Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 42 страница
14 августа 2009 03:28
#821
Цитата: Invincible по моему она впаяна, Дискретная.Цитата: Invincible замена в любом случае 90% что не получиться 8600mGT с эйсеровской прошивкой заведется гарантировано. Цитата: Invincible да и не выгодно это будет по деньгам Невыгодно... Хотя, смотря где карту брать... Мож кто будет менять 8600 на другую, а эту по дешевке отдаст... Короче, менять надо, если случай подвернется.Цитата: Invincible лучше продать Ну и за сколько можно продать старый AS7520G-402/502? Тыщ за 15? Если больше - я свой продам...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 августа 2009 15:43
#822
Цитата: minos66 Дискретная. старнно,те кто разбирал говорили что 8400g впаяные Цитата: minos66 8600mGT с эйсеровской прошивкой заведется гарантировано. это практически или теоретически? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
14 августа 2009 15:54
#823
Цитата: Invincible старнно,те кто разбирал говорили что 8400g впаяные В мою подпись посмотрите... Как вы думаете за 2 года сколько раз я разбирал свой ноут? Отвечу - много раз...Цитата: Invincible это практически или теоретически? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 августа 2009 17:47
#824
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Я сегодня решил спросить у "специалистов" в kypidetali.ru мол будет работать 4930g с GF9600GT...и мне ответили, что ДА. Так и есть? ИЛИ им лижбы продать? Заранее благодарен. |
14 августа 2009 17:59
#825
Цитата: Alexandep Так и есть? Ну да. На AS4930G-732G25Mi LX.AR20X.018 9600mGS идет в заводской комплектации. С GT соответственно проблем не должно возникнуть. Только обращайте внимание, что б на карте прошивка от Acer была - с чужим биосом просто не заведется ноут.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 августа 2009 18:39
#826
Цитата: minos66 Только обращайте внимание, что б на карте прошивка от Acer была - с чужим биосом просто не заведется ноут. я в курсе... |
16 августа 2009 12:48
#827
Парни, помогите, ноут Acer aspire 5520, видеокарта - 8600m gs 512мб. Дело в том что однажды при открытии WoW просто напросто появились артефакты открыл Heroes 5 история повторилась, при том после выхода с игры они остаються но стоит применить другое разрешение или качество цветопередачи как на рабочем столе все сразу приходит в норму, драйвера ставил с acer.ru, пробывал Vista, Xp, разницы нет, от пыли чистил, термопасту менял, температура гпу 61C, но так по прежнему он ни одну игру не запускает без артефактов, при том видеопросмотр и серфинг в интернете комфортный не чего не вызывает, и в биосе тоже все нормально. скрин |
16 августа 2009 13:14
#828
Rusel1, Похоже один из чипов видеопамяти отваливается. Проверьте видеопамять Video Memory stress Test ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА ЧЕРКЕСА МИХАИЛА/ Если тест ничего не покажет - присоедините внешний монитор и запустите какую нить игрушку или 3DMark'06. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 августа 2009 14:04
#829
minos66, проверил на другом мониторе тоже самое, жду показаний теста, если вдруг чип отваливается, его достаточно будет прогреть??? |
17 августа 2009 19:25
#830
Ответьте пожалуйста для Rusel1 у меня такая же ситуация... пробовал менять дрова разные версии.. не помогает.. чистил.. менял пасту.. всё равно кубики рубики.. но только в игре и иногда при загрузке.. что делать дальше ? aspire 5920 GF 8600GS |
17 августа 2009 23:00
#831
freefellow, Нвидия выпустила в свет много бракованных чипов возможно вам такой и попался, однозначно скажут только в СЦ,попробуйте еще снизить частоты гпу-память --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
19 августа 2009 16:47
#832
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Люди,скажите в чём разница между 9600gs/gt и зачем вообще это обозначение? |
19 августа 2009 18:50
#833
LastSmile,в скорости. В частотах. Информации с цифрами в интернете полно. Обоначение-чтоб было обозначение :) |
19 августа 2009 20:27
#835
b00blik,попробуйте снять заднюю крышку и проверить контакты видеокарты (малая вероятность,что поможет) и проверить места подключения шлейфа к мат.плате (больше вероятность,что поможет).Возможно,что сам шлейф придётся менять,это что-то на тему контактов.ну и стандартная мантра-настройки в биосе на стандартные обязательно сбсросьте (это вообще не поможет,но уберёт дополнительные глюки,они могут проявиться). |
19 августа 2009 20:48
#836
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
slovelissimo, BIOS сбрасывал, саму карточку выдергивал/вставлял (как и оперативку на всякий случай), а вот насчет шлейфа... Где он подключается? Чтобы до него добраться достаточно снять крышку, под которой HDD/оперативка/видео. Или надо лезть глубже? |
19 августа 2009 21:06
#837
b00blik, нужно снять верхнюю панельку. Привинчивается она болтиками под батареей, также стоит снять нижнюю крышку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2009 23:19
#838
FuzzyL, спасибо, нашел подергал. Ничего не изменилось :) Наверное все-таки что-то серьезное поломалось. Самое интересное, что внешний монитор заводится только при выдергивании основного (зато на нем нормальное изображение, но до тех пор, пока не поставишь драйвер, после - BSOD). Будем искать карточку для теста... Может кто одолжит на пару дней (а если нет, ну и хрен с ним... будем на новый копить... Обидно только, что 2 дня назад новый HDD купил, а тут на тебе...). |
20 августа 2009 03:31
#839
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
a a 5920g, сильно греется видео. Кто что предпринимал, какой есть способ снизить температуру карты не теряя производительность. Чистку от пыли и замену термопасты не предлагать, уже сделано не однократно. Подставка тоже не актуальна. Может есть возможность подобрать и заменить систему охлаждения ноута Тест видео карты --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
20 августа 2009 04:39
#840
Цитата: AvEnGeR Чистку от пыли и замену термопасты не предлагать, уже сделано не однократно. видимо, плохо сделано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
