Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 20 страница
xDriverOK
15 июня 2009 22:21
#381
Значит перебирал кучу дравишек, толку ноль.Но решение все таки нашел установил nVidia System Tools и через панель управление nVidia все работает, ура товарищи :)
Разогнал свою 9600M GT только по памяти, так как на температуру вообще не влияет, и результат увеличился с 4510 до 5139, неплоха.
У меня появился еще вопрос, можно в играх поставить лимит на фпс не повлияв на производительность, если включить вертикальную синхронизацию производительность падает в 1.5 раза, а без нее фпс подскакивает до 300 и я так понял это сильно нагружает видео карту и она начинается греться, включается кулер на полную мощность, что очень не нравится.С вертикальной синхронизацией перегрева не происходит, но фпс сильно просидает, что можно сделать?!
HP PAVILION dv7 Intel® Core™ 2 Duo P7350\17"\3072Mb\GF9600M GT\250.0Gb\3dMark06 - 4510
Invincible
16 июня 2009 00:27
#382
xDriverOK,
глюк игры, кстати первое что приходит на ум так это гта вайс сити, но там в опциях был пункт -- вкл. ограничитель кадров--
Бац
16 июня 2009 05:05
#383
Потому что температура памяти видео не измеряеться. Но это не знаит что при разгоне она не греется сильней.
msi U100 Win XP
xDriverOK
16 июня 2009 13:23
#384
Согласен, но все равно от этого хуже не кому не стало.
xDriverOK
16 июня 2009 14:47
#385
Игра Team fortress 2, но как оказалось это было совпадание, еще раз протестировал, и понял что кулер включается на полную мощность при 70*C процессора, охлаждается до 60 и снова на средние обороты и так каждые 10 минут, не очень приятно.Вообщем в простое у меня темп. у всего 50*С, кроме винта он почему то не мониторится, под нагрузкой темп. доходит до 60*С кулер увеличивает обороты незначительно потом темп. доходит до 70*С и кулер работает на макс. оборотах.
У тебя почти такой же конфиг, какие температуры у тебя и сколько баллов в 3дмарке?
Сообщение отредактировал xDriverOK - 16 июня 2009 14:47
Invincible
16 июня 2009 20:02
#386
xDriverOK,
Такой, а вот и не такой, у меня GF9600M GT DDR3, без разгона 5750 с разгоном 680/1050/1450 - 6780, res- 1280*800
Температуры после 3 часов игры в Quake4 все макс, 4хAA, цпу-74,видео-83,-Hdd-48,ноут практически не слышно
Сообщение отредактировал Invincible - 16 июня 2009 20:05
xDriverOK
16 июня 2009 21:20
#387
Я в курсе, поэтому и спрашиваю, на сколько DDR2 хуже, выходит на 25% примерно.
hamannlv
16 июня 2009 21:38
#388
У меня вопрос. У кого какие частоты на карточке 9500M GS. Я в среднем разогнал на 12% каждый параметр и думаю ещё подразогнать до 17% Частоты на 12% такие. Тактовая частота оперативной памяти - 521, Частота памяти 432, частота шейдера 1121. Температура в пике не превышала 65 градусов. Разгонял раньше через RivaTuner, но так как нет поддержки в поледних версиях перешёл на утилиту от nVidia - ни чуть не хуже.
Меня терзает вопрос, от чего чаще всего умирают видюхи?? От перегрева или слишком высоких частот разгона? Следовательно максимальный параметр разгона каков, кроме подбора изображения?
Сообщение отредактировал hamannlv - 16 июня 2009 21:46
Acer Aspire 6920G, T5750, 4Gb DDRII, nVidia 9500GS 512, WD 250Gb + 1,0TB (WDE1UBK10000), Win 7x86. Разгон nVidia: 550\480\1260
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
17 июня 2009 12:11
#389
От частоты как от таковой ничего не умирает,умирает как раз от нагрева при разгоне или проблем с напряжением.Мгновенный нагрев на высокой частоте-и смерть карты -вот она. Поднимай частоты понемногу,по шагу,тестируя потом ноут под нагрузкой долгое время (день,два-если обычная работа,игры),если всё ОК-поднимай ещё немного,и так-до появления глюков. Как только появятся глюки,артефакты картинки в 3д приложениях-снижай частоты на шаг. Так что всё методом перебора,у каждого результаты разгона разные.
hamannlv
17 июня 2009 13:16
#390
Спасибо. Чётко, коротко и ясно.
leb02
17 июня 2009 18:37
#391
пробывал разные версии программы, но пишет что не найдены дрова для моей видеокарты и нет системных настроек - жмешь на треугольник, а там только 4 пункта (нет первого и последнего). фигня какая то. попробую через nvidia system tools.
Модель ноутбука: HP Pavilion dv5-1179er (Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3Mb L2 Cache; 3Gb DDR2; 320Gb HDD; Nvidia GeForce 9600M GT GDDR2; Windows Vista Home Premium SP2 x86)
leb02
18 июня 2009 01:29
#392
и так, все мои 3 поста выше можно спокойно удалить (модеры не сердитесь), а этот пожалуйста оставьте.
в общем гнал видюху (конфиг. в подписи) с помощью nvidia system tools 6.03, нормально все, только один раз переборщил, но сбросил частоты и перезагруз и все ок. короче разогнал с 500/400/1250 до 600/500/1350. при стандартных частотах в 3дмарк06 давало 4665 попугаев, теперь же 5442 попугая. результатом доволен, фпс в играх довольно сильно поднялся. вот ещё бы sp2 для висты (говорят подымает производительность)...
Сообщение отредактировал leb02 - 18 июня 2009 01:30
Invincible
18 июня 2009 21:44
#393
вы хоть сами в это верите? если что то сп2 и поднимет так это скорость операций самой ос но ни как не фпс в играх
Сообщение отредактировал Invincible - 18 июня 2009 21:46
leb02
18 июня 2009 22:39
#394
Invincible,
а многие на этом форуме говорили что именно фпс в играх.
кстати, так как через nvidia system tolls легко частоты менять, поставил стандартные, т.к. играя в код4 ощущаю лаги, хоть и фпс 40, и зависает игра через 10-15 минут игры, хотя температура выше 85 не идет.
leb02
19 июня 2009 01:00
#395
ну вот народ, пришлось вернуть частоты на стандартные. на разогнаной видюхе гта4 и код5 работают нормально, а код4 тоже стал работать лучше, но через 10-15 минут игры зависает, хотя температура не привышает 85, а во время, при повороте камеры ощущаются сильные задержки, хотя фпс в это время 40-50. придется гнать тогда, когда короче игры новые станут идти плохо и код4 не буду играть. при чем ставлю код4, при этом частоты стандартные, пробую играть, все норм, ставлю частоты выше, начинается выше сказанное, ставлю частоты стандартные, ни чего не меняется. помогает только переустановка игры. вот так вот.
leb02
19 июня 2009 21:05
#396
пришлось сбросить все частоты до стандартных. жалко 1000 попугаев в 3дмарке06. короче после разгона и код4, и код5 тормозят (как именно написано в посте выше). единственно гта4 норм. даже если сбросить частоты, то лаги продолжаются. помогает только переустановка игры, и естественно игра на стандартных частотах. кто подскажет что за фигня? мне очень хочется играть на 600/500/1350, что на 1000 попугаев больше, чем 500/400/1250.
Invincible
20 июня 2009 03:54
#397
мобильные карты тяжело переносят разгон, так что не насилуйте им несчастную карточку, к тому же много брака нвидия выпустила 8600 и 9600
leb02
20 июня 2009 13:09
#398
Invincible,
но почему все остальные нормально гонят свои nvidia geforce 9600m gt и играют, а я не могу.(( ведь 1000 попугаев в 3дмарке06 - это много. хотелось бы всё таки их получить.
redkovsk
20 июня 2009 19:25
#399
Привет всем, у меня radeon x1300 128mb разгонял с помощью ati tool 0.27, в разных играх максимальную чстоту гп нужно менять. Как можно частоту шейдеров менять на ati? а то у меня только гп и память.
Invincible
20 июня 2009 20:06
#400
leb02,
да говорить можно все что угодно но вы же не пробьете того человека, пользуется ли он этим разгоном или делает скрины с блестящими результатами и переводит карточку потом в стандартный режим из-за не стабильной работы в играх, у меня точно такая же ситуация была когда через пару месяцев игр с разгоном начались зависания и перезагрузки в ГТА СА,было это на судне(не знаю может перебои в электросудовой сети) но после снижения по домену до 1300 зависоны прекратились,сейчас я тоже успешно с новыми дровами добился 6750 марков в 3дмарк 06 правда в играх на длинные дистанции не проверял, щас я дома , пользую стационарный комп,может соберусь да и протестирую на этот счет.
А вообще если все компоненты карты не перегреваются и в тоже время происходят зависания перезагрузка с предшествующим заиканием звука и отключением экрана, это 90% не достаточное питание основных узлов...
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
