Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 50 страница
pe103400
22 октября 2009 01:12
#981
Navi78, какая у вас версия драйвера?
xxxpasha
22 октября 2009 11:09
#982
Цитата: 4nt1k1ll3r
Здравствуйте! У меня такая проблема: Хотел запустить игру и тут внезапно пошли какие-то вертикальные сине-зеленые полоски
Можно вам лишь посочувствовать,т.к придётся скорее всего нести ноут в СЦ.У меня была примерно такая же проблема,периодически на экране появлялись полоски,отнёс в СЦ,они полтора месяца его ремонтровали,потом отдали сказали что заменили видюху и LCD,через день я опять обнаружил проблему с артефактами на экране,сегодня опять понесу на диагностику.....надеюсь на happy end....
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
СерыйЛис
22 октября 2009 18:59
#983
Прошу помочь у меня Acer 5520g все с ним было хорошо, но неделю назад играя он выключился и теперь при включение на экране появляются синии и желтые полоски он включается, но игры не запускаются ссылаясь на драйвер nvlddmkm что он не правильно работает драйвер ставил новый не помогло что делать? в сц пока нет специалиста он в отпуске, а ноут нужен.
Если сломалась видео карта то скока новая стоит? и что посоветуете?
Модель ноутбука: acer 5520g
Nospe
23 октября 2009 12:07
#984
СерыйЛис,
Судя по скрину и тому, что система ругаетс "на драйвер nvlddmkm" - видеокарте гаплык belay новая стоит порядка 9000 руб.
Acer Aspire 5720ZG
Pentium Dual Core T2370 (1.73Ghz)
GeForce 8400M GS благополучно заменяна на 8600M GT (после 3 лет эксплуатации померла), заменена на 9600m gt
DVD-SMulti HDD160GB
2Gb DDR2
Acer Aspire5542G
- AMD Turion X2 M500 (2.2 ГГц), 4096 MВ, 640 GВ,ATI Radeon HD 5650, 1024 МБ
pe103400
23 октября 2009 14:34
#985
slovelissimo, подскажите пожалуйста, почему новая видеокарта 9500M GS работает корректно только да драйверах с оф. сайта ACER? Если устанавливаю последние драйверы с Nvidia - либо меняется насыщенность изображения экрана, либо временами (редко) дернется изображение. Систему переустанавливал, пыли нет, производительность в норме.
Прошу прощения, что не в тему!
xxxpasha
23 октября 2009 15:43
#986
СерыйЛис,если ноут на гарантии несёте в СЦ они обязаны его принять на диагностику а если выявится и на ремонт.Потом отсчитываете 45 дней,если не сделают то заключение СЦ и к продавцу за новым ноутом или деньгами.А то что специалист в отпуске это не ваши проблемы.
кто знает подскажите из за чего это может быть?
23 октября 2009 16:30
#987
zver cd? Вот к ним и вопросы. А вообще кроме переустановки системы-и нечего в этом случае подсказать.
pe103400
23 октября 2009 16:32
#988
slovelissimo, Zver не в том смысле, что вы подумали.
23 октября 2009 16:37
#989
pe103400, у меня вот на 190.62 все отлично работает. Их пробовали?
pe103400
23 октября 2009 16:51
#990
FuzzyL, нет не пробовал по тому, что на Nvidia их нет, все остальные пробовал, ситуация такая - либо драйвер системе не подходит, либо работает не корректно. Где качать 190.62? Раньше была 8600 и таких проблем не было, все драйверы ставились, внешними мониторами, сном и тд не увлекаюсь. Может биос карточки перешить?
P.S. Стараюсь не ставить не оригинальные драйвера.
Спасибо!
23 октября 2009 16:53
#991
pe103400, смотрим раздел Новости этого сайта
pe103400
23 октября 2009 17:05
#992
FuzzyL, Когда Ваш супер-сайт будет поддерживать Мозилла автопейджер (листалка, чтобы на номера страниц не давить), а то темы уже огромные стали, тыкать по квадратикам лень.
Не убивайте за оффтоп... laughing
PericHilton
24 октября 2009 00:07
#993
Драсьти вам! Не могу понять в чем дело. В планах электропитания, режим питания видео платы автоматически сбрасывается с максимального на высокий.
После перезагрузки строчка с видео платой ваабще пропала... Может дрова? ((
Модель ноутбука: Acer 8930-734G32Bi
pe103400
24 октября 2009 00:57
#994
PericHilton, попробуйте поставить родной видеодрайвер с официального сайта ACER и будет вам счастье от использования ноута в полном объеме.
Как жаль, что я этого раньше не понимал. Удачи!
PericHilton
24 октября 2009 01:19
#995
pe103400,
Поставил родной. Всё ок. Спасиба)
pe103400
24 октября 2009 12:01
#996
PericHilton, работая на родном драйвере у нас есть возможность изменять напряжение питания на видеокарте, что позволяет существенно уменьшить нагрев карты без особого ущерба производительности и не прибегая к установке дополнительных программ. Установив сбалансированный вид питания видеокарты температура с 97 градусов понизилась до 82 (при полной загрузке) особой разницы не почувствовал торможения нет. Гнаться за несколькими попугаями в тестах нет смысла, в разных приложениях драйвер работает по разному (в одних нагружается больше процессор, а в других видеочип). wink
Lizard
27 октября 2009 20:57
#997
У меня такой вопрос.На ноуте видеокарта NVIDIA GeForce 9600M 512mb.Перед названием пишет up to 1791MB.Когда только купил, в настройках видно было сколько используется мб и сколько осталось.После установки ХР все исчезло.В настройках GTA IV видно только 490МБ или около того.Где взять эти 1791МБ?
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
pe103400
27 октября 2009 22:42
#998
Lizard,
Видеокарта забирает дополнительный объем памяти из оперативной (по мере надобности) полностью в автоматическом режиме.
В GTA-4 указывается только объем памяти самой карты, и ни как иначе.
p.s. Вы же можете в настройках превысить возможный объем памяти. Я лично ни разу не видел в настройках сумму объемов основной и расширяемой памяти.
Lizard
28 октября 2009 01:03
#999
В NFS Shift лаги страшные, видюха не стягивает.Если она может взять 1791мб так в чем проблема?Оперативки у меня 4, читает 3.
pe103400
28 октября 2009 12:14
#1000
Lizard, поставьте заново драйвер видеокарты под ХР, желательно с оф. сайта ACER.
