Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 59 страница
5 января 2011 13:00
#1161
Репутация: 9 Сообщений: 45 |
Цитата: aidze Попугаев стало больше... а лучше от этого стало?) Конечно) Лучше прибавило 1-2 фпс, которые могут оказаться ключевыми, так что теперь если играю в легкие игры ставлю дефолт, а если в тяжелые ставлю разгон 765/1055 Кто больше выжмет из 5650 ?) Кстати при разгоне догнал АТИ 5850(которая без разгона) |
5 января 2011 14:03
#1162
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Для желающих поэкспериментировать с разгоном - SetFSB понимающий наш PLL ICS9LPRS480BKL: Сообщение отредактировал Orbit - 13 января 2011 00:40 |
5 января 2011 18:54
#1163
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
Sansedor007 спасибо! кто-то пробовал уже 1551 разгонять? |
5 января 2011 20:29
#1164
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Maximas, 5470 гавёная видюха, разгон ничё не даст. |
5 января 2011 21:40
#1165
5 января 2011 21:52
#1166
Цитата: Antonio25 Народ вопрос. Может и дурацкий:) GF9500MGS. На всех программах, видяха работает на номинальных частотах. Почему? Как такое может быть? Ведь при 3D приложениях частоты должны подниматься. Или я не прав? Подшамань с PowerMizer в настройках видюхи, уверен в них проблема, надо отключить, что бы частоты не менялись, от нагрузки ГП Цитата: xap4o 5470 гавёная видюха, разгон ничё не даст. Как бы это не было плачевно, но это так... Но разогнать конечно можно попробовать, кстати посмотрел её частоту памяти 1800 это жесть) но все равно в 3dmark`е 2006 выдает 3,5 к поинов, на равне с 310M Сообщение отредактировал ZORZ - 5 января 2011 22:05 |
5 января 2011 22:03
#1167
Цитата: Antonio25 Или я не прав? 475/950/400 - это и есть частоты 3D режима для GF 9500M GS. Чтобы убедиться в этом - запустите NiBiTor.И при простое же частоты сбрасываются на 169/338/100, разве Вы это не заметили?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2011 03:14
#1168
reylby, Да это так, но видяха как раз и не выходит на эти частоты. В этом то и прикол Цитата: reylby 475/950/400 - это и есть частоты 3D режима для GF 9500M GS Да только они и не повышаются, в этом и беда. |
6 января 2011 03:32
#1169
6 января 2011 17:18
#1170
Кто-нибудь разгонял видео в 721? MSI Afterurner работает через раз. Кроме того мне не удалось заставить его сохранять настройки после перезагрузки: разгоняю до 650Mhz, сохраняю профиль, а после перезагрузки опять 380Mhz. ATITrayTools намертво вешает систему при запуске... RivaTuner не понимает нашу карточку. Сообщение отредактировал Orbit - 6 января 2011 18:04 |
6 января 2011 18:44
#1171
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
Orbit, я разгонял, гоню проц и память в setfsb, и частоту ядра видео в проге AMDGPUClockTool_v0.9.26.0 (там левое значение, т.к. память это правое, а она автоматом гонится во второй софтине, да и вообще не гонится из под этой) все после перезагрузки сбивается потому как гонится из под системы, а не из под биоса. |
6 января 2011 22:37
#1172
как я понял - разгон ноутбука - плохая вещь вчера моя разогнанная HD 5650 дала сбой - первый раз вырубился комп(причём я просто сидел в браузере), потом во время игры в bad company 2 слетел драйвер видеокарты и она раскалилась до 96! слава богу что осталась цела... то есть я спокойно поиграл несколько дней на разгоне, потом всё в заднице... Я советую всем не разгонять ничего, либо покупать нормальное железо...мой ноут и на дефолтных держит и bad company 2 и GTA4 на высоких качествах, сейчас вот поиграл в split second на максималке, всё норм, даже в динамике, короче, люди, помните, что это всё на ваш страх и риск))) |
7 января 2011 09:14
#1174
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
у меня такая проблема... в окошке проги Riva Tuner, где можно менять частоты, вместо "включить разгон на уровне драйвера" стоит "включить низкоуровневый разгон" но все нормально разгоняется и тестируется)))) в чем разница? |
7 января 2011 11:04
#1175
Цитата: Antonio25 Результаты при настройках по умолчанию 3DMark выдал 3400 Странно. У меня 8600M GT(а она чуть медленнее 9500, частоты те же) без разгона выдавала 3800, CPU у меня такой же. Похожий результат, думаю, был бы на родном разрешении Вашего 17" экрана(точек обсчитывать больше надо), но...)) Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2011 11:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2011 12:43
#1176
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Цитата: Antonio25 Но вот как гремлин разогнал свою до 5100 при меньшем процессоре чем у меня я не понимаю:)Может кто подскажет:) ты частоту ядра подними до 600 хотябы и шейдеров побольше до 1300 можно)) Цитата: Antonio25 Результаты при настройках по умолчанию 3DMark выдал 3400 а это я думаю на разрешении 1280x1024, поэтому так мало. Сообщение отредактировал gremlin16 - 7 января 2011 14:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
7 января 2011 14:46
#1177
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
насколько я понял все юзают riva tuner только для апгрейда видеокарты. а для даунгрейда подойдёт? уменьшиться ли температура видео с понижением частоты шейдеров или ядра? у меня не самый лучший экземпляр видеочипа, который через пару минут после запуска разогревается выше 90, а через 10 минут зашкал до 97. температура проца в норме - 70 градусов под нагрузкой (спасибо rmclock). замена термопасты на видеочипе, подкладки под ноутб не помогают. слышал что кто-то подкладывал медную пластиину между чипсетом видео и радиатором. неужели помогает? толстый слой теплопроводящий пасты не подойдёт? да и зачем впринципе толстый? всё равно будешь закручивать видеокарту на место и слой размажется. если с даунгрейдом температура видео упадёт до вменяемых 85-87, то наверное падение производительности будет менее заметно, чем в случае перегрева видео. P.S: знаю что вопрос ламерский, но только недавно заметил что на радиаторе для видеокарты нет прокладок для чипов памяти. скорее всего перегревы бешенные из-за этого? где взять прокладки? может чипы тупо промазать термопастой? Спасибо Сообщение отредактировал freddyfresh - 7 января 2011 15:03 --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
7 января 2011 15:28
#1178
Цитата: freddyfresh насколько я понял все юзают riva tuner только для апгрейда видеокарты. а для даунгрейда подойдёт? уменьшиться ли температура видео с понижением частоты шейдеров или ядра? Да Цитата: freddyfresh если с даунгрейдом температура видео упадёт до вменяемых 85-87, то наверное падение производительности будет менее заметно, чем в случае перегрева видео. Нет, авто защита от перегрева делает, тоже самое снижает частоты, но ты можешь подогнать под себя частоты уменьшив их до оптимального производительности/температуры. Еще бывает авто защита от перегрева уменьшает напряжение с 1.0V до 0.9V, например у меня так в режиме простоя(работы в интернете). На другие вопросы ответить про термопасту, пластину, прокладок и т.д, ответить не могу, не очень хорошо разбираюсь со внутренностями ноута, но думаю уже чем то помог. Попробуй почистить систему охлаждение или подложить мощный кулер от настольного компа под ноут Цитата: xap4o как я понял - разгон ноутбука - плохая вещь вчера моя разогнанная HD 5650 дала сбой - первый раз вырубился комп(причём я просто сидел в браузере), потом во время игры в bad company 2 слетел драйвер видеокарты и она раскалилась до 96! слава богу что осталась цела... то есть я спокойно поиграл несколько дней на разгоне, потом всё в заднице... Я советую всем не разгонять ничего, либо покупать нормальное железо...мой ноут и на дефолтных держит и bad company 2 и GTA4 на высоких качествах, сейчас вот поиграл в split second на максималке, всё норм, даже в динамике, короче, люди, помните, что это всё на ваш страх и риск))) Да... перегрев шутка плохая, вот почему постоянно мониторю с MSI AfterBurner. И кстати как может держать GTA 4 на максах, у меня на среднечке с разгоном 25 фпс. Так что, если разгоняете, следите за температурой, а то иначе будет ОЧЕНЬ горький опыт :) Сообщение отредактировал ZORZ - 7 января 2011 15:34 |
7 января 2011 15:55
#1179
Sansedor007 У меня через AMD GPU Tool не гонится. В окне "Частота ГПУ" какая-то ерунда: По поводу того, что настройки не сохраняются: я имел ввиду MSI Afterburner - там есть чекбокс "Загружать настройки после перезагрузки". Ничего не выходит. Даже профили не сохраняются. |
7 января 2011 16:11
#1180
ZORZ, я написал на высоких, а не на максимальных)))у меня везде стоит "Высокое" + отключены тени, вот так и скорее всего это не только перегрев виноват, у меня же комп сам вырубился фактически в простое... freddyfresh, если у тебя снизу ноута огромное количество прорезей для охлаждения, как у моей модели, купи систему охлаждения для ноутбука, примерно как эту - http://www.dns-shop.ru/samara/price_detail.php?i=116983 Недорогая, один вентилятор, нешумный, регулятор вращения, сам такую собираюсь на днях брать, ато комп жутко греется) Orbit, программа у вас нормально работает, просто там у вас написаны самые минимально возможные значения, ставьте какие нужно и нажимайте "Set clocks" Сообщение отредактировал xap4o - 7 января 2011 16:19 |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
