Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 44 страница
22 августа 2009 17:06
#861
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: FuzzyL a a 5920g, сильно греется видео. Кто что предпринимал, какой есть способ снизить температуру карты не теряя производительность. Чистку от пыли и замену термопасты не предлагать, уже сделано не однократно. Подставка тоже не актуальна. Может есть возможность подобрать и заменить систему охлаждения ноута Тест видео карты Похоже решил проблему с перегревом, подпилив ножки крепления видеокарты на 1мм, сейчас тестирую. Пока не видел температуры видео выше 82град, (до эксперимента с ножками, за 10минут игры нагревалась до 90-95град) Протестирую до конца отпишусь AvEnGeR, Вообщем скажу чесно, 1мм это много, достаточно было бы надфилем аккуратно подравнять ножки тернув раз 5 -7, когда затягивал болтики увидел что она немного прогнулась в местах затяжки, поначалу было все в норме. Но по истечению 30 минут игры температура не подымалась выше 80градусов, это радовало но не долго... Полезли артефакты на экран, походу она нагрелась и гдето отошла пайка из за её выгина. либо попал я на 1500грн, либо ещё попробую погреть её (видеокарту) феном, может контакт спаяется и все будет внорме.. Сообщение отредактировал AvEnGeR - 22 августа 2009 20:10 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
22 августа 2009 23:23
#862
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
Цитата: AvEnGeR либо ещё попробую погреть её (видеокарту) феном, может контакт спаяется и все будет внорме Ага, а может тогда попадиш не на 1500грн, а намного больше --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
23 августа 2009 00:46
#863
Цитата: mototo987 Ага, а может тогда попадиш не на 1500грн, а намного больше Стыдно за вашу безграмотность, пишется слово "попадешь" --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-602G25Mn 15.4" WXGA / Core 2 Duo T7500 (2.2GHz) / 2Gb / 250GB / GeForce Go 8600M GT/ DVD Super Multi / FM / Lan / WiFi / BT / Camera /Windows XP SP3/3.0kg |
23 августа 2009 17:18
#864
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Цитата: mototo987 ствил две разных винды, не помогло fellow 2 разных "сборки" или одна из них была оригинальной? В других местах ведь нормальное изображение. |
25 августа 2009 00:17
#865
Цитата: AvEnGeR Стыдно за вашу безграмотность, пишется слово "попадешь" вообще-то я не смотрю на монитор когда пишу и на ошибки не провиряю,а сразу отправляю Цитата: b00blik 2 разных "сборки" или одна из них была оригинальной? В других местах ведь нормальное изображение. нет, две разных! Но когда-то все нормально работало --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
26 августа 2009 11:05
#866
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
FuzzyL "наверное, что-то с материнкой или видекартой. Отнесите ноутбук в сервис", Отнес ноут в сервис к знакомым мастерам, они прогрели чип видеокарты и изображение появилось. Вопрос: как долго ещё может прослужить видеокарта, готовиться ли к её скорой замене? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G16; Win Vista SP1; Core 2 Duo T 7300 2,0; GF 9600M GS G96M 512M DDR3 MXM II; RAM 2Gb; HDD 160 Гб |
26 августа 2009 12:52
#867
Доброго времени суток! У меня 5930G - Vista HE SP2, такая проблема! Каждый раз когда в включаю бук загорается белый экран, бук грузи а экран белый, иногда бываюют вертикальные полосы, приходиться перегружать, и когда как, когда с первого раза, а когда и с третьго получается его по нормальному загрузить! и частенько вылетает драйвер! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
26 августа 2009 17:08
#868
maGa, подключали ноут к внешнему монитору? Там такая же картина? Цитата: MaZi Вопрос: как долго ещё может прослужить видеокарта, готовиться ли к её скорой замене? сложно сказать. Обычно пару месяцев живут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2009 01:25
#869
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Не могу разобраться с видео картой, после перезагрузки системы разрешение монитора сбрасывается на 1024х768 хотя должно быть 1366х768 Aspire 6530G; Win XPSP3; Ati mobility 9.7 Подскажите господа эксперты ! РЕШЕНО!!! Решилась проблема сама, после того как удалил FingerPrint и LaunchManadger Сообщение отредактировал DeathMan - 27 августа 2009 04:55 |
27 августа 2009 13:27
#870
DeathMan, фингерпринт удалять не обязательно. Проблема в LM. Там нужно разрешение прописать ручками --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2009 01:21
#871
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Карточка ati mobility radeon HD 2400 xt. Какая у нее средняя температура? Какая критическая? До какой можно легко гнать в режиме полной загрузки графического процессора? Попробовал разогнать.Эффект есть. Да еще какой!!! Вот с температуркой не знаю. Заранее спасибо --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
28 августа 2009 01:22
#872
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,стоит ли беспокоится по поводу температуры интегрированной видеокарты nvidia geforce 7000m текущая-94град цельсия.[attachment=3621].это простая работа ноута-Opera,радио. Причем минимальная температура сразу после загрузки уже такая,хотя после "сна"- 67 град цельсия... Everest показывает то же...Ноут чистил от пыли недельку назад(ноуту 1,5 года),снял "войлок" с радиатора-все температуры упали на 10-12 град.GPU перед чисткой показало 111 град цельсия,было чуть подвисание в corel videostudio 12, в других программах. Уместно ли в интеграшке слово термопаста?,или как можно понизить температуру? ноут стоит на спичечных коробках[attachment=3622]. че-т я намудрил с картинками,извините. заранее спасибо за ответы... Сообщение отредактировал aspiresss - 28 августа 2009 01:31 --------------------------------------------------------- aspire5520 athlon64x2 tk-57 1.9 ghz up to 751 mb nvidia geforse 7000m turbo cash 2 gb ddr2 win7 x64 |
28 августа 2009 01:40
#873
Цитата: aspiresss стоит ли беспокоится по поводу температуры интегрированной видеокарты nvidia geforce 7000m текущая-94град Стоит.Цитата: aspiresss Уместно ли в интеграшке слово термопаста? Уместно.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 августа 2009 01:47
#874
Спасибо,а как произвести замену термопасты- когда я разбирал ноут видюхи, как таковой не видел. Где она находится,или ,точнее GPU core --------------------------------------------------------- aspire5520 athlon64x2 tk-57 1.9 ghz up to 751 mb nvidia geforse 7000m turbo cash 2 gb ddr2 win7 x64 |
28 августа 2009 01:54
#875
aspiresss, гляньте в разделе FAQ. Там целый мануал есть Appolon, если температура ниже 80, то беспокоится не стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2009 21:19
#876
У меня на ноуте Aspire 2920 такая проблема появилась: LCD показывает съежиное изображение экрана, подключаю внешний монитор - все нормально показывает. изображение съежино всегда с самого начала загрузки биоса Справа экрана черная полоса и изображение рабочего стола вытянуто вниз так, что не видно его нижней части (видна только верхняя половина). Что можно предпринять? Помогите советом. |
29 августа 2009 21:28
#877
Цитата: petr99 Что можно предпринять? Для начала сбросить настройки биоса на дефолт - последняя вкладка Load Default Setap, передернуть аккумулятор.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 августа 2009 22:57
#878
Сбросил, теперь перестала грузиться ХР установленная второй после Виста Всегда работал в ХР. Что делать дальше? |
29 августа 2009 23:04
#879
Цитата: petr99 теперь перестала грузиться ХР ну сброс биоса на дефолт никак не может отразиться на загрузчиках на HDD.Цитата: petr99 Что делать дальше? Отключить режим AHCI. Не поможет - восстановите загрузчик XP. Это уже вопрос не для этой темы. Так что с проблемой экрана? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 августа 2009 23:06
#880
Экран тот же Может это аппаратная проблема дисплея? |
