Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 111 страница
9 августа 2012 15:37
#2201
Цитата: eNerGy3 P.S. Как отобразить изображение? Имя файла - без кириллицы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2012 15:45
#2202
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
alex1s_ua, Хотелось бы услышать что говорят об этом люди...Не особо хочется практиковаться. Был бы настольный там проще...В случае чего, можно будет видео заменить...А тут такое дело... А температура в бублике "70град" что хорошо.Однако читал в одной теме, что выше 1100МГц по "памяти" не желательно ставить, появляется артефакты.Сам не пробовал, не хочется рисковать. reylby, файл называется overclock.gif, но он не отображается. |
9 августа 2012 16:05
#2203
eNerGy3, Графический артефакты - это следствие либо перегрева либо переразгона. Если бояться артефактов - лучше не гнать карту вообще. Просто не повышайте вольтаж, 640м и 650м довольно холодные чипы. Если увидите артефакты - значит что Вы достигли "порога" частот на которых видеокарта может функционировать без поднятия напряжения. Достоточно снизить частоту на 10-20 МГц и оставить на таком уровне. Карты начиная с 4ххх у АТИ и 1хх/2хх у НВидиа, достаточно хорошо защищены от "температурных повредлений". Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 16:11 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 августа 2012 16:07
#2204
eNerGy3, Сконвертируйте в jpg или png --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2012 16:18
#2205
9 августа 2012 16:23
#2206
Цитата: eNerGy3 Вольтаж не трогаю.Да он и не доступен для модификации. Значит все Ок. Сколько попугаев в 3дмарк11/3дмаркВантаж показывает? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 августа 2012 16:35
#2207
Сообщение отредактировал eNerGy3 - 9 августа 2012 16:39 |
9 августа 2012 16:42
#2208
Цитата: eNerGy3 Волтаж он автоматом сам меняет.Без разгона при максимальной нагрузке показывал 1.012В, с разгоном 0.085В(точно не помню последнюю цифру). Я имел ввиду, что бы Вы сами его не повышали. 2181 - достаточно хороший результат, это уровень неразогнанной 560M GTX. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 16:50 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 августа 2012 16:57
#2209
Цитата: alex1s_ua 2181 - достаточно хороший результат, это уровень неразогнанной 560M GTX. Это общий результат, если не ошибаюсь.А если смотреть чисто по GPU то 1985. |
9 августа 2012 17:35
#2210
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 19:07 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 августа 2012 17:50
#2211
alex1s_ua, Частоты у данной карты на скринах разные.Если бы первую разогнали, то она явно бы была бы мощнее. А вторая гораздо слабее.Не удивительно что мой уделал его. Хотелось бы мою разогнать до уровня gt650m.Т.к перед gtx560m стоит gt650m Сообщение отредактировал eNerGy3 - 9 августа 2012 17:52 |
9 августа 2012 17:57
#2212
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Привет друья! eNerGy3,Клевый бучик у вас с новым проциком! -Ток чот "Physics Test" мало кажит и у меня больше, а у вас процик мощнее моего, http://www.3dmark.com/3dm11/4078193 Может режим изменить и еще больше закажет (наверно P.S Совсем забуду правописание пока на каникулах --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
9 августа 2012 18:09
#2213
Maksik, По частоте, процессор у вас выигрывает.А вот судя по рейтингу мой выше стоит. Кстати искал такую видеокарту как у вас в ноуте, но увы не нашел:( Сообщение отредактировал eNerGy3 - 9 августа 2012 18:12 |
9 августа 2012 19:04
#2214
Цитата: eNerGy3 Частоты у данной карты на скринах разные.Если бы первую разогнали, то она явно бы была бы мощнее. А вторая гораздо слабее.Не удивительно что мой уделал его. Естественно, что частоты разные. Обе разогнанны, только у первой частоты вшиты в биос а вторая разогнанна стандартным способом. Но преимущество второй над первой скорее всего из-за разных версий дров. У первой 280.26, у второй более новые 296.10. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 19:07 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 августа 2012 20:47
#2215
Репутация: 5 Сообщений: 201 |
Нигде не вижу про разгон NVIDIA GeForce GTX 660M. Смотрю ноут с такой картой. Гонится она? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
9 августа 2012 20:57
#2216
VitFom, 11й марк: Вантаж: Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 20:58 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 августа 2012 21:28
#2217
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Доброго времени суток! Имеется 5920G с картой ATI 3650. Проблема в селдующем: я её разгонял - работает стабильно, прирост на лицо. Но вот переставил Windowss (Win7Ult x64, до этого такая же стояла) - не могу разогнать (на Rivatuner во вкладке низкоуровневые настройки - только управление кулером). Файл .cfg - со старой винды, то есть 100% рабочий. В чём может быть дело? Скланяюсь к дровам на видеокарту. Подскажите, если что-то гнал 3650, какие дрова ставили? (я ставил и последние от AMD и те, что на сайте Acer и оставлял стандартные виндовские) Заранее - спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 2,2 (T7500), 3Gb DDR2, ATI 3650, 500Gb HDD |
9 августа 2012 21:42
#2218
alex1s_ua, 660-я, судя по скинам, гонится на 30-40%. В 3DMark11 GPU 2287 до 3080. Просто смотрю Asus G75. Он обычно с 660М, но можно найти и с 670М. Существенно ли они отличаются, и на сколько можно разогнать 670М? Не могу на указанном сайте по ссылкам найти. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал VitFom - 9 августа 2012 21:47 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64. |
9 августа 2012 22:18
#2219
10 августа 2012 00:08
#2220
Xen, C другими программами пробовали разгон? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
