузки Windows XP заругался на файл ntoskrnl.exe, точно не помню толи повреждён, толи нет его. После очередного ребута перестал работать экран, и вообще похоже не грузится. Короче походу посыпался ноут... Гарантия вроде закончилась. Как быть?
xWizz
10 июля 2009 02:26
#715
Такс... винда ожила, с файлом ntoskrnl.exe что-то было не понятное, но сейчас винда пашет. Попробывал ещё такой драйвер Videocard-nVidia-176.20-XP-www.acerfans.ru, без изменений.
Установил PC Wizard 2008 температура проца 47, винч 40, температуры на видяху нет
10 июля 2009 02:28
#716
xWizz, систему пробовали переставить?
xWizz
10 июля 2009 15:05
#717
да, есть рабочая заливка, ghost'ом сделанная, пробывал...
10 июля 2009 15:26
#718
xWizz, я имел ввиду с нуля поставить и желательно с другого диска
Grien
13 июля 2009 06:43
#719
Привет, хотел еще раз поблагодарить за помощь в тот раз с драйверами.
Но сново столкнулся с проблемой. Сильно греется видеокарта, 92 градуса при игре в Код4 с минимальной графикой(в сетевую, правда 125 фпс). Вот думаю сейчас перепрошить биос, тк у меня стоит 1.3807. А потом хочу еще раз поставить драйвера новые.
от пыли чистил, термопасту не хочу менять. Что еще можете посоветовать?
Добавлено позже: Поставил последний Биос, нагреваться карта стала до 80-86 градусов, что уже хорошо. А драйвера ни 186, ни 185 так и не стали работать как надо, по прежнему дергается изобажение, так что биос тут ни при чем. откатился на 179....
Сообщение отредактировал Grien - 13 июля 2009 07:41
XYLLIGAN
13 июля 2009 16:32
#720
Собственно назрело пару вопросов
Вот карточку 9700 у меня и в описании идёт что к памяти карты,хавает из оперативки ещё память,так вот,когда я играю,карточка автоматом хавает память с оперативы или это нужно как выставлять.
Игры тянет хорошо,но с GTA проблемы какие-то,играешь и местами идёт торможение,потом отпускает.....в чём может быть проблема?
Acer Aspire 8930G-864G64Bi
