Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 39 страница
22 июля 2010 21:36
#761
Привет всем. Разогнал на своём ноуте гт230м, ( 500/650)(3dMark2006 c 5701до 8270) прирост в гта4(5фпс),в дирт2(12фпс),в среднем в играх 10фпс.Разницы ни какой в производителности не ощутил. Температура в видеокарте поднялась на 15-20 градусов. И через пол-часа радости,в гта4 ФПС упал с 35 до 15.Всё начало жутко тормозить.В трее виндовс вискочило сообщение,предупреждение о перегреве видеокарты.Если и разгонять,то на персональных ПК,с дополнительным охлаждением,и шина что-бы была как минимум 256 бит.И то я бы не советывал.Лутше на чем-нибудь сэкономить и купить другую видюху.А в ноутах ничего не менять,там и так всё на максимуме стоит.Так-что решайте сами нужен ли этот разгон... Использовал MSIAfterburner 1.6.1. Pavilion dv7-3180es Сообщение отредактировал Goors - 22 июля 2010 22:05 |
22 июля 2010 22:12
#762
Цитата: Goors (3dMark2006 c 5701до 8270) Цитата: Goors Температура в видеокарте поднялась на 15-20 градусов.И через пол-часа радости,в гта4 ФПС упал с 35 до 15.Всё начало жутко тормозить.В трее виндовс вискочило сообщение,предупреждение о перегреве видеокарты. Скромнее быть не пробовали?))) В смысле разгонять не так сильно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2010 01:56
#763
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
попробовал сеня разогнать свою Go7300 как написано в мануале вроде как получилось на всё накинул 10% в AtiTool нет ни подтормаживаний ни глюков но.. тем-ра пипец прет !с 68 гр махом взлетает к 97 ( когда пушистый кубик крутится ) если выключаю тест температура сразу в течении 15-20 секунд возвращается обратно . Что посоветуете ? PS короче ради чистоты эксперимента вернул всё! обратно поотключал все! в настройках ривы . запустил атитул температура также прет в гору ! я так думаю разгон запрещен ! Сообщение отредактировал DruganKLG - 23 июля 2010 02:06 |
23 июля 2010 02:13
#764
Так зачем тогда разгонять то...Если карта нагреваетса!!!Я попробывал,убедилса,что оно того не стоит.Из-за 10фпс,ноут гробить за 1000евро я не собираюсь.Сейчас гта4 играю,температура карты 60гр,30фпс,а с разгоном 80гр,35фпс. |
23 июля 2010 02:41
#765
Цитата: DruganKLG разогнать свою Go7300 Пробовал гнать такую же карту на асусе ривой, ничего не вышло, карта начинает артифактчить при 80 градусах.Цитата: Goors Так зачем тогда разгонять то... Например на 8600M GS 256 Mb, ГТА-4 вообще не играбельна, но стоит немного разогнать, совсем чуть (ползунки в риве до конца) и все идет, даже с отражениями и водой. Так ее и прошел от корки до корки два раза. Температура ниже 96-98 во время игры не опускалась. Все действия на свой страх и риск конечно, но гналась вышеуказанная карта очень хорошо))) |
23 июля 2010 02:45
#766
Goors,fps 35 ? у меня без разгона на тесте показывает 49-56 fps 52 avg или я что не так понял ? или за счет дров (179.48) разгон идет или то что она up to 384 mb go7300 turbo cache суть в другом идет подтормаживания в играх хотя возможно тупо и просто мало памяти всего 1 гиг ! |
23 июля 2010 03:02
#767
Да но я играю на разрешении 1600х900,дровa 258.96, карта начинает артифактчить при 80 градуса,всё стоит на высоких,кроме теней,с тенями 25фпс(играть уже невозможно)??? эта почти такая же карточка как у меня,только у меня ядро 500,всё прекрасно шло 30 мин.,пока температура не дошла до 80 гр.Надо дополнительное очлаждение ноуту,но как я его тут всуну?Когда температура поднялась 3дБенчмарк показал 4201 с 8270,фпс упал в играх с 35 до 15.Не знаю,надо льда под низ наверное подложить. Сообщение отредактировал Goors - 23 июля 2010 03:53 |
23 июля 2010 03:43
#768
Цитата: Goors Так зачем тогда разгонять то...Если карта нагреваетса!!!Я попробывал,убедилса,что оно того не стоит. , ещё можно на 0,05-0,1V понизить напряжение GPU, это -~5-7°. Но, вольному-воля, Цитата: Goors Из-за 10фпс,ноут гробить за 1000евро я не собираюсь. - и это правильно, гробить - не надо.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2010 03:56
#769
зашел в dxdiag память видео показывает 381 мб это что значит ? что дрова кривые или что ? |
23 июля 2010 04:01
#770
это значит что у тебя столько памяти... у меня выдаёт 2741мб Сообщение отредактировал Goors - 23 июля 2010 04:03 |
24 июля 2010 21:50
#771
Подскажите плз, какой чип используется в Mobility Radeon HD2400XT или дайте плз конфиговский файлик для ривы |
24 июля 2010 22:23
#772
Репутация: 11 Сообщений: 83 |
Babryuchan1n, RV610 --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
25 июля 2010 14:13
#773
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Моя HD2400 XT с помощью MSI Afterburner не гонится. Только тормозится. Тоесть понижает частоты нормально, а при повышении выше стандартных сбрасывает в прошлое положение. Есть идеи? RivaTuner - заблокирована кнопка разгона. ATT - неправильно определяет частоты и тоже сбрасывает при повышении. Сообщение отредактировал shevayura - 25 июля 2010 14:15 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT |
28 июля 2010 04:12
#774
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
искав в этой темы да и мего факи по разгону, я ненашел чтоб гдето предлагалось сделать конфиг для ривы если нету пункта.. у меня так же не работала не одна прога (не атт не мси афтобарнер ,Ю не амд гпу клок и еще какие то пробовал.. и рива тоже не работала) путем поиска я нашел как разогнать (ну точнее сделать конфиг..) даже без знания английского можно понять что нужно делать.. кто не знает какое у него ядро, заходим , ищем свой видик.. и смотрим ядро) Сообщение отредактировал mbv06 - 28 июля 2010 22:13 |
30 июля 2010 20:27
#775
Цитата: mbv06 искав в этой темы да и мего факи по разгону, я ненашел чтоб гдето предлагалось сделать конфиг для ривы если нету пункта.. крайне плохо искал... --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
4 августа 2010 12:58
#776
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
подскажите как сохронять настройки в nVidia System Tools |
4 августа 2010 21:37
#777
итс оффтоп.. Pretenzia, в 1м посте в этой теме ссылка на разгон.. там вообще не про риву.. в статье тоже нету |
5 августа 2010 06:28
#778
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Goors, гнать нужно с умом, а не тупо выкручивать ползунки. У вас явно переразгон. Нужно изменять каждый параметр по отдельности до стабильной, продолжительной работы. Читайте мануалы прежде, чем такими вещами заниматься. За 5мин ничего не получится, бывает, может уйти несколько часов, а то и дней. Либо, если сразу такое мнение, не гоните. Я со времен радеонов 9ххх гоню железо - без аварий, за исключением одной сдохшей карты по причине заводского дефекта и ту, позже привел в рабочее состояние. Пересев на ноут, был приятно удивлен разгонным потенциалом этих девайсов. Но проблема охлаждения актуальна, кроме как замены пасты на более эффективную и установки ноута на подставку вариантов нету. Так что фразу "Гнать не только можно, но и нужно" я отнес бы только к стационарам. А ноут уже по потребностям и собственному желанию. |
5 августа 2010 16:41
#779
Цитата: RoDGeR_BY Но проблема охлаждения актуальна, кроме как замены пасты на более эффективную и установки ноута на подставку вариантов нету. Ну, у кого-то вариантов нет, а у кого-то . Но это опять же из области "потребностей и собственного желания"--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2010 19:39
#780
Здравствуйте. У меня Acer 5520G c GF 8600M GS. Решил разогнать все что можно, но аккуратно и не много. Вопрос один: что лучше, осуществить разгон с Riva Tuner и 3DMark06 (как прочитал в статье - там вроде все подробно расписано) либо с помощью программы nVidia nTune. Что будет из них лучше, может кто сталкивался уже? Заранее спасибо за ответ. |
