Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 37 страница
13 июля 2009 17:04
#721
Цитата: XYLLIGAN огда я играю,карточка автоматом хавает память с оперативы или это нужно как выставлять. Все делается автоматом - правильно мыслите. Цитата: XYLLIGAN с GTA проблемы какие-то,играешь и местами идёт торможение,потом отпускает Не у вас одного, это все-таки ноутбук, не всегда хватает мощности, чтобы все переварить. |
13 июля 2009 20:49
#722
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
В общем в этой теме глянул http://acerfans.ru/faq/80-reshenie-problemy-s-perezagruzkami-i-zavisanijami.html Решил проверить температуру.....всё в норме,но карточка греется до 96 градусов...там написано что максимум до 90 греца должна или для моей карты,допустима другая температура 9700.Ноутбук недавно купил.Как быть? Но лагов как таковых незаметил,кроме игры в Гта....остальное всё рубит без лагов. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-864G64Bi |
13 июля 2009 22:08
#723
XYLLIGAN, 1)понизить напряжение на цпу с помощью программы RMClock Описание / Ветка Обсуждения 2)заменить термопасту на гпу 3) Приподнять двумя-четырьмя предметами(резинками) ноут над поверхностью тем самым улучшая циркуляцию воздуха Сообщение отредактировал Invincible - 13 июля 2009 22:10 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
13 июля 2009 22:22
#724
1)понизить напряжение на цпу с помощью программы RMClock Описание / Ветка Обсуждения 2)заменить термопасту на гпу 3) Приподнять двумя-четырьмя предметами(резинками) ноут над поверхностью тем самым улучшая циркуляцию воздуха Invincible - Сегодня, 20:10 Invincible 1)Ну 1 как я понял понижает только температуру процессора,но с ним всё впорядке,видяха тока греется очень сильно 2) Термопаста не вариант,так как ноуту неделя,гарантийка снимется по идее. 3) а вот насяёт приподнять попробую --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-864G64Bi |
13 июля 2009 22:32
#725
Цитата: XYLLIGAN 1)Ну 1 как я понял понижает только температуру процессора,но с ним всё впорядке,видяха тока греется очень сильно в том числе видеокарта да и вообще все комплектующие тоже хорошо принимают тепло от одного из главных выделителей тепловой энергии- ЦПУ, понижая напряжение на цпу, понижается не только его температура но и температура окружающих узлов которым цпу помогает нагреваться. Лично у меня температура камня упала на ~12С а видео на ~8C и больше 78-82 не греется Сообщение отредактировал Invincible - 13 июля 2009 22:33 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 июля 2009 06:59
#726
Здравствуйте! У меня такая проблема - после установки драйверов (перепробовал кучу версий, в т.ч. последние с этого сайта) ноут не успев загрузиться виснет с черным экраном. Помогает только удаление дров в безопасном режиме. Работает только VGA. Пробовал на разных системах и виста и ХР - результат одинаковый. Карта чистилась, паста менялась. Да, еще когда ищет дрова стандартными средствами в нете - выдает, что видеодрайвер не установлен - неверный дескриптор. Буду рад, если кто-то что-то подскажет. --------------------------------------------------------- Acer 7520G - 402G32 (GeForce 8400M G 256 mb). |
14 июля 2009 17:03
#727
Добрый день! Есть ноутбук Acer Aspire 7520G-502G16. 1,5 года работы и никаких проблем (используется как "рабочая лошадка"-офисные продукты+средства программирования). Использовалась Windows XP SP3 + драйвера с Вашего сайта (За что большое человеческое СПАСИБО!). А недавно случилось вот что... включаю а на экране странная картинка: всё смазано, реакции никакой (НО! Мышка четкая и суетиться по экрану). Снес драйвера на видео - картинка нормализовалась (но тормоза при обновлении экрана, и телевизок уже не подключу). Ставлю драва - вернулось "НепонятнаКартинка". Решил поставить Vista (64-разр.,с диска,с которым уже экспериментировал на этой буке и всё работала: ну видео точно работала!). Установил, всё красиво. Ставлю драйвера на видео, перегружаюсь... Синий экран! Удаляю драва - картинка четкая. Ставлю - Синий... Очень нужен совет! Зарание спасибо! P.S.: Бьюсь уже 2-ую неделю. Сейчас пойду домой и буду пробовать устанавливать Vista-32разр. лицензионную!!! Надежды никакой! Но что-то же надо пробовать... И еще хочу попробовать снять видео, посадить на свежую пасту, и пыль убрать если есть... |
14 июля 2009 17:22
#728
Цитата: hvp Но что-то же надо пробовать.. Полагаю у вас проблема с видеопамятью. Думаю, что в безопасном режиме картинка тоже нормальная для своих 800x600. Если да - то в СЦ. Проверьте память с загрузочного диска этим тестом ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА ЧЕРКЕСА МИХАИЛА.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июля 2009 21:51
#729
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
у меня похожая проблема XYLLIGAN. через месяца 3 после покупки ноут начал жесть как греться. поставил рмклок. температура проца упала, а вот видео никак не падает. после 3 минут игры в гта 4 видео греется до 96. потом система уходит в бсод. термопасту как пол года назад менял. щас вот решил ещё раз поменять. может хотя бы предельная температура на градуса 2 упадёт. я поэтому хотел спросить. можно ли чип видео и радиатор протереть спиртиком для чистоты? Сообщение отредактировал freddyfresh - 14 июля 2009 21:52 --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
14 июля 2009 22:14
#730
Цитата: freddyfresh можно ли чип видео и радиатор протереть спиртиком для чистоты? "Пол литру вдребезги - да я тебя!" (С) Попробуйте, хуже не будет. |
15 июля 2009 02:31
#731
просто думаю может как то на структуру металла повлиять может. мне не нужен шереховатый чип. --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
15 июля 2009 13:11
#732
Цитата: freddyfresh можно ли чип видео и радиатор протереть спиртиком для чистоты? Для какой "чистоты"? микробов убить? не надо этого делать,это ничего не даст. Возмите палочку ватную,удялите лишнее,потом термопасты добвасите-ничего больше и не требуется,на для этого и есть. |
17 июля 2009 19:26
#733
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. Пробежался по теме, подобных вопросов много, но их стандартные решения мне не помогли, а к крайним мерам пока прибегать не хочется))) Дело вот в чем, при запуске любой игры по экрану начинают бегать розовые точки (то же самое, когда смотришь видео в HD качестве), а текстуры в большинстве игр "пускаются в пляс"... и через некоторое время из игры выкидывает с ошибкой, мол драйвера видеокарты полетели! Проделанные стандартные телодвижения (почистил радиатор от пыли, переустановил драйвера на видюху) ни к какому результату не привели! Все вроде бы банально, но данная "фигня" возникает у меня только тогда, когда бук работает от сети... когда же от аккумулятора - все нормально, во всяком случае в играх, при просмотре фильмов высокого разрешения "розовые точки" на экране присутствуют! Пробовал подключать адаптеры от других буков (моей модели) - та же фигня... В чем может заключаться проблема? Заранее благодарю))) P.S.: ноут - Acer Aspire 7520 |
17 июля 2009 20:05
#734
Kressboy, Либо перегрев, переразгон, либо видео начинает накрываться что пока выявляется под нагрузкой, попробуйте сбавить частоты видеокарты --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
17 июля 2009 23:22
#735
Invincible, благодарю за совет, понизил частоты и сразу полегчало))) Но вот возник новый вопрос, пусть он даже покажется немного глупым, но видюхе действительно приходит каюк или же этого можно как то избежать? И если можно то как? Еще раз спасибо за помощь))) |
18 июля 2009 19:21
#736
Kressboy, сначала выяснить не перегревается ли карта, промониторив температуры под нагрузкой на стандартных частотах Цитата: Kressboy видюхе действительно приходит каюк или же этого можно как то избежать? Либо же это заводской брак который в перспективе вылился вот такими артефактами, в другом случае это происходит когда люди увлекаются разгоном принебригая охлаждением в итоге высокая температура плюс перепады температур(резкое падение после перехода видео в режим пониженной нагрузки) медленно но уверенно разрушают структуры кристалла GPU и памяти видеокарты. Если признаков перегрева не будет боюсь придется использовать карточку на пониженных частотах --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
19 июля 2009 00:05
#737
Репутация: 1 Сообщений: 50 |
Помогите решить следующую проблему-периодически вместо изображения на мониторе отображаются чтото типо помех,как на телевизоре,т.е картинка совсем пропадает и появляются разноцветные полосы,исправляется это закрытием монитора,но что сделать чтоб эту проблему решить окончательно я не знаю,подскажите пожалуйста.Ноутбук Acer Aspire 5930,драйвера на видеокарту версии 185.85.Спасибо. Сообщение отредактировал xxxpasha - 19 июля 2009 00:08 |
19 июля 2009 01:44
#738
Цитата: xxxpasha либо видео начинает накрываться что пока выявляется под нагрузкой, попробуйте сбавить частоты видеокарты Либо повреждение шлейфа, либо видео начинает накрываться, попробуйте сбавить частоты видеокарты --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
19 июля 2009 01:48
#739
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
У меня такая проблема.видеокарта nVidia GeForce 9300M G .но даже те игры для которых 256 МВ должно вполне хватить не реально играть на максимальных настройках.хотя ж еще есть поддержка TurboCahe.и еще в комплекте с вістой к видеокарте шли дрова ForceWare 169...какаето и Everest выдавал ОЗУ видео 256 МВ(что правильно).Но как только поставил дрова поновее начал порказывать 512МВ.В чем причина?дрова з офицыального сайта.OS-XP Profesional SP2(XTREME).ноут-Acer 5520G --------------------------------------------------------- и зачем я удалил Far Cry 2,Fallout 3? |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
