Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 110 страница
8 июля 2012 22:30
#2181
reylby, разрешение стоит родное 1366*768 ..вкладки "профиль", "пользовательский интерфейс" и т.д Сообщение отредактировал kumatoz - 8 июля 2012 22:30 |
9 июля 2012 08:42
#2182
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
Размер окна настроек в MSI Afterburner действительно больше экрана. На моем FullHD именно так. Иногда, в некоторых разрешениях, при отключении стола Аэро, в настройки удается залезть. Но мне они не нужны, все и так в основном интерфейсе. Я думаю проблема с 16:9. И для GF 540M это единственная программа. RivaTuner не поддерживает эту карту. --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
9 июля 2012 14:27
#2183
9 июля 2012 20:20
#2185
Цитата: VitFom GPU Clock почему заблокирована? Это Вам кажется).Ползунок Shader Clock подвигайте - убедитесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2012 20:28
#2186
Не кажется. Он более серого цвета и не реагирует на нажатия, как и кнопка Set Fan. Эти функции заблокированы. Самим приложением, драйвером или видеокартой? Нашел чем создается иконка на рабочем столе - кнопкой Create Clocks Shortcut. Сообщение отредактировал VitFom - 9 июля 2012 20:32 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
9 июля 2012 20:34
#2187
Цитата: VitFom Не кажется. Он более серого цвета и не реагирует на нажатия Цитата: reylby Ползунок Shader Clock подвигайте - убедитесь что частоту GPU можно изменить в этой программе.A скорость вентилятора видеокарты менять нельзя оттого, что у Вас(как, впрочем, и почти во всех ноутбуках) его нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2012 20:39
#2188
reylby, при всем уважении, я понимаю, что вентилятор заблокирован. Вот точно также заблокировано изменение частоты GPU Clock. Убрал из автозагрузки MSI Afterburner, думал может он мешает, перегрузил, но частоты все равно блокированы. Проверил две версии скачанного приложения. А в MSI Afterburner у меня блокировано отдельное увеличение частоты шейдеров, хотя в NVIDIA Inspector доступ к изменению их частоты есть. Понял, спасибо, сам бы не догадался. Все работает! Но как сохранить настройки? Что нажать? Есть ли возможность выставить на автозагрузку? Сообщение отредактировал VitFom - 9 июля 2012 20:49 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
9 июля 2012 20:49
#2189
9 июля 2012 21:01
#2190
NVIDIA Inspector и MSI Afterburner дают одинаковые результаты. По мне MSI Afterburner сделан симпатичней и более продуманно. Если бы NVIDIA Inspector мог чуть увеличивать вольтаж, а не уменьшать, было бы иначе, но понятно, что и карту спалить не долго. Нажал случайно в NVIDIA Inspector Мульти дисплей повер сервер. В итоге при загрузке ноутбук стал уходить в синий экран. Помогло удаление папки программы и ее ярлыка. Чудесные, и главное совсем малонужные функции в ней обнаруживаю. Для пытливых хорошо, но обычному пользователю не очень. Сообщение отредактировал VitFom - 9 июля 2012 22:16 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
10 июля 2012 04:33
#2191
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
ребят,почему MSI Afterburner сбрасывает значения частот на дефолтные,когда нажимаю кнопку Apply? несколько раз пробовал разогнать видеокарту и уже опредилил пороговую частоту,а выставить больше свои значения не получается,сбрасывается И еще,если у кого-то окно с настройками не влезает в экран,нужно изменить разрешение экрана на более низкое ----------------------------------------------------------------- Решил проблему переустановкой драйверов на видео. Сообщение отредактировал grover-91 - 10 июля 2012 22:09 |
14 июля 2012 19:43
#2192
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
нат дровах 12.6 опять пропала возможность разгона в софтине мси |
14 июля 2012 20:11
#2193
grover-91, Monk0306 Пробуйте NVidia Inspector для nVidia и Sapphire TriXX для ATI. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 июля 2012 20:13 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
15 июля 2012 04:19
#2194
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
у меня когда нажимаю кнопку "apply" частота не меняется(хотя раньше принудительно менялась) но при нагрузке она даёт те частоты. что я хотел. но вот у меня чтото не хочет идти дальше ползунок частоты дальше упора(край интерфейса программы)... раньше закрывал программу, потом снова открывал- можно было передвинуть. а теперь , когда открываю он стоит в макс. позиции.. Сообщение отредактировал Hronofag - 15 июля 2012 04:21 |
17 июля 2012 23:43
#2195
Ну что же)Добрался я и до сюда) Думаю вот,а если сперва понизить RMClock'oм проц как тут ,а потом попробовать погнать видеокарту,то это будет лучше,чем сразу разгонять видяху? reylby, Сообщение отредактировал WindowsXpSp3 - 17 июля 2012 23:44 |
21 июля 2012 18:02
#2196
Репутация: -1 Сообщений: 18 |
Подскажите пожалуйста.... Имею ноутбук Acer Aspire v3-571g-53214g50Makk.... Видеокарта Nvidia GT 630M. Как её разогнать? И не лишусь ли я гарантии? А потом как протестить видюху, чтобы проверить работает ли она нормально? И до каких параметров разогнать её? |
22 июля 2012 05:37
#2197
Цитата: Dimkya Подскажите пожалуйста.... Имею ноутбук Acer Aspire v3-571g-53214g50Makk.... Видеокарта Nvidia GT 630M. Как её разогнать? И не лишусь ли я гарантии? А потом как протестить видюху, чтобы проверить работает ли она нормально? И до каких параметров разогнать её? Почитайте: Разгон видеокарты ноутбука. Гарантии не лишитесь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2012 16:56
#2198
сапфир трикс не канает |
9 августа 2012 14:57
#2199
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Добрый день.Решил разогнать свою видеокарту nvidia gt640m DDR3 2GB. В 3dMark11 по части видео на 200баллов стало больше.И вопрос есть смысл разгонять видео по "памяти" до 1100МГц?Ядро почти на пределе. Т.е максимум можно на 135(видно ограничение производителя).У меня разогнан на 126МГц. Или хотя бы обладатели данной серии, поделитесь опытом разгона данной видеокарты. [attachment=15603] P.S. Как отобразить изображение? Сообщение отредактировал eNerGy3 - 9 августа 2012 15:24 |
9 августа 2012 15:34
#2200
eNerGy3, Отталкивайтесь от температуры видеокарты под нагрузкой. Стоит поискать максимальное соотношение частот чип/память при которых дрова не вылетают (без поднятия вольтажа) и видеокарта не перегреваеться/не пускает ноут в ребут. Затем проверьте температуру видеокарты на заданых частотах. Если температура Вас устраивает, тогда оставляйте частоты, если нет - понижайте до комфортного уровня. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 15:48 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
